Syf w mostach samurai
pilaw
Post autor: pilaw » ndz sty 29, 2012 5:13 pm
Witam mam taki drobny problem po wym oleju w mostach,pojade w teren i olej znowu jest do wym co może być przyczyna czy to jest standart w samcach??? uszczeliacze trzymaja nic nie wycieka odpw mostów są wyprowadzone do góry.
gruszek
Re: Syf w mostach samurai
Post autor: gruszek » ndz sty 29, 2012 5:17 pm
Po 1. co to znaczy że jest syf ??
Przód? Tył?
Może sypie Ci się dyfer/łożyska??
A może sama wymiana oleju nie wystarczy? Trzeba by to przepłukać ON?
po 2. to nie jest norma w samcach.
slavok
Post autor: slavok » ndz sty 29, 2012 5:19 pm
syf tzn ? czarny olej zlewasz czy co ?
pilaw
Post autor: pilaw » ndz sty 29, 2012 5:28 pm
no jest cały czarny w przednim i tylnym moście.
slavok pisze:syf tzn ? czarny olej zlewasz czy co ?
no co ty jak stary po to go wymieniam żeby był świeży :wink:
jeżeli to łożyska to czy trudno to wymienić i jaki jest ich koszt.
jakies foto???
slavok
Post autor: slavok » ndz sty 29, 2012 5:35 pm
łożysk jest tam sporo pierw trzeba ocenić które są do wymiany o ile są...
co do czarnego oleju, ile razy go zmieniałeś ? może wymył syf po starym oleju temu czarny, tak to sobie można nawet i 3x olej zmienić i dalej czarny będzie bo ten osad dość mocno syfi... jak by łapał wodę to raczej był by taki mleczny a nie czarny.
gruszek
Post autor: gruszek » ndz sty 29, 2012 5:38 pm
Ale przecież to nie silnik, żeby czarny olej był.
Musi być jakaś przyczyna...
Wywal półosie, wyjmij dyfer, wyczyść wszystko, sprawdź luzy.
To nie jest normalne, że olej jest czarny.
pilaw
Post autor: pilaw » ndz sty 29, 2012 5:59 pm
tak przypominam sobie poprzedni wałściciel jechał na rozwalonym tylnym łożysku w kółośki 200km jakies fotki moze macie koledzy
a jak sprawdzic sam dyferczy cos sie z nim dzieje???
slavok
Post autor: slavok » ndz sty 29, 2012 6:13 pm
gruszek pisze:Ale przecież to nie silnik, żeby czarny olej był.
jak ktoś nie wymieniał oleju przez xx lat to czernieje po czasie... i ten syf oblepia wszytko, reduktor też nie silnik a czarna maź potrafi na wszystkim się osadzić.
pilaw
Post autor: pilaw » ndz sty 29, 2012 6:30 pm
W jaki sposób sprawdzić luz i gdzie?? nigdy tego nie robiłem
slavok
Post autor: slavok » ndz sty 29, 2012 6:33 pm
jak nigdy nie robiłeś to jedź do mechanika ew. na stacje diagnostyczną gdzie Ci Pan za 50zł luzy posprawdza.
Ewentualnie jak lubisz chłonąć wiedzę to ściąg sobie serwisówkę i działaj.
http://chomikuj.pl/Colicab/Instrukcje/Suzuki suzuki sj413 service manual.pdf
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn sty 30, 2012 12:22 am
slavok pisze:jak nigdy nie robiłeś to jedź do mechanika ew. na stacje diagnostyczną gdzie Ci Pan za 50zł luzy posprawdza.
Już widzę stację diagnostyczną, gdzie mu sprawdzą luz na dyfrze :)21
Ja bym obadał odpowietrzniki najpierw, bo może ich nie ma...
slavok
Post autor: slavok » pn sty 30, 2012 12:27 am
na dyfrze to może nie, ale luzy w łożyskach zwrotnic i tylnych półosi sprawdzą :)2
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn sty 30, 2012 12:39 am
slavok pisze:na dyfrze to może nie, ale luzy w łożyskach zwrotnic i tylnych półosi sprawdzą :)2
Ale kolega napisał:
pilaw pisze:pojade w teren i olej znowu jest do wym
...czyli syfi się w terenie
Mi się też kiedyś syfił przy każdym wyjeździe.
