wentylator i wisco w samuraju - czym zastąpić
cetus
Post autor: cetus » sob sty 14, 2012 3:58 pm
Witam - notorycznie psuje mi sie wiskoza w wentylatorze przy chlodnicy.
Mam zamiar ( podobno ktos gdzies juz tak robił) że zaklada sie wentylator bez sprzegla od inego samochodu. I tu mam pytanie czy ktoś już przerabiał ten temat .
Podobno doklada sie jakis czujnik termiczny na waż miedzy pompa a chlodnica.
Kurcze prosze o pomoc bo temat jest ciekawy. 1 pada mi ta wiskoza , 2 przy prodzeniu mozna odlaczyc z kabiny wentylator co zapobiega bryzganiu blotem po silniku.
Jeszcze raz prosze o jakies porady >
GRZECZNI CHŁOPCY IDĄ DO NIEBA A ŻLI CHŁOPCY ... TAM GDZIE CHCĄ :)
alfik
Re: wentylator i wisco w samuraju - czym zastąpić
Post autor: alfik » sob sty 14, 2012 4:20 pm
Chyba masz na myśli elektrowentylator - wentylator bez sprzęgła to ani nie odłączysz, a w wodzie się rozleci. Elektrowentyltor to w poloniezie był i jest we wszystkich autach przednionapędowych z poprzecznym silnikiem.
KSikorski
Post autor: KSikorski » sob sty 14, 2012 4:33 pm
Co robisz jak Ci pada wiskoza? Kupujesz nową (a nie kolejną używaną) i też Ci pada? Wentylator elektryczny nie będzie miał takiej mocy jak pędzony z silnika przez wiskozę.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
szerokimost
Post autor: szerokimost » sob sty 14, 2012 7:27 pm
KSikorski pisze:Co robisz jak Ci pada wiskoza? Kupujesz nową (a nie kolejną używaną) i też Ci pada? Wentylator elektryczny nie będzie miał takiej mocy jak pędzony z silnika przez wiskozę.
mocy może nie będzie elektryk miał większej ale prędkość obrotową na pewno o wiele większą szczególnie przy niskich obrotach silnika no i możliwość wyłączenia elektryka przy kontakcie z wodą , niestety wisko w samcu przy wolnej jeździe w terenie nie daje sobie rady z wychłodzeniem chłodnicy/silnika :roll:
Samiec
N2O
Post autor: N2O » sob sty 14, 2012 7:32 pm
Jak masz stosunkowo czystą chłodnicę to spokojnie daje radę.
GG: 3215824
szerokimost
Post autor: szerokimost » sob sty 14, 2012 7:55 pm
N2O pisze:Jak masz stosunkowo czystą chłodnicę to spokojnie daje radę.
stosunkowo :wink: czysta ale przy 4,16 i I biegu na dłuższą metę nie daje rady
Samiec
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » sob sty 14, 2012 11:42 pm
ale wcześniej czy później na rajdzie chłodnica sie zabija i wisko nie daje rady.
Miałem wisko i po 2 czy 3 rajdach problematycznych (nie od początku były problemy tylko w zależności od terenu i jazdy) zmieniliśmy na elektro i problemy z przegrzewaniem sie skończyły.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz sty 15, 2012 6:01 am
elektro :)2
ps. a jak chcesz na stałe to z 410. Tam nie ma wiskozy.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » ndz sty 15, 2012 11:46 am
Adam.Ż chłodnice masz oryginał z przodu czy przeniesiona na tył , już niedługo będę wszystko składał a chłodnicowy dylemat ciągle mnie męczy, robiłem próby z chłodnicą na tyle więc tak na wyższych obrotach pompa wystarczająco robi obieg ale na wolnych obieg płynu całkowicie ustaje i tu pojawia się problem albo dołożyć elektryczną pompę (700 pln) albo zmotać drugą mechaniczną napędzaną przez silnik
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz sty 15, 2012 12:48 pm
ja mam chłodnice z przodu, ale montowaliśmy znajomemu chłodnice na tyle i nie było większego problemu o ile układ był dobrze odpowietrzony.
Ale możliwe dlatego też że od razu kółko na pompie było zmienione na troche mniejsze.
cetus
Post autor: cetus » ndz sty 15, 2012 11:48 pm
MOzecie mi powiedziec od czego wsadzic taki elektrowentylator - chlodnica w standardowym miejscu z przodu w kom silnika . i co jeszcze musze dolozyc do takiego ukladu ??
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » pn sty 16, 2012 10:29 am
jedziesz do firmy gdzie rozbierają auta i dobierasz taki jaki ci pasuje do twojej chłodnicy , mają tego do wyboru do koloru , przynajmniej w rybniku tak jest , musisz jeszcze wkombinować w układ czujnik wentylatora ,no i oczywiście wentylator przez przekaźnik
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn sty 16, 2012 5:02 pm
oprócz wentylatora potrzebujesz jeszcze czujnik który będzie nim sterował.
Wentylator pasuje np. od opla agili.
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » wt sty 17, 2012 9:11 am
albo od renault clio :) mało prądu bierze i jest dość płaski
cetus
Post autor: cetus » wt sty 17, 2012 11:01 am
OO dzieki za info piszcie nadal od czego pasuje a ja bede szukał po szrotach lub allegro.P
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt sty 17, 2012 12:53 pm
Takie od klimatyzacji są całkiem fajne.
Na stole mam od klimy z vitary. Jak się podłączy do prądu, to wiatrak zaczyna się unosić jak poduszkowiec :D
I bierze tylko 6A.
