Tępe stuki przy skrecaniu kolami na postoju
Witam,
Przekopalem sie przez forum ale nie udalo mi sie podobnego problemu zlokalizowac.
Mianowicie problem polega na tym ze podczas skrecania kolami L/P na postoju dochodza z przedniej czesci samochodu dziwne metaliczne dzwieki, jest to bardziej stukanie/pukanie podczas ruchu kierownica, tak jak by przemieszczanie sie jednego metalowego elementu o drugi. Autko jest na swiezo po wymianie lozysk kol przednich+zwrotnicy wymianie uszczelniaczy.
Rowniez jakis czas temu - 3 miesiace, resory byly hamrowane i polibusze olkuskie sa zalozone oraz po jednym piorze dolozone.
Podobny objaw wystepuje rowniez podczas jazdy kiedy gwaltownie skrece kierownica L/P. Jest bardzo trudno zlokalizowac zrodlo tych stukow i slyszalne bardziej z prawej strony samochodu, to cos jak by skret kol powodowal naprezenia w ukladzie.
Moze ktos ma jakis pomysl .........
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2012 8:32 pm przez Radek1977, łącznie zmieniany 1 raz.
GR 61 2,8 TDi long 99' lift DOBINSON's 3''
Re: Tępe stuki przy skrecaniu kolami na postoju
Resory, a dokładniej luźne obejmy trzymające pióra.
Jak moge to sprawdzic / ew. poprawic ?N2O pisze:Resory, a dokładniej luźne obejmy trzymające pióra.
Jeden pod auto,a drugi kręci kierownicą.
- vandall_jr
Pomysł-końcówki sprawdź metoda jak wyżej
N2O pisze:Jeden pod auto,a drugi kręci kierownicą.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Mi stukało jak krzyżak drążka kierowniczego się zatarł,ale do tego dochodził efekt jakby ząbkowania kierownicy.
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
- vandall_jr
Ale to chyba czuć na kierownicy
RadziO413 pisze:Mi stukało jak krzyżak drążka kierowniczego się zatarł,ale do tego dochodził efekt jakby ząbkowania kierownicy.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Oj czuć
co nie zmienia faktu że jak był zatarty to stukało.
No u mnie kierownica chodzi plynnie choc ciezko ale nie czuc "zabkowania" podczas ruchy L/PRadziO413 pisze:Oj czućco nie zmienia faktu że jak był zatarty to stukało.
- vandall_jr
A taki pomysł resory po demontażu i montażu się dokręca kontrolnie. Sprawdziłeś jarzma mostu i wieszaki
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Nio nie ...... sprawdze rozumie ze ani na cybantach ani na mocowaniu w wieszakach, na srubach nie powinno byc zadnego luzu - ma byc skrecone "na sztywno"?vandall_jr pisze:A taki pomysł resory po demontażu i montażu się dokręca kontrolnie. Sprawdziłeś jarzma mostu i wieszaki
- vandall_jr
Tak ale pamiętaj nie zerwij gwintów, dokręć mocno. Uważaj na śruby od wieszaków chyba są na klucz 14 to M10x1.25 słabe
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Sprawdzone - brak luzow na wieszakach jak i na cybantach stuka dalej .......
- vandall_jr
Końcówki sprawdził
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Samemu dzis nie mam jak musze kierownika jakiegos najac
Zaś przekładnia kierownicza ?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Z samej przekladni jako takiej nic nie slychac raczej z przeciwleglego kolavandall1 pisze:Zaś przekładnia kierownicza ?
No to ładuj sie pod furę i melduj
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
A czy szarpiac za kolo trzymajac od gory i naprzemiennie ciagnac i pchajac jestem w stanie stwierdzic czy koncowki drazka sa wybite ?vandall_jr pisze:Końcówki sprawdził
Nie-tak sie sprawdza zwrotnicę i łożyska.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- vandall_jr
Chwyć kolo w pozycji za 15 trzecia
i szarp tip-możesz lekko nad ziemie podnieść.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
pewnie ruda zjadła łozyska zwrotnicy stań przed bolidem i sprawdź czy koła sistoją prosto
5.12 w mostach itp itd
- vandall_jr
To chyba ciocia-ruda. Pisze, że wymieniał niedawno łożyska na zwrotnicach. Ew pokiełbasił podkładki reg i łożyska padły.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Lozyska na zwrotnicach wymienionevandall_jr pisze:To chyba ciocia-ruda. Pisze, że wymieniał niedawno łożyska na zwrotnicach. Ew pokiełbasił podkładki reg i łożyska padły.
- vandall_jr
A ustawiłeś podkładkami
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
