Olej po DACHOWANIU???
Brylu
Post autor: Brylu » sob kwie 21, 2012 3:43 pm
Witam. Co trzeba zrobić a żeby po rolce olej nie wleciał do filtra powietrza(snorkela znaczy się). Silniczek to jimny 1,3.
ŁeLeK
Re: Olej po DACHOWANIU???
Post autor: ŁeLeK » sob kwie 21, 2012 4:24 pm
Nie dachować :)2 :)2
4x4 Tczew
Brylu
Post autor: Brylu » sob kwie 21, 2012 4:37 pm
Wiadomix. Ale ostatnio się nie udało. i olej wyleciał. Dobrze że znajomy mechanik nie daleko miejsca zdarzenia mieszkał i akurat miał olej.
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » sob kwie 21, 2012 5:40 pm
Brylu pisze:Wiadomix. Ale ostatnio się nie udało. i olej wyleciał. Dobrze że znajomy mechanik nie daleko miejsca zdarzenia mieszkał i akurat miał olej.
Nie da rady po prostu. Olej przeleje się pod pokrywe zaworów, a tam jest przewód podciśnieniowy kolektora ssącego, a do filtra powietrza już tuż tuż :)
4x4 Tczew
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz kwie 22, 2012 1:06 am
Brylu pisze:Witam. Co trzeba zrobić a żeby po rolce olej nie wleciał do filtra powietrza(snorkela znaczy się). Silniczek to jimny 1,3.
Musisz zrobić odmy tak, żeby oleju nie puszczały do kolektora ssącego :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
lukas 78
Post autor: lukas 78 » ndz kwie 22, 2012 11:25 am
zamontuj sobie dwutakt z wartburga lub trabanta i problem z głowy :)21
Didymos
Post autor: Didymos » ndz kwie 22, 2012 11:47 am
Koszerniej będzie oryginalnego dwusuwa z sj30 http://www.youtube.com/watch?v=ZCAeOdEedjw :)21
SJ416
N2O
Post autor: N2O » ndz kwie 22, 2012 1:17 pm
Salata123 pisze:
W sumie to można nawet jakiś duuuży elektrozawór założyć.
GG: 3215824
viperecki
Post autor: viperecki » ndz kwie 22, 2012 4:42 pm
:)21 poco elektrozawór wystarczy zwykla "kukówka" w odmie klawiatury lub nawet prościej u rurka zamiast zwykłaej odmy
BENGI
Post autor: BENGI » ndz kwie 22, 2012 8:52 pm
ja też miałem z tym dylemat i przebudowałem auto żeby już nie dachować :)21 :)21 :)21
pzdr Mati ;)
suzus1995
Post autor: suzus1995 » wt kwie 24, 2012 2:12 pm
W Aro miałem odme puszczoną w dół rurą gumową.
Rura sięgała do końca ramy, czyli na wysokość silnika.
Gdyby był do góry nogami, to olej i tak by się tędy nie wylał.
Ale Aro nie można było wydachować.
Nie można, bo by się tego nie przeżyło. :)21
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt kwie 24, 2012 2:15 pm
Ja pamiętam jak mialem ARO to nigdy nawet na żwirownie nie dojechał :P Zawsze coś się po drodze zepsuło :)21
4x4 Tczew
suzus1995
Post autor: suzus1995 » wt kwie 24, 2012 2:39 pm
ŁeLeK pisze:Ja pamiętam jak mialem ARO to nigdy nawet na żwirownie nie dojechał :P Zawsze coś się po drodze zepsuło :)21
Przecież w off-roadzie chodzi o adrenalinę, czyż nie?
Czy to nie wspaniale, jak wsiadasz w takie Aro i już wzrasta poziom adrenaliny, czy odpali, czy dojedzie, czy nic się nie zepsuje po drodze? :)21
A tak na serio to auto nie takie złe, gdyby nie to, że 99% jest zaniedbane i dlatego się tak sypie.