Bliższe oględziny wykazały coś takiego :)21 :
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn sty 30, 2012 2:21 am
Łał, grubo :D
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
pilaw
Post autor: pilaw » pn sty 30, 2012 6:43 am
Łożyska zwrotnic to sobie sam sprawde oraz tylnych półosi
Dyter jak to sprawdzić???
a co odpowietrzników to są wyprowadzone do góry a przewody gumowe nowe
szerokimost
Post autor: szerokimost » pn sty 30, 2012 11:04 am
KSikorski pisze:Łał, grubo :D
raczej cienko jak pęckło :D
Samiec
viperecki
Post autor: viperecki » pn sty 30, 2012 9:18 pm
uuu spoa i spóła u mnie wyrwało tak mocowania amorków z mostu( przyspawałem od dołu ) ale to po stójce na przednim zderzaku i dość twardym ladowaniu
a co do tematu to poczytaj forum albo dogadaj się z kimś kto zna temat mostów z twojej okolicy
Samurai67
Post autor: Samurai67 » pn sty 30, 2012 9:28 pm
Moim zdaniem , trzeba to poprostu rozkrecic , robotaa na jeden wieczór, po sprawdzac umyc poządnie ropa (wiem ze po 6 zł ) ale cóż i bedzie robiło :D
Jak kupiłem samuraia to mostach było istne błoto , wymieniłem olej , a zaraz po tym poszedł mi wałek ataku , wiec tak czy sieak muusiałem go rozkrecic , i powiem ci ze masakra wsyztsko było w czornej mazi , w kazdym zakarmarku .
Samurai jest bogiem , off-road nałogiem , teren zabawą a simex podstawą :)
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt sty 31, 2012 9:44 am
viperecki pisze:uuu spoa i spóła u mnie wyrwało tak mocowania amorków z mostu( przyspawałem od dołu ) ale to po stójce na przednim zderzaku i dość twardym ladowaniu
Przehartowało się pewnie przy spawaniu i poleciało :roll:
slavok
Post autor: slavok » wt sty 31, 2012 12:43 pm
ja się tam na metalurgii za bardzo nie znam ale czy aby do hartowania to nie trzeba szybkiego schładzania ??
chomik.
Post autor: chomik. » wt sty 31, 2012 1:38 pm
najpierw schładzanie, a później jeszcze wygrzewanie (z tego co wiem z discovery :)21 )
SJ413 z 86r. po kilku drobnych modyfikacjach... zwany Żółtasem
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
N2O
Post autor: N2O » wt sty 31, 2012 1:42 pm
Pochwy mostów w suzuki są z blachy grubości chyba puszki konserwowej, w starszych samochodach zdarza się, że rura mostu po prostu przerdzewiała na wylot.
Jak coś jest lekkie i stalowe, to zazwyczaj nie jest zbyt mocne.
GG: 3215824
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt sty 31, 2012 3:23 pm
N2O pisze:Pochwy mostów w suzuki są z blachy grubości chyba puszki konserwowej, w starszych samochodach zdarza się, że rura mostu po prostu przerdzewiała na wylot.
Też mi pochwa przerdzewiała na wylot (tam gdzie jest stopka pod resor i syf się zbiera).
Po zdrapaniu śrubokrętem rdzy, przebiłem się do środka 8)
viperecki
Post autor: viperecki » wt sty 31, 2012 8:48 pm
fakt że 3mm rurka jako most to dziwne rozwiazanie ale .....
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt lut 03, 2012 11:22 am
Swoją drogą, to czym malujecie pochwy mostów?
Jimny M16A
