Zamarzający zamek centralny Vitara.
hokan
Post autor: hokan » śr gru 19, 2012 4:36 pm
Przed mrozem psiuknąłem wd-40 w bębenki zamków.
Po pierwszym mrozie nie mogę otworzyć drzwi z pilota.
Stukają siłowniki bębenki obracają się z klucza,ale pionowe rygle na drzwiach ani drgną.Musiałem wejść przez tylne drzwi-rygle jak zspawane,odpalić silnik i gdy nagrzało się wnętrze zamki zaczęły działać.
Na noc zostawiłem na podwórku w pozycji otwarte,i tak zamarzły do rana,ale mogłem wejść.
Co za cholera? Woda w siłownikach?
Może ktoś się z tym tematem zmagał? :)11
Co po tytule (Dr.),jak gówno w szkatule?
Samurai 1.3,Vitara 1.6-16V 2xcabrio.
kozioU
Re: Zamarzający zamek centralny Vitara.
Post autor: kozioU » czw gru 20, 2012 12:05 am
Standard. Ja kiedyś odśnieżałem, silnik pracował, było ok. -20, a tu centralny sam się zamknął znienacka. Dobrze że blisko domu i drugi klucz był. Fajnie jest też jak drzwi nie chcą się zamknąć i trzeba jechać trzymając lewą ręką na zakrętach. :)21
Jedyny sposób to przed zimą wszystko dobrze nasmarować, ale nie wd40 tylko czymś konkretnym. A i tak nie ma gwarancji, że nie zamarznie.
lukas 78
Post autor: lukas 78 » pt gru 21, 2012 7:01 pm
nie tylko w vitarach marzną
u mnie w miśku też jeden złapało przy pierwszych mrozach
spróbuj rozruszać zamek samym ryglem a najlepiej postaw do garazu żeby wyschło
u mnie obruszanie pomogło
himself
Post autor: himself » sob gru 22, 2012 8:37 pm
juz tak w 2 vitarach mialem jednak najgorsze jest to jak drzwi sie nie chca zamknac po otwarciu. A nigdy sie nie chce przed mrozami zdjac tapicerke w drzwach i wszystko nasmarowac :)
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » wt gru 25, 2012 10:24 am
Dokładnie tak, nasmarować trzeba , wilgoć się nazbierała, przede wszystkim siłowniki
Browning
Post autor: Browning » wt gru 25, 2012 12:24 pm
Dzień przed mrozami ściągnąłem boczki drzwi, zapsikałem wszystkie ruchome elementy centralnego zamka silikonem w spreju, prowadnice szyb podobnie... Obecnie przy -15st centralny i szyby otwierają i zamykają się bez najmniejszych problemów.
Cała operacja trwała 15minut tak więc warto :wink:
Zielony Autobus 2,7TDi
kozioU
Post autor: kozioU » wt gru 25, 2012 1:07 pm
himself pisze:juz tak w 2 vitarach mialem jednak najgorsze jest to jak drzwi sie nie chca zamknac po otwarciu.
Ja zawsze przytrzymuję i zamykam centralny ( o ile sie zamyka) i jadę. Trochę sie telepie ale lepsze to niż ręką trzymać. :)21
