parametry w terenie dla Vitary
czarny.piotr
Post autor: czarny.piotr » śr gru 28, 2011 10:02 am
mam vitarkę (3 drzwi) podniesioną o około 7cm. kółka 235/75x15 na obręczy 7 cali
jakie są parametry (kąty) dla podjazdów i zjazdów oraz trawersów
chodzi mi o ustawienie pochyłomierza w aucie bym wiedział jakie są granice w podjazdach i zjazdach oraz trawersach by się nie zrolować
oczywiście można to zrodbić metodą prób i błędów ale nie mam aż takiego zamiłowania do eksperymetów :D
przy okazji życzę czytającym pomyślności w nowym roku !!
czarny.piotr
lukassos
Re: parametry w terenie dla Vitary
Post autor: lukassos » śr gru 28, 2011 11:00 am
Przechyły na boki to sprawa indywidualna, z jaką prędkościa jedziesz i na jakim podłożu. Czasami wystarczy mały konar czy kamień i można się przewrócić. Kąt natarcia i zejścia jesteś w stanie samemu zmierzyć. Wujek Google: http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... m=1&itbs=1
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » śr gru 28, 2011 12:19 pm
Ja myślę, że byś za bardzo na te granice na przechyłomierzu nie patrzył bo chwilka i możesz być 'za granicą'
Maq
Post autor: Maq » śr gru 28, 2011 12:23 pm
To jest trochę odwrotnie, najpierw masz ciepło w gaciach, dopiero później auto się przewraca.
LR2 - jej
LR3 - jego
lukassos
Post autor: lukassos » śr gru 28, 2011 12:51 pm
W gaciach to masz jeszcze czujnik głębokości brodzenia. :)
jacenty
Post autor: jacenty » śr gru 28, 2011 4:43 pm
Na pytanie o max. kąt pochylenia bocznego w vitarze , mam taką odpowiedż dla początkujących. Od momentu kiedy sie "zesrasz" to jeszcze 5-10stopni. :)21
suzuki vitara 1.6 (SZARA EMINENCJA)
Suzuki Vitara 2.0 (BŁĘKITNY GROM )
T4 syncro -wyprawowy.
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » śr gru 28, 2011 5:03 pm
haha :D Ja zrobiłem swoim Samuraiem 360stopnii do tyłu :D I dalej jeździł !
4x4 Tczew
Bartex
Post autor: Bartex » śr gru 28, 2011 9:19 pm
ŁeLeK pisze:haha :D Ja zrobiłem swoim Samuraiem 360stopnii do tyłu :D I dalej jeździł !
A co wskazywał poziom kupy w majtkach? :)20
Ja w samuraju tez miewam wskaźnik przechyłu...
...babka domaga się abym ją z samochodu wypuścił :)21
Bartek
czarny.piotr
Post autor: czarny.piotr » czw gru 29, 2011 12:50 am
jakżesz cenne uwagi i wskazówki... i jak daleko się posunąłem z rozwiązaniem problemu... szok!!
czarny.piotr
NuVo
Post autor: NuVo » czw gru 29, 2011 6:28 am
Bo zadałeś takie pytania :)16
Na studiach robiliśmy jakiś tam projekt o samochodzie, gdzie trzeba było obliczyć m.in. środek ciężkości. Pewnie byś dał radę ale już lepiej mieć te czujniki w majtkach niż liczyć ze wzorów kiedy strzelisz boka :)21
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
czarny.piotr
Post autor: czarny.piotr » czw gru 29, 2011 10:36 pm
czyli klocek w majtkach jako "papierek lakmusowy".... zajefajnie :D
czarny.piotr
suzus1995
Post autor: suzus1995 » pt gru 30, 2011 2:20 pm
Czasem można się zdziwić jak duży przechył boczny może mieć auto w błocie :)21
Browning
Post autor: Browning » pt gru 30, 2011 6:31 pm
A czasem można być zaskoczonym że to już był max przechył... :wink:
Zielony Autobus 2,7TDi
Danielson
Post autor: Danielson » wt mar 05, 2013 9:50 pm
A ja jeśli można podniosę wątek, bo mam dylemat.
Ma ktoś może dane producenta dot. przechyłów w Vitarze I ?
Przesiadłem się z Patrola i przyznam, że boję się trochę zachowania Vitarki przy bocznych przechyłach.
Jakaś taka "wachliwa" jest :-) i mówię tu o turystycznym podróżowanu na seryjnym zawieszeniu.
Czasem mam wrażenie, że zaraz się wywróci mimo, że na oko przechylona jest może ze 25-30 stopni.
