Falujące obroty silnika - Suzuki Jimny
: czw gru 15, 2011 1:42 pm
autor: ścisek
Witam serdecznie.
Mam problem z Jimnym ojca. Chodzi o obroty silnika które falują. Co najlepsze nie falują cały czas tylko na biegu jałowym podczas jazdy na luzie (tak gdzieś od 1 do 2.5 tys. obr/min). Gdy samochód stoi obroty silnika wracają do wartości 1 tys. i już utrzymują się na tym poziomie. Komp - 0 błędów , Jamnik 1,3 wersja starsza z gałką do zmiany napędów ;) szpece rozkładają ręce. Może coś poradzicie? pozdrawiam ;)
Re: Falujące obroty silnika - Suzuki Jimny
: czw gru 15, 2011 1:59 pm
autor: Kostuch
ścisek pisze:Witam serdecznie.
Na luzie się nie jeździ 8)
A ma snorkela?
: czw gru 15, 2011 2:09 pm
autor: ścisek
Kostuch pisze: Na luzie się nie jeździ 8)
A ma snorkela?
W terenie to wiadomo ;) ale na plaskatym to czasami na luzie się pojeździ, zresztą ojciec to stara szkoła jazdy :p
Nie ma snorkla, silnik seria.
: czw gru 15, 2011 2:29 pm
autor: lukassos
To przetłumacz, że jadąc na biegu będzie oszczędzał paliwo.
: czw gru 15, 2011 2:32 pm
autor: ścisek
lukassos pisze:To przetłumacz, że jadąc na biegu będzie oszczędzał paliwo.
Próbowałem ale nie da rady :/ Przyzwyczajenia z silnika gaźnikowego ;)
: czw gru 15, 2011 2:41 pm
autor: Kostuch
A jak się "napędzi" w miejscu na kobyłkach i wrzuci na luz, to też falują obroty?
: czw gru 15, 2011 3:04 pm
autor: ścisek
Kostuch pisze:A jak się "napędzi" w miejscu na kobyłkach i wrzuci na luz, to też falują obroty?
Kurde w sumie nie wiem. Musze sprawdzić. Dam znać próbach ;)
: pt gru 16, 2011 12:12 am
autor: Salata123
zły trop :)21
: pt gru 16, 2011 2:28 pm
autor: blizzard
Może być wina alternatora, trzeba sprawdzić.
: pt gru 16, 2011 9:42 pm
autor: Salata123
znasz takie przypadki w jimnym? :roll:
zimno :)
: pt gru 16, 2011 10:32 pm
autor: blizzard
Mi falowały, a potem zdechł alternator i po wymianie było wszystko OK.
: pt gru 16, 2011 11:05 pm
autor: ścisek
Salata123 pisze:znasz takie przypadki w jimnym? :roll:
zimno :)
ee... u mnie + 6 st ciepła :) ale chyba już zima idzie bo halny wieje.
blizzard pisze:Mi falowały, a potem zdechł alternator i po wymianie było wszystko OK.
Postaram się sprawdzić jakoś alternator i jazdę z kołami w powietrzu na luzie :D ale jak na razie zarobiony..
Dzięki za podpowiedzi co sprawdzać ;)
: pn gru 19, 2011 8:23 am
autor: Salata123
ZBieg okoliczności :)21
: wt paź 16, 2012 8:59 pm
autor: Łosiowy
Witam.
Coś wiadomo w temacie naprawiłeś??
W swoim jimasie mam podobny problem tzn.jak silnik osiągnie temperaturę roboczą to zaczyna się jazda z obrotami.
Trzyma około 2000-2500 po dodaniu gazu spadną do 900 i potem znowu w górę .
Na zimnym nie ma tego problemu jest w miarę ok bo około 1000.
Czy te motory maja silniki krokowe lub coś podobnego do krokówki
Na kompie brak błędów i podciśnienia sprawdzone.
Jeakieś pomysły :)21
: wt paź 16, 2012 10:19 pm
autor: viperecki
Salat widze że wie , ale hitrus nie powie, ja stawiam na czujnik predkości obrotowej silnika jak sie zagrzeje to fixumdyrdum dostaje miałem tak 406 v6coupe
: pt paź 19, 2012 8:05 pm
autor: Łosiowy
Temat falujących obrotów ogarnięty.Przyczyną był zatarty zasyfiony zawór od powietrza który był w pozycji otwartej i dozował powietrze na maxa.Objaw taki jak by odłączyć przewód od serwa.Po dokładnym wyczyszczeniu obraca sie swobodnie.Przy okazji wyczyściłem przepustnicę nowa uszczelka i bangla :)21
: czw sty 16, 2014 4:52 pm
autor: ścisek
Temat ogarnięty. Przyczyna - dwie dziury nawiercone w przepustnicy. Po kiego uja to nie wiem. Po zaślepieniu nie faluje ;)
