czym odciąć chemicznie
Moderator: Zbowid
Re: czym odciąć chemicznie
Post autor: Misiek Cypr » czw lut 18, 2021 2:30 pm
Poliuretan, w takich zastosowaniach raczej twardnieje.
Sika, dopytam sie szkutnikow.
Post autor: Misiek Cypr » czw lut 18, 2021 2:41 pm
Sikaflex, tylko mechanicznie. Nic tego nie rozpuszcza. Ale to raczej Sika nie jest.
Jesli poliuretan, to octan etylu rozpuszcza to, ale zabij mnie nie wiem gdzi takie cos sie kupuje.
Moze to jeszcze byc Bostik.
Post autor: Zbowid » czw lut 18, 2021 2:47 pm
Zwykły "paint striper" powinien pomóc, kwas ortofosforowy również, mam gdzies w domu trochę tego co na pewno rozpuści. Sikaflex jest OK, ale lepszy ( chemicznie) jest poliuretan utwardzany wilgocią Soudalflex 40FC.
Post autor: Misiek Cypr » czw lut 18, 2021 3:14 pm
Kwas ortofosforowy teraz w cenie jest :)21
bert
Post autor: bert » śr lut 24, 2021 5:39 pm
uwaliłem mechanicznie (na razie spód, czeka mnie jeszcze przód)
Metoda mechaniczna.
Cienkie i twarde szpachle, wciskane i przesuwane kawałek po kawałku. jak gdzieś się udawało to klin drewniany.
Żmudna, nudna robota.
lysy76
Post autor: lysy76 » śr lut 24, 2021 6:40 pm
Jak masz 2-3 mm luzu, to lisica nie taka głupia.
Kliny i po kawałku...
Wujek Dobra Rada 8)
bert
Post autor: bert » czw lut 25, 2021 9:27 pm
robota skończona, trochę fleksa, trochę szpachelki i wyciągarka :D
montero
Post autor: montero » pt maja 14, 2021 1:27 pm
Jak ten kontener na ramie będzie umocowany ? W sensie skrętności ramy.
bert
Post autor: bert » pt maja 14, 2021 2:23 pm
W układzie podwójna kabina z przodu i krótki kontener z tyłu skrętność ramy nie stanowi specjalnego problemu. Inaczej jest gdy kabina kierownika krótka a kontener ze 6 albo więcej metrów.
Rama STAR-owska znów taka gibaśna nie jest i tu spora część problemu znika zanim zdążyła stać się problemem.
Kontener ma 3,9 m długości. Rama wolna ma 3.6
Koncepcje są dwie:
1 - Na ramie w oparciu o istniejącą "podłogę" zabudowy strażackiej robię platformę.Albo sklejka 27mm podestowa w ramach stalowych, albo kratownica podestowa. To ona (blat) jest elementem współpracującym z ramą. Pod kontenerem ( w miejscach fabrycznego montażu kontenera do ramy pojazdu) robię kratownicę z rury kwadrat która wystaje na zewnątrz poza obrys budy kontenera. Służy to do kotwiczenia kontenera na blacie. Zatem blat, a kontener staw2iany na blat.
2 - rama pośrednia najprostsza. Zwalam do końca zabudowę strażacka. Na gołej wówczas ramie stawiam ramę pośrednią w tyle mocowana śrubowo, z przodu śruby na sprężynie. Podramówkę tak stworzona dopasowuję do punktów fabrycznych mocowania w podłodze kontenera. Nie muszę robić takiej podramówki na całej długości wolnej ramy (3.6m) a na np.: 3 m
Podkreślam, że to rozwiązanie do krótkiego kontenera. To co jest wariantem dwa to w zasadzie to co mam (fabrycznie) w iveco 9016. Kontener fanaberii ma 4 m długości.
Gdybym miał robić coś pod dłuższy kontener to bym się zastanawiał czy wariant 2 czy trzypunktowa rama pośrednia, ale na szczęście nie mam tego problemu.
Post autor: lbl78 » pt maja 14, 2021 3:10 pm
Misiek Cypr pisze:
jak leniwyś, to na alledrogo po 20pln za liter :)21
montero
Post autor: montero » pt maja 14, 2021 8:28 pm
bert pisze:
Koncepcje są dwie:
Faktycznie nie jest to chyba wielki problem w tym przypadku. Niemniej klarowny opis zagadnienia. :)2
Te śruby na sprężynie , technicznie jak zrobione?
Ja rozważałem usztywnienie ramy .
bert
Post autor: bert » pt maja 14, 2021 10:39 pm
Wróć do „Farby i lakiery”