Z góry dziękuję za podpowiedź
Był sobie długi GR, 3.0.... i wybuchł :-)
Viertarka V6 Long
suzus1995
Post autor: suzus1995 » wt mar 05, 2013 10:36 pm
A masz seryjną vitkę?
Określić się tego nie da, a nawet jeśli się da, to po co Ci to? Będziesz patrzeć na przechyłomierz w terenie? I co zrobisz, jak będzie te 30 stopni? :)21
Pojeździj, zobaczysz.
Boka raz strzeliłem, ale to nie było proste i nie w terenie :wink:
Jak się boisz stabilności Vitary to zainwestuj w felgi z ujemnym ET albo dystanse (albo i to i to), albo w most tylny z granda i przednie poszerzone wahacze.
:wink:
Jeszcze się nie wywala :)
Danielson
Post autor: Danielson » wt mar 05, 2013 10:57 pm
Tak, seryjną mam...
Nie chodzi mi o to, żeby patrzeć na przechyłomierz, tylko tak... żeby wiedzieć...
Czy ona ma 35 stopni, czy 38, czy 45.... ile wogóle producent podawał i (czy wogóle podawał)
Viertarka V6 Long
apede
Post autor: apede » pt mar 08, 2013 8:24 am
Kiedyś testowali krótką vitarę w auto technice motoryzacyjnej (lata 90.). W starych dobrych czasach podawali takie parametry.
Bareja wieszczem narodowym...
Danielson
Post autor: Danielson » sob mar 09, 2013 12:26 am
apede pisze:W starych dobrych czasach podawali takie parametry.
Tzn, że na chwilę obecną sprawa nie do odkopania :-)
Ktoś gdzieś słyszał, ale nie jest pewny gdzie. A wogóle po co to komu :-)
Się troszkę zdziwiłem, ale co tam....
Myślałem, że zapytam a ktoś uczciwie odpowie:
Wiem, mam.. jestem pewnien...
a tu guzik z pętelką..
Vitarką jeźdzę ale nie wiem :-P
To tak dla żartu tylko
Pzdr
Viertarka V6 Long
apede
Post autor: apede » sob mar 09, 2013 12:41 pm
Mogę mieć ten numer A-TM w garażu. Jak ci się nie spieszy to za jakieś 3 tygodnie się dokopię :)21
Danielson
Post autor: Danielson » sob mar 09, 2013 7:48 pm
Było by super :-) i pewnie posłuży innym.
Oczywiście na czasie mi ni zależy za bardzo. NIe stoję nad przepaścią teraz i nie zastanawiam się... spadnie czy nie :-)
Viertarka V6 Long
apede
Post autor: apede » ndz mar 10, 2013 5:16 pm
Jak nie zapomnę to wygrzebię.
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » ndz mar 10, 2013 5:28 pm
Ktoś tu zebrał sporo danych ogólnych, vitka pewnie nie odstaje
zdolność pokonywania wzniesień 32° ¸ 45° [70% ¸ 100%]
» zdolność pok. wzniesień dla S-ORV 36° ¸ 45° [80% ¸ 100%]
» max przechył boczny 42° ¸ 48°
» max przechył boczny dla S-ORV 25° ¸ 30° [54% ¸ 66%]
» kąt natarcia 32° ¸ 42°
» kąt natarcia dla S-ORV 42° ¸ 52°
» kąt zejścia 26° ¸ 37°
» kąt zejścia dla S-ORV 37° ¸ 53°
» kąt rampowy 22° ¸ 35°
» kąt rampowy dla S-ORV 35° ¸ 45°
» min prześwit 190 ¸ 210 mm
» min prześwit dla S-ORV 210 ¸ 230 mm
» głębokość brodzenia 450 ¸ 700 mm
http://www.wojdas.24x7.pl/terenowe.html
edyta
Auto, dzięki sporemu, 20-centymetrowemu prześwitowi, bez problemów przemierzyło kilka kilometrów przez wykroty na skraju lasu. W zasadzie nie powinno to dziwić zważywszy, że według danych producenta auto może podjeżdżać na wzniesienia o 70-procentowym nachyleniu, przechylać się na boki pod kątem 40 stopni i brodzić w wodzie o półmetrowej głębokości. Ale cieszy - zwłaszcza mało doświadczonego w jazdach terenowych kierowcę.
http://admoto.pl/pub/art.asp?g=GS&n=0723&f=mb_643.xml
można założyć że zwykła vitka ma podobnie
Browning
Post autor: Browning » ndz mar 10, 2013 6:07 pm
Z przechyłami to jest tak: jak już w gacie narobisz to jeszcze 1-2st i leżysz na boku :wink:
