Swap BMW do samuraja kilka pytań
Przełożyłem silnik z BMW e36 1.6 (wersja na 4 cewkach)
i mam pytanie czy da się jeśli tak to gdzie obrotomierz (org. z samuraja)
oraz wskaźnik temp.
oraz wskaźnik temp.
Re: Swap BMW do samuraja kilka pytań
witaj,
jaki masz model silnika? na pasku czy na łańcuchu rozrządu?
wrzuciłbyś zdjęcia, jestem na etapie wkładania takiego silnika.
Jaką zastosowałeś pompe paliwa?
jak łapy?
wał spawałeś, dorabiałeś?
Jeżęli chodzi o elektryke to w przypadku silnika M40(na pasku) to czujnik temp. w wiązce bmw, to pin 4, ciśnienie oleju 5, obrotomierz 9.
Ale nie wiem jak to wyjdzie w połączeniu z wiązką samuraia.
jak łapy?
Ja mam silnik m43 na łańcuszku piny będą takie same ?
- vandall_jr
W e36 jest sygnał obrotów w kompie, podpinasz do obrotomierza i działa. Czujnik temp musisz zastąpić oryginałem od suzy w BMW inaczej zmienia się oporność i na zimnym zegar pokazuje ciepły Wkładaliśmy 1,8 is do suzy robi robotę warto .... Wkładasz ze skrzynia BMW
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
a niełatwiej wsadzic liczniki z bety
- vandall_jr
Zegary od bety w suzie to bieda ...
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Noooo-streczami przyczepić,czyli trytrytkamimilas pisze:a niełatwiej wsadzic liczniki z bety
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
tak razem ze skrzynią
a jak podpięliście obrotomierz z samuraja to chodził poprawnie ?
- vandall_jr
Tak, pokazuje wartość taką jak lampa strobo
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
mosty wytrzymują przy 1.8 silniku
wytrzymują....bo są od toyki 70ki
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
to wszystko tłumaczy też mi sie takie marzą ale najpierw ogarnę silnik , chłodzenie, i resztę elektryki
a wał jest pewnie zespawany bmw i samurai ale pomiędzy skrzynia a wałem macie ten gumowy dystans (jakkolwiek się to nazywa) ?
nie pamiętasz może pod który pin podpięty jest obrotomierz? a czujnik ze samuraja to należy wpiąć zamiast czujnika z BMW ? czy jako dodatkowo
- vandall_jr
Z tego co pamiętam to był dostawiony od samca. W głowicy BMW jeden czujnik jest od temp. silnika (dla sterownika) a drugi do zegara i ten jest zamieniony na ten od samuraja .
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Fazer czekamy na zdjęcia
mam mały problem ponieważ po podłączeniu obrotomierza pokazuje mi ze silnik wykręca tylko 4,5 tyś , i tak jakoś dziwnie odcina
jak sie dodaje gazu to przez chwile chodzi jakby na 3 gary a potem 4 dołącza się myślałem ze pompa ale zmieniłem i dalej tak samo
dodam ze przed przekładką chodził poprawnie . jakieś pomysły co może byc przyczyną
dodam że silnik 1.6 bmw 2000r.
to ja tytułem ciekawostki
ktos kiedys pisal . ze przy tym silniku trzeba troche wiecej oleju wlac coby na trawersach bylo smarowanie , no to dalem 3 setki ponad stan
po tygodniu prac niezwiazanych z silnikiem proba odpalenia i nic
diagnoza brak iskry
2 godziny spedzone na instalacji
ostani pomysl spuscic olej te 3 setki bo tylko to jest poza norma
spuszczone - odpalone
diagnoza brak iskry
- vandall_jr
A gdzie podłączyłeś obrotomierzfazer1988 pisze:mam mały problem ponieważ po podłączeniu obrotomierza pokazuje mi ze silnik wykręca tylko 4,5 tyś , i tak jakoś dziwnie odcina
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
- vandall_jr
Czujnik poziomu oleju miałeś podłączonymilas pisze:to ja tytułem ciekawostki
diagnoza brak iskry
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
widocznie tak
a gdzie on ?
a gdzie on ?
Jak sama nazwa wskazuje,musi w misce
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- vandall_jr
Miska olejowa
dodam tylko wtyczka na 2 piny
czarna
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
szczerze to dokońca nie wiem ale wyczytałem ze pin 19 odpowiada ze obrotomierz i tam tez podpiołemvandall_jr pisze:A gdzie podłączyłeś obrotomierzfazer1988 pisze:mam mały problem ponieważ po podłączeniu obrotomierza pokazuje mi ze silnik wykręca tylko 4,5 tyś , i tak jakoś dziwnie odcina
pozdrawiam?? sterownik(sygnał) czy od cewki.
i w sumie wydaje mi się że dobrze pokazuje
- vandall_jr
To zapodaj "strobo" i odczytaj obroty będzie pewność, że jest ok . Sprawdzisz też czy zapłon Ci przyspiesza bo to może powodować przerywanie.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
dobry pomysł z tym przyśpieszeniem zapłonuvandall_jr pisze:To zapodaj "strobo" i odczytaj obroty będzie pewność, że jest ok . Sprawdzisz też czy zapłon Ci przyspiesza bo to może powodować przerywanie.
zauważyłem tez ze jak jest zimny to ssanie sie nie włącza
podpinałeś swój silnik kiedy pod kompa ? ?
co w silniku z bmw odpowiada za przyśpieszenie zapłonu?
dzięki pozdrawiam
- vandall_jr
W BMW program sterownika a dokładnie średnia impulsów koła pasowego oraz wałka rozrządu.
A ssanie to może być czujnik temp.(bogata mieszanka)może pomyliłeś czujniki i Ci go "zalewa" sprawdź. Gniazdo diagnostyczne zostało org. i pokazuje np brak licznika
i modułu komfortu
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
