Sonda lambda czy jest uszkodzona ?
tribal
Post autor: tribal » czw lut 02, 2012 10:32 am
Pytanie jak w tytule, sprawdzałem ją multimetrem przy 4500-5000 obrotach napięcie 0,9 V natomiast przy 1400, takie są wolne obroty jak się rozgrzeje silnik, wskazuje 0,7-0,8V Sądzę że powinno pokazać niższe wartości. Wiem że wolne obroty są za wysokie ale myślę że to oddzielny temat ponieważ wcześniej spalanie wynosiło 10L mimo tych wyższych obrotów. Teraz wynosi 15-16L więc prawdopodobnie jest uszkodzona sonda.
Ostatnio zmieniony czw lut 02, 2012 12:36 pm przez tribal, łącznie zmieniany 1 raz.
emkg
Re: Sąda lambda czy jest uszkodzona ?
Post autor: emkg » czw lut 02, 2012 11:01 am
a nie uważasz, że dałeś sobie sam odpowiedź ? W zasadzie komp prawdę Ci powie...
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lut 02, 2012 11:36 am
tribal pisze:Pytanie jak w tytule, sprawdzałem ją multimetrem przy 4500-5000 obrotach napięcie 0,9 V natomiast przy 1400, takie są wolne obroty jak się rozgrzeje silnik, wskazuje 0,7-0,8V Sądzę że powinno pokazać niższe wartości. Wiem że wolne obroty są za wysokie ale myślę że to oddzielny temat ponieważ wcześniej spalanie wynosiło 10L mimo tych wyższych obrotów. Teraz wynosi 15-16L więc prawdopodobnie jest uszkodzona sonda.
Nie wiem jak sąda :)21 , ale sonda powinna dawać po rozgrzaniu oscylacje 0-1V przy zmianie składu mieszanki z ubogiej na bogatą i z powrotem.
Jeżeli permanentnie ci zalewa zbyt bogatą mieszanką, to nigdy sonda nie pokaże 0V.
emkg pisze:a nie uważasz, że dałeś sobie sam odpowiedź ? W zasadzie komp prawdę Ci powie...
A skąd wiesz co jest przyczyną a co skutkiem?
Trzeba popatrzeć na 'fuel trim' i będzie jasne.
Równie dobrze mogą lać wtryskiwacze, regulator ciśnienia zdupiony, czujnik temperatury ogłupiony, etc.
tribal
Post autor: tribal » czw lut 02, 2012 12:20 pm
Chętnie bym podłączył się pod kompa tylko gdzie na tym zadupiu Polski (Suwałki) znajdę magika od suzuki co to ogarnie. Może jakieś namiary?
Skoro napięcie na sondzie nie spada do niższych wartości można uznać że jest zepsuta?
Jako ciekawostka nowa w serwisie 1040zł, zamiennik bossh 340zł, używka 80zł ciekawe czy działa?
emkg
Post autor: emkg » czw lut 02, 2012 10:36 pm
tribal pisze: używka 80zł ciekawe czy działa?
oto jest pytanie :)21
Kostuch pisze: A skąd wiesz co jest przyczyną a co skutkiem?
w ogóle nie rozważam przyczyn i skutków - @tribal zadał pytanie przytoczył odpowiedzi i w zasadzie wykluczył pozostałe rozważania - jedynie komp może mu rozwiać wątpliwości - jedyna poprawna ścieżka w tym przypadku ... możemy gdybać co leje a co sie zdupiło - dalej nie znamy poprawnej odpowiedzi. tak więc logicznym jest tylko jedno rozwiązanie - a jeśli nie ma dostępu do kompa - wymiany poszczególnych detali w kolejności od najtańszych do najdroższych - ale to znając prawa murphy`ego taniej będzie jechać do Wieliczki albo do Czesława :)21 edit : sorry - eLeRowe zboczenie :roll:
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lut 02, 2012 11:26 pm
tribal pisze: Skoro napięcie na sondzie nie spada do niższych wartości można uznać że jest zepsuta?
