Zębatka na wałku rozrządu - napęd aparatu zapłonowego
gabrtosz
Post autor: gabrtosz » sob lut 18, 2012 8:27 pm
Uszanowanie wszystkim
proszę o poradę jak zdjąć z wałka rozrządu zębatkę napędu aparatu zapłonowego, by jej nie uszkodzić..
montuję silnik do samurai'a od swifta i stąd moje pytanie...
dzięki za pomoc i pozdrawiam
RadziO413
Re: Zębatka na wałku rozrządu - napęd aparatu zapłonowego
Post autor: RadziO413 » sob lut 18, 2012 10:05 pm
wałek rozrządu samuraiowy trzeba założyć.
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
gabrtosz
Post autor: gabrtosz » ndz lut 19, 2012 7:42 am
niestety, ten w starym silniku jest w złej kondycji :(
dzięki Kolego
daro 16v
Post autor: daro 16v » ndz lut 19, 2012 11:17 am
sa tacy co zostawiaja aparat i wałek ze śwista ale grodź trzeba ciąć,szczegolow nie znam bo przelozylem wałek samuraiowy.
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
gabrtosz
Post autor: gabrtosz » ndz lut 19, 2012 11:51 am
jasne :)
a dlaczego musimy przekładać pompę olejową?
mocowanie smoka i tak jest w bloku silnika, a nie na pompie olejowej?!
Zonk
Post autor: Zonk » ndz lut 19, 2012 12:04 pm
Przekładasz tylko smok i miskę. Może o pompę wody chodzi bo ma inne mocowanie pod koło pasowe. Nie pamiętam już różnic bo i tak profilaktycznie zakładałem nową.
gabrtosz
Post autor: gabrtosz » ndz lut 19, 2012 4:12 pm
a czy jest jakiś sposób na przełożenie zębatki samej na wałek swifta?
zastanawiam się nad przegwintowaniem wałka i samej zębatki i wkręceniem szpilki(w wałek i w zębatkę), która umocuje zębatkę do wałka....
nie wiem jeszcze jak zdemontować zębatkę z wałka od samuraia, jak wpadnę na coś dam znać...
lukassos
Post autor: lukassos » pn lut 20, 2012 3:23 pm
Jakiekolwiek kombinacje z wałkiem rozrządu nie będą trwałe. Wałek jest powierzchniowo utwardzany i ciężko będzie go nagwintować.
Miskę i smok trzeba zmienic inaczej stykałaby się z mostem.
Dziura w ścianie grodziowej jest pewnym rozwiązaniem ale trzeba przestawić lub przerobic nagrzewnicę.
meenia
Post autor: meenia » wt lut 21, 2012 12:38 am
gabrtosz pisze:a czy jest jakiś sposób na przełożenie zębatki samej na wałek swifta?
Danielsa zapytaj, jakos zdjal te zebatke.
sj 425 606468554
slavok
Post autor: slavok » wt lut 21, 2012 3:23 pm
a jak ta zębatka jest mocowana ? może wystarczy podgrzać palnikiem i sama zejdzie...
gabrtosz
Post autor: gabrtosz » ndz lut 26, 2012 12:29 pm
zakończenie wałka jest inne i niestety nic nie da się zrobić z zębatką, wałek od samuraia jest dłuższy i na jego ostatnim elemencie zamocowana jest zębatka, a swift jest krótszy, zakończony wycięciem na płetwę...
przełożyłem cały wałek i jest ok, choć wcześniej zamontowałem go w tokarkę i przeszlifowałem drobnym papierem na panewkach... rdzawy nalot usunąłem.
co do przekładki samego silnika to smok trzeba przerobić, przespawać jego mocowanie do panewki głównej wału. W innym razie przeciwwaga 4 cylindra uderza w mocowanie.
do tego przekładka misy olejowej i pompy wody.
ja zostawiłem pokrywę zaworów od swifta, lepiej wygląda i jest z aluminium a nie z blachy, jak w samuraiu. Kilka przeróbek trzeba zrobić z odmami, gdyż są w innym miejscu na deklu.
RadziO413
Post autor: RadziO413 » ndz lut 26, 2012 3:45 pm
po co smok przespawałeś ? jeżeli to G13BA to wszystko pasuje z samuraia wysraczy przekręcić smok i miske.
corny
Post autor: corny » ndz lut 26, 2012 3:59 pm
jest to dokladnie opisane zeby nie powiedziec od .uja tu o tym :)21 ... przystawka u Danielsa wychodzi jak pamietam ponad 500
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
gabrtosz
Post autor: gabrtosz » ndz lut 26, 2012 6:55 pm
o mocowanie smoka ( to środkowe) haczyła przeciwwaga wału na 4 cylindrze...
u mnie to samurai santana, może to robi różnicę...
