[Jimny]Rolka napinacza paska wielorowkowego Jimny 2009
TadeuszK
Post autor: TadeuszK » ndz lut 03, 2013 9:34 am
Pytanie do znawców tematu:
czym fizycznie różnią się rolki napinacza paska wielorowkowego o następujących numerach katalogowych[Jimny my2009]:
49160-64J01
49160-64J02
49160-81A00
według serwisu mam tą drugą, w necie znalazłem dwie pozostałe
z pomiarów "z natury" i danych dostępnych w necie, wszystkie trzy mają takie same wymiary - średnica, szerokość bieżni, średnica otworów ...
a teraz "wisienka na torcie" tzn po co zawracam Wam głowę:
ta "moja" podobno występuje tylko w oryginale i serwis liczy sobie za nią ca. 700pln,
natomiast dwie pozostałe mają ceny internetowe w granicach od 400 do 200 pln
jeśli ktoś już ćwiczył temat to proszę o info.
pozdr.
ps. temat powieliłem na innym forum, jeśli będą konkrety - dam znać.
Salata123
Re: [Jimny]Rolka napinacza paska wielorowkowego Jimny 2009
Post autor: Salata123 » wt lut 05, 2013 9:55 am
Pokaż tą rolkę.
co się z nią stało?
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Dżem
Post autor: Dżem » wt lut 05, 2013 10:30 am
Jak to z rolką...raczej o efekty dźwiękowe pewnie chodzi a nie o wizualne.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
Salata123
Post autor: Salata123 » wt lut 05, 2013 10:33 am
jeśli tak... to tam się łożysko wymienia... a nie rolkę.
Chyba, że chodzi o jakąś rolkę kosmiczną, dlatego proszę o foto.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
harakiri
Post autor: harakiri » wt lut 05, 2013 1:23 pm
Wymieniałem łożysko w rolce. Kaszka z mleczkiem.
TadeuszK
Post autor: TadeuszK » wt lut 05, 2013 6:15 pm
mniej więcej takie:
http://www.motoneo.pl/szcz/VKM66024/skf ... 06/all.php
ale ja znalazłem tylko to:
http://www.motoneo.pl/szcz/VKM66009/skf ... 06/all.php
a jest mu to, że się zaciera i bieżnia paska "lekko" się sfatygowała
łożysko nie wstępuje jako część zamienna, zresztą nie widzę możliwości wyprasowania tego łożyska tak, aby nie popsuć metalowej osłony od czoła ...
Willy
Post autor: Willy » pt lut 08, 2013 7:37 am
pierwsza rolka ze zdjecia jest od silników V6
druga od jimnego .
różnica jest tylko w tym ze łepek śruby schowa się w rolce .
Jak najbardziej można je zamieniać .
Tylko sprawdź czy nie przechodzi blisko wiatrak czy coś w tym stylu .
bo może sie okazac ze nie ma miejsca na łepek od śruby która nie schowa się w rolce .
kiedys sj413
vitarka 31/10,5
no i jeszcze cos bym poskładał.....
TadeuszK
Post autor: TadeuszK » pt lut 08, 2013 6:27 pm
eloł :)21
założyłem tą 49160-81A00 czyli VKM 66009
pozornie różniła się odsadzeniem - tzn. ma mniejsze o ca. 2mm
ale po założeniu okazuje się, że pasek jest w tej samej pozycji na bieżni co wcześniej,
a rolka o nic nie zaczepia ani nie ociera ...
w kwestii budowy: mocowanie jest identyczne jak w oryginale
wniosek:
rolki z pierwszego postu uważam za współplemienne
ps. jeszcze tylko zrobię test drogowy lublin - baligród i wszystko będzie jasne :)21
ps.1. podobno kupiłem jedną z trzech ostatnich rolek(VKM 66009) typu w polsce :)21
Dżem
Post autor: Dżem » pt lut 08, 2013 6:36 pm
Zuch!
Czyli jak by na szybko policzyć oszczędności, to jest jakie pincet na "przetupanie"?
TadeuszK
Post autor: TadeuszK » pt lut 08, 2013 7:14 pm
Dżem pisze:Zuch!
oj tam "przetupanie" ... odchodzi się od tupania :)21
wymyślimy coś ... i pewnie też będzie na prze.... :)21
acha do operacji potrzebna jest grzechotka z nasadką 12, oraz klucz ampulowy 10, całość do ogarnięcia w 20-25min bez pośpiechu - pod warunkiem, że się ma sprytne ręce :)21
Dżem
Post autor: Dżem » pt lut 08, 2013 7:41 pm
No, był kiedyś taki program: "Ręce które leczą". Tylko tam jeszcze jakąś wodę polecali równolegle. A Twoje ręce jakim płynem były wspomagane? :lol:
TadeuszK
Post autor: TadeuszK » pt lut 08, 2013 7:48 pm
100% natura
vandall1
Post autor: vandall1 » pt lut 08, 2013 7:55 pm
TadeuszK pisze:100% natura
bimber?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Dżem
Post autor: Dżem » pt lut 08, 2013 7:59 pm
Nieźle!
40% normalnie daję radę, 70% raz spróbowałem, 100% wymiękam przed konkurencją.
TadeuszK
Post autor: TadeuszK » pt lut 08, 2013 8:01 pm
zawsze pracuję na trzeźwo
a że potem ...
TadeuszK
Post autor: TadeuszK » pt lut 08, 2013 8:02 pm
Dżem pisze:Nieźle!
zanabyłem pewien produkt na wyjazd
zgadnij jaki?
vandall1
Post autor: vandall1 » pt lut 08, 2013 8:05 pm
70% po przełknięciu to idzie sie popłakać :)20
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Dżem
Post autor: Dżem » pt lut 08, 2013 8:09 pm
TadeuszK pisze:
Dżem pisze:Nieźle!
zgadnij jaki?
Łoj, czyżby znów ten ohydnie dobry śliwkowy? Będzie się działo. Zawsze powtarzam że narty nie są najważniejsze w zimie!
Dżem
Post autor: Dżem » pt lut 08, 2013 8:11 pm
vandall1 pisze:70% po przełknięciu to idzie sie popłakać :)20
Masz racje...robaki płaczą i zdychają. :-?
