program do vitary z 1997r.
: śr maja 09, 2012 1:56 pm
autor: tribal
Koledzy czy może ktoś się orientuje gdzie w północno-wschodniej Polsce można się podłączyć z vitarą z 1997r. bo niestety do takiego starocia znajomi mechanicy nie maja programów.
Re: program do vitary z 1997r.
: pt maja 11, 2012 8:22 am
autor: bst
eee, bo nie istnieje
jest tam jakis interfejs ale chyba tylko po to aby odczytac te same kody ktore mozna wymigac.
Wiec nie szukaj komputera, tylko wymigaj kod plus dobra glowa i juz.
To jest prosty silnik i zbyt wiele opcji nie masz..
A jak jest jakis problem to po prostu opisz na forum, bo tamte problemy sa powtarzalne.
: pt maja 11, 2012 11:04 am
autor: Kostuch
Można się podłączyć przez np. program rhinoview, ale trzeba mieć spec kabelek.
: sob maja 12, 2012 7:41 pm
autor: tribal
Dzięki. Problem to wysokie spalanie 16 l/100km na seryjnych oponach, obecnie zero jazdy w terenie, nie pałowane, trasy krótkie jazda na niedogrzanym silniku ale myślę że powinno się miesić w 10 litrach, sonda lambda wykazuje jeszcze wahania napięcia chociaż nie duże ,mechanik mówi że to nie jej wina, ogólnie auto "mułowate"
: ndz maja 13, 2012 12:49 pm
autor: viperecki
to napisz jaki silnik może cos pomożemy
: pn maja 14, 2012 9:02 am
autor: tribal
1.6 8-zaworowy, lambda na na 4 żyłach czyli z podgrzewaniem.
Z tego co wyczytałem na forum to albo wtrysk, pompka paliwa, zapchany filtr, sonda lambda itd. więc myślę że bez części na podmiankę trudna sprawa.
Więc wszelkie sugestie mile widziane.
: pn maja 14, 2012 11:30 am
autor: Kostuch
tribal pisze:1.6 8-zaworowy, lambda na na 4 żyłach czyli z podgrzewaniem.
Większość rzeczy da się zdiagnozować chińskim miernikiem za 15zł.
Zacznij od popatrzenia oczami czy wtrysk nie leje.
: pt maja 18, 2012 10:30 am
autor: tribal
Czy podgrzewanie w sondzie powinien mieć zamknięty obwód? Sprawdzałem zasilanie w kostce dochodzi ,ale obwód w sondzie podłączałem miernik i wygląda jakby obwód był przerwany.
Czujnik temp. w kolektorze dolotowym z zielona kostką ma opór przy zimnym silniku 3400 om jak się trochę rozgrzał zmniejszył do ok. 600 om, wyczytałem że wzorcowo przy 10 stopniach to 3500 om, 20stopni 2500om
: pt maja 18, 2012 10:50 am
autor: Kostuch
tribal pisze:Czy podgrzewanie w sondzie powinien mieć zamknięty obwód? Sprawdzałem zasilanie w kostce dochodzi ,ale obwód w sondzie podłączałem miernik i wygląda jakby obwód był przerwany.
Czujnik dobry. Grzałka sondy zła (grzałka powinna mieć jakieś 10 ohm)
: pt maja 18, 2012 12:45 pm
autor: Browning
: pt maja 18, 2012 12:58 pm
autor: tribal
lektura się czyta.
