Tępe stuki przy skrecaniu kolami na postoju
: pn wrz 03, 2012 8:14 pm
autor: Radek1977
Przekopalem sie przez forum ale nie udalo mi sie podobnego problemu zlokalizowac.
Mianowicie problem polega na tym ze podczas skrecania kolami L/P na postoju dochodza z przedniej czesci samochodu dziwne metaliczne dzwieki, jest to bardziej stukanie/pukanie podczas ruchu kierownica, tak jak by przemieszczanie sie jednego metalowego elementu o drugi. Autko jest na swiezo po wymianie lozysk kol przednich+zwrotnicy wymianie uszczelniaczy.
Rowniez jakis czas temu - 3 miesiace, resory byly hamrowane i polibusze olkuskie sa zalozone oraz po jednym piorze dolozone.
Podobny objaw wystepuje rowniez podczas jazdy kiedy gwaltownie skrece kierownica L/P. Jest bardzo trudno zlokalizowac zrodlo tych stukow i slyszalne bardziej z prawej strony samochodu, to cos jak by skret kol powodowal naprezenia w ukladzie.
Moze ktos ma jakis pomysl .........
Re: Tępe stuki przy skrecaniu kolami na postoju
: pn wrz 03, 2012 8:31 pm
autor: N2O
Resory, a dokładniej luźne obejmy trzymające pióra.
: pn wrz 03, 2012 8:37 pm
autor: Radek1977
N2O pisze:Resory, a dokładniej luźne obejmy trzymające pióra.
Jak moge to sprawdzic / ew. poprawic ?
: pn wrz 03, 2012 8:38 pm
autor: N2O
Jeden pod auto,a drugi kręci kierownicą.
: pn wrz 03, 2012 8:44 pm
autor: vandall_jr
Pomysł-końcówki sprawdź metoda jak wyżej
N2O pisze:Jeden pod auto,a drugi kręci kierownicą.
: pn wrz 03, 2012 8:45 pm
autor: RadziO413
Mi stukało jak krzyżak drążka kierowniczego się zatarł,ale do tego dochodził efekt jakby ząbkowania kierownicy.
: pn wrz 03, 2012 8:48 pm
autor: vandall_jr
Ale to chyba czuć na kierownicy
RadziO413 pisze:Mi stukało jak krzyżak drążka kierowniczego się zatarł,ale do tego dochodził efekt jakby ząbkowania kierownicy.
: pn wrz 03, 2012 8:51 pm
autor: RadziO413
Oj czuć
co nie zmienia faktu że jak był zatarty to stukało.
: pn wrz 03, 2012 8:53 pm
autor: Radek1977
RadziO413 pisze:Oj czuć
No u mnie kierownica chodzi plynnie choc ciezko ale nie czuc "zabkowania" podczas ruchy L/P
: pn wrz 03, 2012 8:56 pm
autor: vandall_jr
A taki pomysł resory po demontażu i montażu się dokręca kontrolnie. Sprawdziłeś jarzma mostu i wieszaki
: pn wrz 03, 2012 9:04 pm
autor: Radek1977
vandall_jr pisze:A taki pomysł resory po demontażu i montażu się dokręca kontrolnie. Sprawdziłeś jarzma mostu i wieszaki
Nio nie ...... sprawdze rozumie ze ani na cybantach ani na mocowaniu w wieszakach, na srubach nie powinno byc zadnego luzu - ma byc skrecone "na sztywno"?
: pn wrz 03, 2012 9:18 pm
autor: vandall_jr
Tak ale pamiętaj nie zerwij gwintów, dokręć mocno. Uważaj na śruby od wieszaków chyba są na klucz 14 to M10x1.25 słabe
: pn wrz 03, 2012 9:24 pm
autor: Radek1977
Sprawdzone - brak luzow na wieszakach jak i na cybantach stuka dalej .......
: pn wrz 03, 2012 9:27 pm
autor: vandall_jr
Końcówki sprawdził
: pn wrz 03, 2012 9:32 pm
autor: Radek1977
Samemu dzis nie mam jak musze kierownika jakiegos najac
: pn wrz 03, 2012 9:36 pm
autor: vandall1
Zaś przekładnia kierownicza ?
: pn wrz 03, 2012 9:38 pm
autor: Radek1977
vandall1 pisze:Zaś przekładnia kierownicza ?
Z samej przekladni jako takiej nic nie slychac raczej z przeciwleglego kola
: pn wrz 03, 2012 9:42 pm
autor: vandall1
No to ładuj sie pod furę i melduj
: pn wrz 03, 2012 9:44 pm
autor: Radek1977
vandall_jr pisze:Końcówki sprawdził
A czy szarpiac za kolo trzymajac od gory i naprzemiennie ciagnac i pchajac jestem w stanie stwierdzic czy koncowki drazka sa wybite ?
: pn wrz 03, 2012 9:45 pm
autor: vandall1
Nie-tak sie sprawdza zwrotnicę i łożyska.
: pn wrz 03, 2012 9:57 pm
autor: vandall_jr
Chwyć kolo w pozycji za 15 trzecia
i szarp tip-możesz lekko nad ziemie podnieść.
: wt wrz 04, 2012 5:56 am
autor: viperecki
pewnie ruda zjadła łozyska zwrotnicy stań przed bolidem i sprawdź czy koła sistoją prosto
: wt wrz 04, 2012 7:46 am
autor: vandall_jr
To chyba ciocia-ruda. Pisze, że wymieniał niedawno łożyska na zwrotnicach. Ew pokiełbasił podkładki reg i łożyska padły.
: wt wrz 04, 2012 8:25 am
autor: Radek1977
vandall_jr pisze:To chyba ciocia-ruda. Pisze, że wymieniał niedawno łożyska na zwrotnicach. Ew pokiełbasił podkładki reg i łożyska padły.
Lozyska na zwrotnicach wymienione
: wt wrz 04, 2012 7:23 pm
autor: vandall_jr
A ustawiłeś podkładkami
