Interplus 356 malowanie natryskowe
Moderator: Zbowid
Re: Interplus 356 malowanie natryskowe
Post autor: Zbowid » czw maja 11, 2017 7:17 am
Podkład musi być doszczelniony. Możesz zrobić to PU lub jakimś epoksydem nawierzchniowym. Jak zrobisz pu to możesz na to położyć gumę...aczkolwiek, ja bym nie robił z zewnątrz wyciszenia - powód? Zamknięta powłoka, pod którą dostaje się woda i penetruje pod gumą. Nawet nie będziesz tego widział :)21
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » pt maja 12, 2017 5:56 pm
Biorąc pod uwagę grubość interplusa, to i tak za szybko nie zobaczę :)21
Czyli reasumując jak położę gumę na PU to chemicznie nic się nie stanie? Gumę położę natryskiem, więc warstwa nie będzie miała jakieś szalonej grubości jak po nałożeniu kielnią.
Ironcruz
Post autor: Ironcruz » pt lip 14, 2017 11:11 am
Patryk 160 pisze:
wt mar 21, 2017 11:09 am
szkoda roboty
pojedź z żoną do kina 800x zamiast tego
wielokrotnie auta po takich zabiegach i tak przyjeżdżają do warsztatu i tak...
Wowos pisze:Optymalnie robi się na rozebranym aucie.
Powyższe cytaty dla potomności: mieliście racje. Ale i tak zrobiłem swoje, co się namordowałem w kanale to moje, ale ruda już nie krzyczy i np. koło zapasowe wiszące pod podłogą bagażnika nie powinno mi odpaść po zimie.
Bez zdejmowania budy nie da się ogarnąć wszystkiego tak jak by się chciało, ale sądzę, że i tak jest lepiej niż jakbym nic nie robił i tylko czekał na dziury w ramie i podłodze.
5 dni w kanale to mordęga, ale najważniejszym elementem przy tej operacji była maska z filtrami, dzięki której się nie otrułem.
Jestem po malowaniu. A dokładniej po myciu, suszeniu, zdzieraniu, zdrapywaniu, malowaniu. malowaniu i składaniu.
Interplus super środek, ale pędzel to narzędzie amatorskie - idzie wolno i ciężko. Ale sam się w to wpakowałem.
Udało mi się znaleźć też delikatne naloty korozji o których nie wiedziałem, które -zobaczymy w czasie- zabezpieczyłem przez rudą.
Ciekawostka: Toyota tak zaprojektowała tylny zderzak (jego główna metalowa belka pod plastikową nakładką), że ZAMYKA końcówki ramy, że cokolwiek się dostanie do końcowej części ramy to tam zostaje i pierwszorzędnie gnije. Na szczęście sama belka zderzaka jest przykręcona śrubami na przelot poprzez tuleje więc dało się je odkręcić. Belka haka holowniczego nie ma już tego szczęścia bo śruby są wkręcone w dolną część ramy i po 10 latach stanowią z nią jedność.
Tytus
dizell
Post autor: dizell » pt paź 13, 2017 11:17 am
Panowie mam pomalowane kule mostu 3x natrysk Interplus 256 + na to 3x Interthane 990. Pytanie o orientacyjny czas utwardzenia przy obecnych temperaturach tego Interthane aby można było używać auta ?
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » pt paź 13, 2017 4:02 pm
A kartę poczytał? Tam wszystko jest jak na tacy podane.
dizell
Post autor: dizell » sob paź 14, 2017 12:06 am
rudypajero.koszalin pisze:
Poczytał, ale w karcie jest podany tylko czas przemalowania a nie pełnego utwardzenia. Chyba że masz inną kartę :)21
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » sob paź 14, 2017 7:32 pm
No to ja mam inną. W 25 *C sucha na dotyk. Pełne wyschnięcia 11h.
dizell
Post autor: dizell » sob paź 14, 2017 7:50 pm
Czytaj ze zrozumieniem, pytałem o pełne utwardzenie a nie wyschnięcie bo to całkiem różne sprawy. Jest suche ale paznokciem możesz zarysować :)21
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » sob paź 14, 2017 7:58 pm
:)9 Pełne wyschnięcie, to pełne wyschnięcie. Czyli całkowite utwardzenie. Producent tak napisał, to tak to trzeba rozumieć.
Nie ma w karcie informacji że trzeba czekać np 6 dni.
Ps. Sorka, błąd taktyczny: miało być 25*C sucha na dotyk 6h, pełne wyschnięcie 11h.
Wróć do „Farby i lakiery”
