LR1530 problem i wkurw...
slavok
Post autor: slavok » wt lut 12, 2013 7:54 pm
Panowie coś mi się posrało z blokadą tylnego dyfra... LR zaczął strzelać jak powalony, rozłożyłem to w ciul wymieniłem sprężynki bo jedna była pęknięta, poskładałem tak jak było stosując org. podkładki z dyfra, łozyska w na półosiach są ok i mimo to blokada strzela jak pijeb...a
http://www.youtube.com/watch?v=yDIaCsUywfg
to terkotanie to blokada która nie może się zdecydować czy się zblokować czy nie, nie mam zbytnio doświadczenia w zakładaniu tego typu rzeczy, założyłem raz działo i przestało, podejrzewam, że blokada ma zbyt duży luz pomiędzy elementami i przeskakuje bo innych pomysłów nie mam, problem jest w tym, że nie wiem jak te cholerne luzy poustawiać tak by było ok, w dodatku nie mam tych podkładek którymi ów luz się reguluje, jak sobie pomyślę, że znów mam to rozkładać i składać to mnie trafia :)21
Ogarnia ktoś z okolic Krakowa/Wadowic jak poprawnie ustawić tą blokadę ? bo nie mam ochoty znów tego składać po czym okaże się, że jest ujowo i strzela.
Most jest prosty.
Salata123
Re: LR1530 problem i wkurw...
Post autor: Salata123 » wt lut 12, 2013 9:31 pm
eeee za ciemno było jak nagrywałeś... obraz czarny :(
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Zibi
Post autor: Zibi » wt lut 12, 2013 9:35 pm
zrób próbę blokady na warsztacie używając wyjętych półosi. Jesli będzie działała a w noście już nie to jednak nie jest prosty. To najczęstsza przyczyna.
qwai
Post autor: qwai » wt lut 12, 2013 9:37 pm
Sprawdź dobrze czy nie skrzywiłeś pochwy. Ja nie mogłem ustawić właśnie przez krzywy most. Podkładki można było od czegoś dobrać chyba w rolniczym ale nie pamiętam bo przy 6 z rzędu wyciąganiu dyfra wsadziłem Araba bo mi psycha nie wytrzymała :)21 Zawsze działało tydzień a później znowu to co u Ciebie.
Fascynaci 4x4
slavok
Post autor: slavok » wt lut 12, 2013 10:06 pm
Wytargałem to kurewstwo... 50 min dyfer na stole, pobijam rekordy :)11 jutro będę sprawdzał co i jak.
Jakiś dobry sposób na ogarniecie tematu "prostaty" mostu polecicie ?
Jeszcze takie pytanko, wyczytałem, że luzu w lr ma być 0,05mm ?? tylko gdzie ten luz się mierzy...
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... t&start=25
If your differential case or thrust washers are excessively worn, your new Lock-Right
Locker may not be able to operate as it was designed. Therefore, two easy measurements
must be made before final assembly to assure that your new locker will function properly. To
make these measurements, proceed as follows:
1. Remove the existing spider gears, side gears and thrust washers from the differential case,
and thoroughly clean it.
2. Install the Lock-Right couplers with the existing thrust washers in each end of the case.
3. Place the spacers onto the centers of the couplers (wide side toward the axle splines if not
symmetrical), and hold them there.
4. Install the pinion shaft; carefully guide it past the spacers as it is being inserted through the holes in the case.
5. Measure the gap between each spacer and the pinion shaft with a feeler gauge. This gap should be between .005-inch and .020-inch, with not
more than a .008-inch difference between the two
If your numbers are within the limits specified, remove the parts and begin your installation. If your numbers are not within these limits,
check the thrust washers and the differential case. If they are excessively worn or are damaged, they may need to be replaced before installing
your new Lock-Right Locker.
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » czw lut 14, 2013 9:13 pm
Moja subtelna rada - Pomaluj na zielono, KOPA I W TRAWĘ
www blaszczyk4x4.PL
slavok
Post autor: slavok » czw lut 14, 2013 9:17 pm
Zrobił bym tak ale 800zł szkoda trochę wyjebać w trawę :)21 Cóż, jak tylko pojawi się jakiś używany ARB na allegro w rozsądnych pieniądzach to kliknę kup teraz, może być nawet chiński klon.