Jak już doprowadziłem do porządku, to parę razy śmignąłem w teren i sprzedałem :wink:
(bo nie robiło)
lukas 78
Post autor: lukas 78 » wt kwie 24, 2012 6:48 pm
kilka takich aut i można otworzyć swój warsztat 4x4 :lol:
z drugiej strony to tak jak piszecie raczej nie byłbym zadowolony z takiego auto co by pazur nie wsadzać bo nie trzeba :)21
Brylu
Post autor: Brylu » ndz maja 06, 2012 10:25 am
A powiedzcie mi co mają te zmoty na magamie takiego ze po rolce stawiają auto na koła i jadą dalej i zadnym olejem się nie przejmują?
suzus1995
Post autor: suzus1995 » ndz maja 06, 2012 10:59 am
Brylu pisze:A powiedzcie mi co mają te zmoty na magamie takiego ze po rolce stawiają auto na koła i jadą dalej i zadnym olejem się nie przejmują?
Zmoty to nie wiem, ale ich właściciele dużo kasy na remont silnika zapewne :)21
milas
Post autor: milas » ndz maja 06, 2012 1:30 pm
silniki sie wymienia a nie remontuje :)21
z drugiej strony widzialem kilka rolek gdzie postawiono auto poczekano 2-3 minuty i odpalono
coprawda dymil przez chwile ale potem bylo normalnie
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz maja 06, 2012 1:34 pm
Sadzę,ze sucha miska załatwia problem :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
daro 16v
Post autor: daro 16v » wt maja 08, 2012 7:50 am
w off roadzie malo kto pewnie wie co to sucha miska i do czego sluzy.Sadze ze kolega nie podejmie propozycji :)2 :)21
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Brylu
Post autor: Brylu » wt maja 08, 2012 5:44 pm
Dokładnie. Pojęcia nie mam co to jest sucha miska więc jeśli kolega byłby łaskaw objaśnić zagadnienie byłbym zobowiązany. :)13
Salata123
Post autor: Salata123 » wt maja 08, 2012 8:24 pm
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
daro 16v
Post autor: daro 16v » wt maja 08, 2012 8:32 pm
tak w skrócie:zamiast tradycyjniego smoka masz dwie pompy + zbiornik z olejem.Jedna pompa podaje pod cisnieniem olej w miejsca w ktorych potrzebne jest smarowanie a to co opadnie do miski od razu jest wysysane drugą pompą do zbiornika a w tym samym czasie juz nowa porcja jest wtłaczana i tak w koło.Zaleta to stałe smarowanie nie zaleznie od połozenia auta..choc uzywa sie tego glownie w motosporcie ,gdzie masz takie przeciazenia ze olej sie" przyklei" do jednego boku silnika to w tym czasie zdarzy Ci np panewke obrocic z braku smarowania..a jak masz uklad "suchej miski" to smarowanie masz zawsze.Dlatego jak pisze Vandall sprawdzilo bo sie to rowniez w autach off roadowych :)2 Patent stary ale sprawdzony w latach trzydziestych w silnikach Jap byl stosowany w motorach żużlowych
Edit: nim ja sie naprodukowalem- Salata jednym ciosem zalatwil sprawe :)21
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » czw maja 24, 2012 1:18 pm
Salata123 pisze:masz bana na wyszukiwarki czy jak? :o
http://www.wykop.pl/ramka/915207/sucha- ... to-dziala/
hihihi właśnie
NO I JEST RZOPA
suzus
Post autor: suzus » czw maja 24, 2012 10:31 pm
e Mariola z okocim załatwia temat
dach pamiętam jeden dłuższy
po odpale troche kopcił ale przepalił
ale generalnie klucz i wałem ze dwa obroty
zrobić
landwarsztat
" i tak warto żyć"
Post autor: klucz13 » czw maja 24, 2012 10:34 pm
Olej będzie wstrząśnięty a nie mieszany