A przeczytałeś to co napisał emkg i ja, czy zawiesiłeś się na zdupywziętych cenach?
emkg
Post autor: emkg » czw lut 02, 2012 11:50 pm
Kostuch pisze: czy zawiesiłeś się na zdupywziętych cenach?
miodzio_1985
Post autor: miodzio_1985 » pt lut 03, 2012 9:13 am
tribal pisze:Chętnie bym podłączył się pod kompa tylko gdzie na tym zadupiu Polski (Suwałki) znajdę magika od suzuki co to ogarnie. Może jakieś namiary?
Za 80 zł można mieć nową:
http://www.suzuki-czesci.pl/pl/p/Sonda- ... amurai/361
on-road: Lancia Lybra SW
off-road: Samurai 1,3i Cabrio '94 (album)
Salata123
Post autor: Salata123 » pt lut 03, 2012 9:50 am
emkg pisze:[...]jedynie komp może mu rozwiać wątpliwości[...]
komp-sromp
w tym przypadku wystarczy miernik...
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
emkg
Post autor: emkg » pt lut 03, 2012 10:44 am
Salata123 pisze:
komp-sromp
no to niech mu ktoś napisze poprawne przedziały i wszystko :)21
maszyna naprawiona :)2
Salata123
Re: Sonda lambda czy jest uszkodzona ?
Post autor: Salata123 » pt lut 03, 2012 11:52 am
o lambdzie napisał Kostuch a co do reszty... nawet nie wiadomo jaki samochód :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
miodzio_1985
Post autor: miodzio_1985 » pt lut 03, 2012 12:30 pm
Salata123 pisze:o lambdzie napisał Kostuch a co do reszty... nawet nie wiadomo jaki samochód :)21
Fakt :D
ale na tej stronie którą podałem wcześniej są też sondy do pozostałych Suzuki 4x4 w lepszych cenach niż 340 zł za zamiennik Boscha:
http://www.suzuki-czesci.pl/pl/c/Sonda-Lambda/117
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt lut 03, 2012 12:37 pm
Salata123 pisze:
komp-sromp
Miernikiem wygląda mało profi i nie wypada potem skasować pińcet :)21
tribal
Post autor: tribal » pt lut 03, 2012 3:06 pm
Samochód to vitara 1,6 8v 1997r. Wszystkie sondy czterożyłowe na all... są do 16v, moja to jakiś wynalazek bo przeważnie do 8v są trzyżyłowe.
Czy to ma aż takie znaczenie gdybym zastosował sondę z 16v?
Ostatnio zmieniony pt lut 03, 2012 6:33 pm przez tribal, łącznie zmieniany 1 raz.
emkg
Post autor: emkg » pt lut 03, 2012 6:12 pm
tribal pisze:[...] Wszystkie sądy czterożyłowe na all... [...]
a ja słyszałem że w tym kraju to niezawisłe są :o :)21
tribal
Post autor: tribal » pt lut 03, 2012 6:33 pm
:oops: czepiasz się :) odbiegamy od tematu sond
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt lut 03, 2012 7:06 pm
Ale co chcesz się tutaj dowiedzieć specjalnego?
Internet jest pełen wszelakiej wiedzy na temat sond lambda - wystarczy poszukać i jak chcesz, to masz czytania na kilka dni.
W skrócie:
Masz wsadzić sondę wąskopasmową. Jak będzie nawet jednoprzewodowa bez grzałki, to też będzie działać.
selim
Post autor: selim » pt lut 03, 2012 7:07 pm
gg4987422
LR D2 -skurwiel
mobilek
Post autor: mobilek » pt lut 10, 2012 11:32 pm
no i wszystko, a tak naprawde sonde lambda mozna sprawdzic najlepiej na oscyloskopie ale nie kazdy taki posiada
this is my :D
1,6 8V mercedes124,focus+s1106,body lift 2",31x10,5R15,xtr1200speed syntetyk