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » czw lut 14, 2013 9:27 pm
Może zamiast wywalać na ARB (3k) zmień mosty na fabryczne z blokadą :)
www blaszczyk4x4.PL
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt lut 15, 2013 10:49 am
vandall_jr pisze:Może zamiast wywalać na ARB (3k) zmień mosty na fabryczne z blokadą :)
Poproszę namiar na fabryczne szerokie mosty z blokadą :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » pt lut 15, 2013 10:51 am
no na przykład partol nissan ma dość szeroki most i z blokadą :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt lut 15, 2013 10:53 am
Salata123 pisze:no na przykład partol nissan ma dość szeroki most i z blokadą :)21
Aaaa no tak :lol:
Unimoga można też rozważyć :)21
Hałas
Post autor: Hałas » pt lut 15, 2013 2:10 pm
ale poco bawić się w półśrodki?
http://www.youtube.com/watch?v=AadCI7s0W5w
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l :)22 )
slavok
Post autor: slavok » pt lut 15, 2013 4:21 pm
spoko, mostami z volvo laplander znajomy handluje można by było spróbować :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pt lut 15, 2013 8:53 pm
slavok pisze:Wytargałem to kurewstwo... 50 min dyfer na stole, pobijam rekordy :)11 jutro będę sprawdzał co i jak.
ja na spokojnie w 20 mogę wyjąć dyfer :wink:
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
poreb
Post autor: poreb » sob lut 16, 2013 1:16 am
też miałem ten problem z terkotaniem
ostatecznie po 5 rozebraniu mostu pospawaliśmy go w cholerę i mamy 100% szpere :)21
biedny inżynier :)21
dominik502
Post autor: dominik502 » sob lut 16, 2013 12:08 pm
Poczytałem Was trochę i odechciało mi się pchać w LR.
Suzuki SJ 1.8 M40 - zmienił właściciela
RR P38 4.6 HSE - zmienił właściciela
Pajero II 3.0
slavok
Post autor: slavok » sob lut 16, 2013 12:44 pm
Ja czekam na podkładki, może mi się uda to poprawnie wyregulować samemu... jak by ktoś miał jeszcze jakieś sugestie w kwestii ustawiania tych luzów to z chęcią poczytam :)21
Znalazłem kogoś w okolicach Krakowa kto ogarnia te blokady ale wyregulowanie blokady przy opcji dostarczenia samego dyfra na stół to koszt 200-300zł, do tego muszę to tam zawieźć i odebrać czyli stówka na paliwo i robi się z tego 400zł (co jest połową wartości tego ujostwa) za coś co może znów się wysrać po tygodniu, więc postaram się to jakoś sam ustawić poprawnie.
manias79
Post autor: manias79 » sob lut 16, 2013 7:39 pm
slavok pisze:(...)
[/quote]
Porównując powyższy opis do tego http://www.lowrangeoffroad.com/download ... Locker.pdf chodzi pewnie o przerwę pomiędzy pierścieniami z rys. 32 i 38 a dłuższym, pojedynczym wałkiem z rys. 34.
qwai
Post autor: qwai » sob lut 16, 2013 9:08 pm
slavok pisze:Ja czekam na podkładki, może mi się uda to poprawnie wyregulować samemu... jak by ktoś miał jeszcze jakieś sugestie w kwestii ustawiania tych luzów to z chęcią poczytam :)21
Jak Ci da rok gwarancji na prawidłowe działanie to bym się zastanawiał :)21
Fascynaci 4x4
slavok
Post autor: slavok » sob lut 16, 2013 9:16 pm
No da gwarancje do wyjazdu za bramę pewnie :)21
kamilooo
Post autor: kamilooo » ndz lut 17, 2013 8:21 pm
Patrz za allegro za ARB mi sie udało kupic na przód z cała główka za 2500pln
SJ413 33" 4.16 spiek 5.125
Jeep Grand Cherokee 31"4,0sprzedam
http://www.pgr4x4.pl
slavok
Post autor: slavok » pn mar 04, 2013 6:47 pm
i ch..a złożyłem to z luzem praktycznie na zero i co ? blokada dalej przepuszcza:
http://youtu.be/PJ-EzyF8HA8 słychać w pierwszych 15 sek jak jebe przy ruszaniu...
Nic, kupiłem pochwę mostu bo już innego pomysłu nie mam.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn mar 04, 2013 8:43 pm
slavok pisze:i ch..a złożyłem to z luzem praktycznie na zero i co ? blokada dalej przepuszcza:
A to nie maska ci trzaska? :)21
Jak nie pomoże nowa obudowa, to ci mogę moją 1510 opchnąć :P
slavok
Post autor: slavok » pn mar 04, 2013 9:28 pm
Maska była niedomknięta ale to swoją drogą, a podskakuje (maska) przy tym trzasku temu bo jak puszcza blokada to całym samochodem szarpie :)21
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pn mar 04, 2013 9:34 pm
Ale Ty ambitny jesteś :)2 :)21 ja to już na zielono bym malował :) i w trawę
www blaszczyk4x4.PL
