jak temu zaradzić, wał się wspiera o poprzeczkę...
slavok
Post autor: slavok » ndz mar 25, 2012 5:16 pm
Panowie coś mi się tłukło na wyjebach więc postanowiłem dzisiaj obadać co to może być no i sprawa wygląda tak:
przy czymś takim:
dzieje się tak:
jak widać wał wspiera się o tą poprzeczkę spinającą ramę... trza coś z tym zrobić bo wał sobie rozyebia jak tak dalej będzie...
Co począć ? myślałem co by wyciąć kawałek i wstawić tam blachę pod skosem ? tylko się zastanawiam czy takim cięciem i spawaniem nie osłabię tego profilu ?
Kostuch
Re: jak temu zaradzić, wał się wspiera o poprzeczkę...
Post autor: Kostuch » ndz mar 25, 2012 7:17 pm
slavok pisze: Co począć ? myślałem co by wyciąć kawałek i wstawić tam blachę pod skosem ? tylko się zastanawiam czy takim cięciem i spawaniem nie osłabię tego profilu ?
Ja mam przeciętą i złączoną niżej. Zastanawiam się jak długo wytrzyma :roll:
Można podnieść reduktor (trzeba dać wyższą poduszkę).
viperecki
Post autor: viperecki » ndz mar 25, 2012 8:17 pm
ćwiczyłem temat i najprościej przespawać poprzeczę w ramie jest minus bo zaczyna wystawać z lewej strony , myślałem też nad skonstruowaniem czegoś w rodzaju oczka w poprzeczce przez które przechodziłby wał ale.... brak chęci i czasu
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz mar 25, 2012 10:45 pm
Odwagi Młody Człowieku!
Wyskub belkę ile trzeba /a myślę ze niewiele/,wstaw "łuskę",a jak ocenisz,że osłabiłeś,to dołóż z drugiej strony :roll:
Przyznaj,ze raczej chciałeś pokazać swą zayebistą furkę :wink:
Aaaaa...i można ograniczyć skok mostu w dół.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
slavok
Post autor: slavok » ndz mar 25, 2012 10:51 pm
:oops:
widzisz po to też go na tym drzewie powiesiłem co by sobie ocenić ile skok ograniczyć :)21 no nic będziem cieli...
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz mar 25, 2012 10:58 pm
Może powinieneś odkrecić wała na jednym koncu,potem podwiesić furkę i obadać ile mniej wiecej wyrezać.
Szkoda by było tracić skok z tak banalnego powodu jakim jest ocieranie wału :wink: .
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
slavok
Post autor: slavok » ndz mar 25, 2012 11:06 pm
zaczyna się wspierać przy końcowym zakresie pracy amortyzatorów, więc tak jak piszesz dużo mu nie trzeba, w tym miejscu góra 2cm niżej belka czyli akurat tyle ile wynosi wysokość tego przetłoczenia, tak jak piszesz wytnę to wpiździec i zrobię z blachy łuskę, tymczasem muszę jeszcze ustrugać wahacze i a-wahacz na tył :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz mar 25, 2012 11:35 pm
@slavok,
Ja bym się powoli zaczął martwić o kąty na krzyżakach :roll:
Przy dużych kątach, żywotność przegubu kardana drastycznie maleje.
slavok
Post autor: slavok » ndz mar 25, 2012 11:39 pm
wiem cóż poradzić, żyje z tym, jak się rozleci to zaadoptuje patrolowy wał, większy krzyżak to i większa wytrzymałość na taką prace.
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz mar 25, 2012 11:43 pm
Ważne żeby nie blokował.Taki "stan jazdy" na ogół trwa krótko i na małej prędkości.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
lukassos
Post autor: lukassos » pn mar 26, 2012 12:31 pm
Kiedyś w Gelendzie skracałem ramę z przodu, żeby nic się z wymiarami nie pozmieniało najpierw częściowo dospawałem nową poprzeczkę i dopiero wtedy wycinałem starą. Nie wiem czy masz tam miejsce na wiercenie, ja wstawiłem rurę grubościenną i dziury w ramie zrobiłem otwornicą.
Bartex
Post autor: Bartex » wt mar 27, 2012 12:18 pm
slavok pisze:wiem cóż poradzić, żyje z tym, jak się rozleci to zaadoptuje patrolowy wał, większy krzyżak to i większa wytrzymałość na taką prace.
A nie uratuje cię dystans do wału na reduktorze i trochę most do przodu?
Ewentualnie auto na zawieszeniu w dół. O ile się koła pomieszczą.
Bartek
slavok
Post autor: slavok » wt mar 27, 2012 12:42 pm
most już jest do przodu o 12cm wysunięty, nie chce mi się tego znów przerabiać :)21 zawias w dół tak i pójdzie ale jak zrobię z tyłem czego nie chce mi się robić :)21
Bartex
Post autor: Bartex » wt mar 27, 2012 12:52 pm
slavok pisze:most już jest do przodu o 12cm wysunięty, nie chce mi się tego znów przerabiać :)21
To sprawdź ile masz miejsca na wieloklinie. Może sie uda dystans choć 1cm bo może być zbawienny.
slavok pisze: zawias w dół tak i pójdzie ale jak zrobię z tyłem czego nie chce mi się robić :)21
Leń :)21
Bartek
gruszek
Post autor: gruszek » wt mar 27, 2012 12:54 pm
A tak?
slavok
Post autor: slavok » wt mar 27, 2012 12:59 pm
@Bartex oj tam leń, weny do tego po prostu nie mam, po rurki muszę jechać aż 30km :)21
co zastosowałeś u siebie na tulejki wahaczy ? mi pozostały polibusze z resorow myślę co by z tego tuleje porobić :)21
@gruszek tak ograniczniki w postaci linek czy tam pasów będą, ale ten wał to się wspiera w zakresie pracy amorków więc spięcie tego pasami na tyle by nie waliło = jakieś tam ograniczenie pracy zwieszenia.
Bartex
Post autor: Bartex » wt mar 27, 2012 1:09 pm
slavok pisze:@Bartex oj tam leń, weny do tego po prostu nie mam, po rurki muszę jechać aż 30km :)21
W połowie drogi po rurki (zakładając że do KR) masz miejsce gdzie można zobaczyć dotknąć i pomierzyć. Tyl mi wyszedł więc polecam kopiowanie.
Polibusze nadają się w sierżancie po stronie ramy i w wahaczu przy moście natomiast te na szpilce podczas wykrzyżu opuszczają miejsce instalacji ze świstem w locie pokonując nawet 100m :)21 tam polecam gumę z amortyzatorów od tira :)2.
Bartek
