kuba84
Post
autor: kuba84 » pt lut 28, 2014 3:41 pm
Po długiej nieobecności i nie dłubaniu przy samurai-u znowu zaczynam. Tym razem zabieram się za zawieszenie. Długo zastanawiałem się jakie rozwiązanie zastosować ponieważ chciałem znaleźć kompromis pomiędzy szosą, a terenem. Padło na zawieszenie z długimi wahaczami , tył na wahaczu typu "A".Sprężyny pójdą z jimny-ego oem +2. Mosty zostały przerobione i zostaną zamontowane blokady przód oraz tył (tył będzie z półosiami "odciążonymi", a przód ze zdejmowanymi kulami i możliwością regulacji kąta zwrotnicy.Dekiel na moście będzie również ściągany). Wszystkie elementy, oraz projekt zawieszenia i mostów przygotowałem sam, a wahacze oraz montaż zawieszenia zleciłem chłopakom z Zibiclinic z Wisły z braku możliwości technicznych
Póki co kilka fotek, z postępem prac więcej zdjęć
692121109 Kuba
kuba84
Post
autor: kuba84 » śr mar 19, 2014 12:16 pm
692121109 Kuba
Salata123
Post
autor: Salata123 » śr mar 19, 2014 7:55 pm
Robisz sam unibole?
Wymysliles jak będziesz synchronizowac kat wyprzedzania zwrotnic
kuba84
Post
autor: kuba84 » śr mar 19, 2014 8:43 pm
Uniball-e robia chłopaki z Zibiclinic , a kąty będę ustawial na maszynie do geometrii zresztą jak cala resztę
692121109 Kuba
mcs0
Post
autor: mcs0 » czw mar 20, 2014 9:02 pm
jakiej długości są te wahacze ?
Ride or Die ]:->
kuba84
Post
autor: kuba84 » czw mar 20, 2014 9:52 pm
To co jest na zdjęciu to jest pół produkt,
Jak będą gotowe to dam znać
692121109 Kuba
kuba84
Post
autor: kuba84 » czw mar 20, 2014 10:06 pm
692121109 Kuba
mcs0
Post
autor: mcs0 » śr kwie 30, 2014 8:28 pm
przestoje...
Ride or Die ]:->
kuba84
Post
autor: kuba84 » śr kwie 30, 2014 8:36 pm
Chwilowe
Myślę że do weekendu wrzucę fotki z tego co udało się zrobić
Na razie próbuję dorobić półosie do tych moich mostów
. Materiał dzisiaj przyjechał więc może uda się coś ruszyć od przyszłego tygodnia
Zaczynam wątpić że pojeżdże sobie w to lato
692121109 Kuba
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » czw maja 01, 2014 9:32 pm
Kuba mógłbyś podrzucić na PW koszt uniballi?
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
kuba84
Post
autor: kuba84 » czw maja 01, 2014 10:12 pm
Kurcze sporo osób o to pyta, a chłopaki którzy to robią zastanawiają się czy je sprzedawać osobno bo zamyśł jest taki żeby tylko do ich zawieszeń. Ale jak wrócę do chaty to jeszcze ich pomęczę i dam znać
692121109 Kuba
vandall_jr
Post
autor: vandall_jr » czw maja 01, 2014 10:18 pm
Masz jakiś szkic koncepcyjny zawieszenia
www blaszczyk4x4.PL
kuba84
Post
autor: kuba84 » czw maja 01, 2014 10:27 pm
tylko rysunki poszczególnych elementów
692121109 Kuba
vandall_jr
Post
autor: vandall_jr » czw maja 01, 2014 10:40 pm
Tego przodu nie kumam, 3-link
www blaszczyk4x4.PL
kuba84
Post
autor: kuba84 » pt maja 02, 2014 6:17 am
Dzisiaj wieczorem wrzucę zdjęcia to wszystko sie wyjaśni
692121109 Kuba
kuba84
Post
autor: kuba84 » pt maja 02, 2014 8:19 pm
692121109 Kuba
Aśka&Kuba
Post
autor: Aśka&Kuba » pt maja 02, 2014 11:50 pm
górne mocowanie sprężyny przesunął bym do góry popatrz jak jest w jimniku czy tj czy innych i jeszcze rama mocno do góry idzie w tych miejscach.
sam miałem zrobione na równo z ramą ale drugi raz bym tak nie chciał
NO I JEST RZOPA
kuba84
Post
autor: kuba84 » sob maja 03, 2014 7:30 am
Nie za bardzo widzę tu błąd
692121109 Kuba
viperecki
Post
autor: viperecki » ndz maja 04, 2014 6:47 am
takim sposobem ograniczasz sobie potencjał longarmów dając wyżej kielichy sprężyn możesz dać dłuższe sprężyny bez zbędnego liftowania
5.12 w mostach itp itd
Rafo17
Post
autor: Rafo17 » ndz maja 04, 2014 7:29 am
A czy punkty mocowania wahacza przy moście tak blisko siebie nie mają tendencji skręcania mostu przy ruszaniu i chęci wyłamania??
kuba84
Post
autor: kuba84 » ndz maja 04, 2014 7:59 am
viperecki pisze:takim sposobem ograniczasz sobie potencjał longarmów dając wyżej kielichy sprężyn możesz dać dłuższe sprężyny bez zbędnego liftowania
liftowanie to podnoszenie samochodu
i nadal nie rozumiem w czym to przeszkadza. A dajac kielichy wyżej obniżam samochód
poprawcie mnie jezeli sie myle
692121109 Kuba
kuba84
Post
autor: kuba84 » ndz maja 04, 2014 8:02 am
Rafo17 pisze:A czy punkty mocowania wahacza przy moście tak blisko siebie nie mają tendencji skręcania mostu przy ruszaniu i chęci wyłamania??
zbyt lekki samochód , zbyt male kola. Ale nie wykluczam też ze jestem w biedzie i trzeba będzie to poprawić.
692121109 Kuba
ŁeLeK
Post
autor: ŁeLeK » ndz maja 04, 2014 8:26 am
kuba84 pisze:Rafo17 pisze:A czy punkty mocowania wahacza przy moście tak blisko siebie nie mają tendencji skręcania mostu przy ruszaniu i chęci wyłamania??
Będzie skręcać most :-/ trzeba dać jedną tuleje z wyprzedzeniem pod/przed most. Można rozwiązać ten problem dając jeszcze jeden wahacz od gruszki mostu do wahacza.
4x4 Tczew
Rafo17
Post
autor: Rafo17 » ndz maja 04, 2014 12:44 pm
U mnie jest ok 15 cm między górnym a dolnym i most ok pół centa się ugina ale ma nie małe kółka do kręcenia
kuba84
Post
autor: kuba84 » ndz maja 04, 2014 1:18 pm
Rafo17 pisze:U mnie jest ok 15 cm między górnym a dolnym i most ok pół centa się ugina ale ma nie małe kółka do kręcenia
Pochwal sie jak duże te kółeczka
692121109 Kuba
