Jimny. Jaki olej do reduktora? Jaki do mostów?
Wiem ile ale nie wiem co. Do reduktora wchodzi 0.7 do przedniego mostu 1.1 do tylnego 1.3. Co wlać?
Re: Jimny. Jaki olej do reduktora? Jaki do mostów?
75W90 GL5
reduktor skrzynia 75w90 GL4 z oczywistych względów
mosty 75w80 lub 80w90 GL5 skłaniając się raczej w kierunku pierwszego ze wzgledu na zimę
- gebels
Suzuki, Jimny, Jimny 1.3 4WD, 2005Engine M 13A- Capacity: LubeCap (4,3 liter)
FilterCap (0,2 liter)
Lubricant recommended by Repsol
REPSOL Elite Evolution 5W-40
- Change 15000 km / 12 months
- Use : Normal
- Change 5000 km / 4 months
- Use : Severe
Other options
Transferbox - Capacity: LubeCap (1,13 liter)
REPSOL Cartago FE LD 75W-90
- Check 15000 km / 12 months
- Use : Initial service
- Check 30000 km / 24 months
- Use : Normal
- Use : Severe, first change only
- Change 30000 km / 24 months
- Use : Severe
Other options
Differential (4x4)front
- Capacity: LubeCap (1,35 liter)
REPSOL Cartago Multigrado EP 80W-90
- Use : Normal
- Use : Severe
Other options
Transaxle 5/1manual
- Capacity: LubeCap (1,3 liter)
- Change 45000 km / 36 months
- Use : Normal
- Use : Severe
Other options
Transaxle 4/1Differential Hydraulic brakes system < Back
< New search
- Use : Normal
- Use : Severe
Other options
- Use : Normal
- Use : Severe
Other options
- Use : Normal
- Use : Severe
Other options
Transaxle 5/1manual
- Use : Normal
- Use : Severe
Other options
< New search
Czwarte serce
jakie to oczywiste względy? poważnie pytam..lukas 78 pisze:reduktor skrzynia 75w90 GL4 z oczywistych względów
olej gl5 nie nadają się do skrzyń
powoduje korozję metali kolorowych
oryginalna instrukcja samochodu przewiduje GL5..
od 7 lat używam GL5 w Samuraiach i nic złego się nie dzieje..
skan z oryginału do jimnego masz w linku
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bcc ... 91489.html
Przekładnia manualna z mechanizmem różnicowym 5/1
· Pojemność : Pojemność układu smarowania 1,3 litrów
· Zastosuj : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji
· Częstotliwość : Kontrola 10000 km / 6 miesiące
: Wymiana 40000 km / 24 miesiące
· Produkty : SynPower TDL 75W-90Pokaż wszystkie produkty
: DuraBlend GL-4 75W-80
: DuraBlend GL-4 75W-90
: HP GL-4 80W-90
· Zastosuj : Trudne warunki eksploatacji
· Częstotliwość : Wymiana 20000 km / 12 miesiące
: HP GL-4 80W-90
tu do samuraja
w hayensie jest błąd
: HP GL-4 80W-90
: HP GL-4 80W-90
tu do samuraja
oryginalna instrukcja do Samuraia Coila (który napędy ma takie jak Jimny) mówi:
mosty GL5
reduktor, skrzynia GL4 lub GL5
toteż z racji wygody stosuję jeden olej 75W90 GL5
mosty GL5
wszystkie starsze skrzynie chodżą na oleju gl4 lub gl4/5
możliwe ,ze mylisz pojęcia Gl4/5 to nie jest to samo co Gl4 lub Gl5
to skoro wyjaśniamy temat dogłębnie, to wyjaśnij także to..lukas 78 pisze:Gl4/5 to nie jest to samo co Gl4 lub Gl5
gl4/5 to olej który spełnia normy gl-4 i gl-5 czyli taki który nie żre się z synchronizatorami itp. i jest bardziej smarowny od gl-4
np taki
http://allegro.pl/valvoline-synpower-td ... 90625.html
np taki
gl4 albo gl5, w serwisówce suzuki pisze jak byk gl4 or gl5 a nie gl4 or gl4/5 a or to znaczy lub/albo/względnie itd. w zależności od kontekstu.
gdzie tu masz "albo" wyraźnie gl4
ja leję do skrzyń gl4 a jak ktoś jeździ na innym jego sprawa jego skrzynia
ps.harakiri zagadaj do gebelsa może ma jakieś zniżki na repsola dla forumowiczów
uparłeś się jak osioł... jak coś piszę to sobie tego nie wymyśliłem tylko piszę tak jak jest w serwisowej, i by nie było, że to jakiś manual z dupy wyciągnięty to Ci jeszcze zrobiłem w okienku zrzut 1 strony i jak widać to serwisówka prosto od suzuki:
http://imageshack.us/photo/my-images/696/oleje.png/
on się pytał o Jimny
a mój skan jest z Jimnego
i na nic się nie upieram jak pisałem ja leję gl4
a inni mogą lać nawet po frytkach MCdonaldsa mnie to lotto
ps. tu masz skan od samuraja i nic nie napisane o API pewnie mu wsio ryba
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/132 ... a243b.html albo w 87 r o tym nie myśleli
Mój manual mówi:
skrzynka 1,3l API GL-4 SAE 75W85, 75W90, 80W90
reduktor 0,9l API GL-4 SAE 75W85, 75W90, 80W90
most tył 1,5l API GL-5 SAE 80W90, 75W85
most przód 1,35l API GL-5 SAE 80W90, 75W85
A,do silnika,co polecacie,niestety niewiem czym byl zalany wczesniej,sprzedawca stwierdzil lakonicznie 10 W 40 jakiej marki niewiedzial
suzuki Jimny 2004
Jak wymieniasz w całości to nie ma większego znaczenia producent, najważniejsze aby zachować właściwe parametry.
Dzika Koza
