Panie i panowie jak w temacie mam problem z linką sprzęgła w vitarze 1.9 td 1997
Wszyscy sprzedawcy oferują linkę do 1,6 benzyna która ni cholery tam nie pasuje zabijając się o wszystko począwszy od koła pompy wspomagania a na drążkach kierowniczych i łapie silnika kończąc.
Gdzie można taką linkę dokupić, dorobić (nie mam oryginału)
Za odpowiedzi typu przypnij trytytką i bedzie ,bardzo dziękuje bo takie propozycje też już miałem,
linka sprzęgła vitara 1,9 td
PROSZĘ PANA ALE TU JEST BRUDNO
Re: linka sprzęgła vitara 1,9 td
Ale co z nią jest nie tak? Za krótka?trufel pisze:Panie i panowie jak w temacie mam problem z linką sprzęgła w vitarze 1.9 td 1997
Przypadkiem leży mi gdzieś z longa - jakaś podobno dłuższa niż od zwykłej. Może taki typ przypasuje?
Właśnie chodzi o to że za długa jest problem że by ją tam upchać tak żeby wszystko miało ręce i nogi.
1.6l ma łapę łożyska wyciskowego z prawej strony linka obiega silnik do na około w 1.9 łapa jest ze strony lewej
po nad to gniazdo w którym mocuje się pancerz linki nie jest w skrzyni biegów jak w 1.6 czy samuraju jest przykręcone do misy oleju
Pancerz linki montuje się do wspornika na bloku silnika.
Skróć linkę i po problemie. Albo każ dorobić.
Albo przerób na hydrauliczny wysprzęglik.
