TEMPERATURA VITARA
TEMPERATURA VITARA
Witam po dłuższej jeździe wskazówka jest na 1/3 i dalej nie idzie. Dzisiaj zasłoniłem częściowo chłodnicę i nic dalej nie poszła. Nie wiem czy wymiana czujnika coś da bo słyszałem ,że to urok Vitar z tym wskaźnikiem na 1/3.
Re: TEMPERATURA VITARA
Jak wymienisz na nowy termostat to dalej będzie na 1/3 bo chyba jest ustawiony 88 albo na 85 stopni
GV II 2.0
Termostat wymieniony.
Temat stary jak świat. Tak ma być.
Podobno pomaga spuszczenie płynu chłodniczego. Wtedy wskazówka jest w stanie przekraczać skalę.
1/3 skali jest ok jak poprzednicy napisali.
Są 2 rodzaje termostatów z różnymi temperaturami otwierania, ale to pojedyncze stopnie i na skali temperatura chyba tak samo wygląda.
Vitka'95 1,6 16V + 0,5T jakiegoś badziewia
Dokładnie
.U mienia
nigdy nie podeszło powyżej tej skali (no chyba że o ułamki jakieś ).Jedyne teraz tutaj w nocy czasem i na Isla kiedyś przy mocnym wietrze i mroźnej pogodzie (-15) jest "było" tak że nie doszło nawet do tego (ale to kwestia "deczko" była
Zdjęcia , zdjęcia , zdjęcia
Ja wyrzuciłem wiskozę i wstawiłem wentylator elektryczny,przy okazji wymieniłem czujnik temperatury bo mi się ukręcił.
Teraz wskazówka stoi na połowie skali,a w suzi gorąco!
Ponieważ mam Lpg,to nie miałem ochoty czekać 5km aż się auto zagrzeje,teraz po 1km mogę przerzucać na gaz.
Zaleta jest taka że jak już auto zagrzejesz to wentylator elektr.chodzi z pełną mocą,przy wisko wentylator chodzi tak szybko jak chodzi silnik.
Jeżeli przed chwilą grzebałeś w głębokim błotku,i temperatura za bardzo wzrosła,to elektryczny zgoni temp.bardzo szybko!
Czerwona gitara 1,6 8v1999 LPG,lift 4' BFG MT KM2 hi-lift blokada LSD
Suzuki DR-Z 400
Honda CR-V III
Suzuki DR-Z 400
Honda CR-V III
