Nie musisz drzeć do gołej blachy, wystarczy dobre zmatowienie.
Malowanie aluminium.
Moderator: Zbowid
- minizbowid
Re: Malowanie aluminium.
Shadow C2 aka Chujamba
DR800S
DR800S
I jeszcze pewnie byś chciał efektu zbliżonego do malowania proszkowego jak na pozostałych felgach?
A dawać podkład?minizbowid pisze: ↑ndz sie 21, 2022 7:29 amNie musisz drzeć do gołej blachy, wystarczy dobre zmatowienie.
A co na to producent farby?jradek pisze: ↑ndz sie 21, 2022 3:00 pmA dawać podkład?minizbowid pisze: ↑ndz sie 21, 2022 7:29 amNie musisz drzeć do gołej blachy, wystarczy dobre zmatowienie.
- minizbowid
A co było na feldze wcześniej? Malujesz felge, bo znudził ci się kolor, czy jakaś renowacja?jradek pisze: ↑ndz sie 21, 2022 3:00 pmA dawać podkład?minizbowid pisze: ↑ndz sie 21, 2022 7:29 amNie musisz drzeć do gołej blachy, wystarczy dobre zmatowienie.
Jak chcesz tylko zmienić kolor, to: matowisz felge papierem ściernym lub szlifierką ale tak, żeby nie uszkodzić tej felgi, odpylasz, myjesz i odtłuszczasz. Możesz umyć wodą z jakimś detergentem.
Następnie, dobierasz produkt.
Może to być podkład i farba, może to być gruntoemaila, lecz ona będzie wyglądać dużo mniej estetycznie od tradycyjnej metody.
Czym malujesz? Pędzel czy natryskowo?
Zrób sobie próbne malowanie - zacznij od tyłu felgi, sprawdzisz czy dobrze przygotowałeś podłoże, czy farba się czymie.
Lecisz podkład, potem lecisz kolor, i dla świętego spokoju, załatwiłbym jeszcze bezbarwnym, coby felunek się nie zniszczył tak szybko.
A, jak chcesz robić kilka warstw, to możesz papierem z drobną gradacją pomiędzy warstwami przejechać. Coby się dużo lepiej trzymało.
Zacieków nie narób.
DR800S
DR800S
- minizbowid
A no, bez sensu mój wpis. Przeczytaj se co producent mówi
DR800S
DR800S
Mam felgi aluminiowe, które SAM dużym nakładem sił i czasu oszlifowałem, poszpachlowałem i pomalowałem i wyszły naprawdę ładnie jak na robotę w garażu.
NIestety jedna z felg pękła. Kupiłem używkę, ale jest w zaskakująco dobrym stanie. Chciałbym, aby ta nowa wyglądała po naprawie tak jak pozostałe cztery.
Bondziorno ponownie.
Uspawałem sobie taką fikuśną ramę do bagażnika w jeepie.
Pomalowałem to tanim śmierdzącym spreyem.
Trzy dni od malowania rama nadal śmierdzi.
Mogę to pomalować bez zdzierania tego goowna ponownie, czy mam to drzeć do gołej stali?
Jak trzymałeś bagażnik w niskich temperaturach - poniżej 10C, to spowolniłeś procesy wysychania/odparowywania. Dlatego śmierdzi, bo powłoka nie utwardziła sie całkowicie. Jak przemalujesz to czymkolwiek, to stworzysz jakąś hybrydę powłokowa. Warto tworzyć?
Myśl człowieku - to nie boli.
Na dworze malowałem. Może nie było ciepło, ale mocno wiało.
Co teraz?
Co teraz?
- minizbowid
Teraz czyść wszystko z farby, dopóki nie związało
DR800S
DR800S
- minizbowid
Nie
Wszystko pokryte? Wstaw do wyschnięcia w ciepłe miejsce. Jak wyschnie to sie będziesz martwił. Teraz nic nie zrobisz.
Potem ewentualnie piach, papierek lub cokolwiek, i od nowa.
DR800S
DR800S
pomysł z piachem i papierkiem jest niekonieczny póki co.
- goralski
Radek, ale popatrz - na zdjęciach nie śmierdziało
- goralski
Jak się klei to bym to obtoczył w sierści rabarbara, biały pluszaczek
- minizbowid
O bulwa, wyobraziłem sobie Wranglera z pluszowym bagażnikiem
DR800S
DR800S
Dawaj fotę swojej imaginacji...
Zawodowo patrzę na ptaki
- minizbowid
Nie Radek da swój wykon, bo google jeszcze nie widziało
DR800S
DR800S
Pociebuje felgi sztalowe odnowić conieco.
Brudne, odpadającu lakier, korozja, no prawie dramat na kółkach.
Robić to sprejem do felg, tudzież innym, czy dać sobie spokój i kupić nowe?
Piasek, proszek, chociaż wiem, że nie uniesiesz mentalnie
