Opony po raz n-ty.
: pt lis 16, 2012 11:27 am
autor: dominik502
Obecnie jeżdżę na 235/75R15 FEDIMA Extreme Evolution, ale od jakiegoś czasu dręczą mnie myśli, co by zanabyć coś większego i bardziej agresywnego.
Suka ma wąski mosty, odwrócone trójkąty i dystanse ok. 3cm.
Czy 31cali ( jakieś nalewki z wzorem simexa) nie będą ocierały o resory? Nie chciałbym również co chwila wymieniać półosi lub przegubów.
Re: Opony po raz n-ty.
: sob lis 17, 2012 8:13 am
autor: ilek79
31cali to chyba troche trza podciac. sprzegło jakies wzmacniane reduktor wolniejszy.przelozenia z vitary mozna zapodac 5.125 Wszystko zalezy do jakiej jazdy ma byc ta opona.
: ndz lis 18, 2012 1:27 pm
autor: Stachu-80
Jak dasz felge z własciwym ET to nic nie bedzie tarło, jak podniesiesz bude i nie masz mocno klapnietych resorów to pozostaje mała kosmetyka fleksem nadwozia. Polecam przerobić reduktor na 4.16 lub wiekszy motor bo przy 31" może być mało mocy. Jak masz rozum w głowie i wiesz w którym momencie odpuścić bezsensowne bobrowanie w miejscu to nic nie urwiesz.
: pn lis 19, 2012 9:25 am
autor: dominik502
Dzięki za rady.
: pn lis 19, 2012 8:00 pm
autor: Jogi4x4
Sprzęgło powinno ogarnąć, w sumie na 30" przy masie Samca i 115KM to raczej trakcji brakuje niż mocy, 31" zależy w jakiej kondycji jest dalej zawieszenie, poduszki pod budą są z Vitary ciut większe więc miejsca powinno wystarczyć. Tylko czy do tak lekkiego auta z dość wysokoobrotowym i mocniejszym motorem Simex nie będzie za szybko kopał pod siebie?
: pn lis 19, 2012 8:41 pm
autor: Wiarus
W piachu tak.
: wt lis 20, 2012 5:56 pm
autor: dominik502
Nawet nie wiedziałem, że mam poduszki od Vitary :).
Sprzęgło założyłem nowe, więc da radę. Resory mają nowe pióra główne, więc też będzie OK.
Jakieś opinie z autopsji o Glob-gumach z bieżnikiem simexa?
: wt lis 20, 2012 6:06 pm
autor: Wiarus
Od niedawna jeżdżę 225x75x15 .Dają radę ,nawet dały się wyważyć.
: wt lis 20, 2012 9:29 pm
autor: szerokimost
dominik502 pisze: Jakieś opinie z autopsji o Glob-gumach z bieżnikiem simexa?
śmiało :)2
: czw lis 22, 2012 8:26 am
autor: qwai
Strasznie śliskie na mokrym i w zimę. W porównaniu do Fedimy też z simexem masakra.
: czw lis 22, 2012 9:11 am
autor: szerokimost
eee nie ma aż takiej tragedii nie strasz kolegi :D :wink: niepowodzenia na asfalcie odbije sobie w terenie :)21
: czw lis 22, 2012 10:06 am
autor: qwai
Dla mnie guma jest za twarda i polecam innych producentów - niestety nie polskich
