Opony Suzuki Vitara
michu26
Opony Suzuki Vitara
Post autor: michu26 » sob kwie 13, 2013 5:36 am
Witam jestem nowym członkiem na forum jeśli źle umieściłem temat to przepraszam.
Moje pytanie dotyczy opon do Suzuki Vitara 3D rok 90 jakie mogę założy maksymalne opony?
Vitara jest bez przeróbek zawieszenia ,interesuję mnie opony do zabawy w teranie o rozmiarze
AT 195/80 R15 czy wejdą I nie będą haczyć/ocierać
z góry dziękuje za odpowiedz
Jeep Cherokee XJ 4.0L 6.5"/4:88
KL71 Road Venture MT 35X12,50 R15
Partol GR y60 4.2 Benzyna
milas
Re: Opony Suzuki Vitara
Post autor: milas » sob kwie 13, 2013 3:17 pm
niebeda - wsadzaj
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
kozioU
Post autor: kozioU » sob kwie 13, 2013 6:11 pm
Ale podnieś zawieszenie najpierw. Na seryjnym zawiśniesz w moment nawet na simexach. :)21
radzik071
Post autor: radzik071 » ndz kwie 14, 2013 8:38 pm
kozioU pisze:Ale podnieś zawieszenie najpierw. Na seryjnym zawiśniesz w moment nawet na simexach. :)21
Lepiej zrób porządny lift i zostaw stare opony.
Efekt będzie lepszy a koszta podobne 8)
milas
Post autor: milas » ndz kwie 14, 2013 8:47 pm
wszystko zalezy do czego to auto
www.slask4x4.pl
piwo8
Post autor: piwo8 » pn kwie 15, 2013 12:03 pm
Panowie!!! Merytorycznie!!! Chłop świeży jest :)21
Opony 195/80/15 to fabryczny rozmiar do vitary (podobnie jak 205/70/15) Wejdą bez żadnych przeróbek.
Ponadto przeczytaj wszystko, co dasz radę na http://suzuki.info.pl/forum/
powodzenia
piwo
biała jak śnieg vitara - pa pa...
Czerwonoskóry xj 1988 - pa pa...
Toyota Hiace 4wd 2003
michu26
Post autor: michu26 » pn kwie 15, 2013 10:53 pm
Dziękuje za info
na razie opony potem lift 8) ;-)
a autko ma być do zabawy jak narzazie jakieś małe górki las a potem zobaczymy :lol:
10zulu
Post autor: 10zulu » wt kwie 16, 2013 7:36 pm
Na odwrót, najpierw lift potem opony, nie powielaj naszych błędów :wink:
Wj/Wg
godlesniva
Post autor: godlesniva » śr kwie 17, 2013 3:36 pm
i opona nie mniej jak 30 cali... kupiłem 235 70 15 kopię simex-a (71cm wysokości rzeczywistej) i nie do końca jestem zadowolony....
Wiarus
Post autor: Wiarus » śr kwie 17, 2013 9:38 pm
Czemu ?
himself
Post autor: himself » śr kwie 24, 2013 8:24 pm
najpierw zrob lifta np od radzika pozniej wsadz opony w wiekszym rozmiarze jak chcesz autem w terenie jezdzic
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
godlesniva
Post autor: godlesniva » ndz kwie 28, 2013 9:52 pm
Wiarus pisze:Czemu ?
jak to czemu... sa za małe.... mały prześwit pomiędzy kołami który da się zwiększyć na dobrą sprawę tylko większym kołem..... oczywiście chodzi o rozsądne koszta bo są i zwolnice ale nawet nigdy się nie spotkałem z dedykowanymi do vitary :)
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » pn maja 06, 2013 9:53 pm
godlesniva pisze:
A występują zwolnice do niezależnego zawiasu?
Jest Vitara :)21
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn maja 06, 2013 10:11 pm
Na przykład w luazie.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Marcel1989
Post autor: Marcel1989 » pn maja 13, 2013 3:38 pm
albo hummer :wink:
Samurai 1,3i
PTO + 4,16 + Silverstone 31"
apede
Post autor: apede » pn maja 13, 2013 9:44 pm
Tatra 805 :)21
Bareja wieszczem narodowym...
bazylisek
Post autor: bazylisek » pn maja 13, 2013 9:46 pm
Jeździć to cza umic, a nie tylko większe gumki :)21
Suzuki to nie parch coby wsio taranem brać.
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
godlesniva
Post autor: godlesniva » wt maja 14, 2013 8:04 pm
bazylisek pisze:Jeździć to cza umic, a nie tylko większe gumki :)21
niestety rospędem nie załatwie stromego podjazdu z koleiną.... nawet na płaskim duże koleina i pozamiatane... a niva na oponie MT 205/80 16 z lekkim liftem oblatuje mnie zawsze i wszędzie.... co zaczyna mnie irytować...
P.S.
blokada i przełożenia nadal nie założone :/
bazylisek
Post autor: bazylisek » śr maja 15, 2013 10:23 pm
Przeca piszę że nie rozpędem ino techniką odpowiednią - nie prosto w kolejine spadać i się na drucie ciągać.
Uważam ze 205/80/16 to idealny rozmiar do Jimniaka.... tylko trza reduktor 4,16 pakować i wyścig zbrojeń się nakręca... :)21
Tomek
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
piwo8
Post autor: piwo8 » czw maja 16, 2013 12:10 pm
Jeszcze mam vitkę na 215/75/15, ale mam już i xj-ta na kołach 225/85/15 (takie 30 cali) i moje obserwacja jest taka, że niestety durnowaty kształt ramy vitary bardzo zmniejsza jej właściwości terenowe. O ile samcem czy jimnim można koleinę wziąć między koła, vitara jest trochę szersza i wpada w ślad wygnieciony przez większe auta. I wtedy pupa zbita... tam gdzie przejeżdżam jeepem bez problemu vitka się wiesza. technika nie zawsze jest możliwa do zastosowania.
piwo
godlesniva
Post autor: godlesniva » czw maja 16, 2013 4:54 pm
piwo8 pisze:Jeszcze mam vitkę na 215/75/15, ale mam już i xj-ta na kołach 225/85/15 (takie 30 cali) i moje obserwacja jest taka, że niestety durnowaty kształt ramy vitary bardzo zmniejsza jej właściwości terenowe. O ile samcem czy jimnim można koleinę wziąć między koła, vitara jest trochę szersza i wpada w ślad wygnieciony przez większe auta. I wtedy pupa zbita... tam gdzie przejeżdżam jeepem bez problemu vitka się wiesza. technika nie zawsze jest możliwa do zastosowania.
i dokładnie tak właśnie jest w miejscach gdzie jeździmy co nie zmienia faktu że chciałbym zmienić miejscówke bo powoli ten sam teren non stop robi się nudny... ale... na ta chwilę muszę się ratować rozpędem bo inaczej nie przejadę. w najniższym punkcie mam 28cm prześwituwięc mało. szukam felg 16tek i założę większe opony które kiedyś były w patrolu mianowicie 265 70 16 są o 6-7 cm wyższe na srednicy więc doszło by 3cm prześwitu a to już dość dużo. tylko wzór tych opon nie bardzo mi odpowiada (nalewka bfg poprzedników KM2 wzór MT)
