Piaskowanie
Moderator: Zbowid
Kuszman
Post autor: Kuszman » pn lip 10, 2006 6:11 am
Apropo suszonego piasku, to odkryłem ostanio jak mnie burza przy robocie zaskoczyła, że mozna zrobić sobie w pojemniku melaskę z wody i piachu i tym piaskować. Też daje rade i nietrzeba sie martwić o specjalnie suchy piach. :)2 Ważne żeby proporcje były zdecydowanie na kożyść wody w tej mieszaninie.
Post autor: Zbowid » pn lip 10, 2006 10:54 am
Pamiętaj tylko o jednym: jeżeli chcesz malować od razu to podkład musi tolerować wilgotne podłoża - a z takim są już problemy - na rynku jest może trzy albo cztery. Jeżeli poczekasz aż ci wyschnie to niestety ale masz już rdzę nalotową nie widoczną gołym okiem a później fajnie rozwija się ruda podpowłokowo. I du..pa.
Aby temu zapobiec stosuje sie dodatki antykorozujne do wszystkich obróbek na mokro - inhibitory. Dosyć drobie i chyba skórka nie warta za wyprawkę...
Kuszman
Post autor: Kuszman » pn lip 10, 2006 1:18 pm
A co powiesz na zastosowanie takiego specyfiku pod nazwą "Kompleksor"
Post autor: Zbowid » śr lip 12, 2006 5:42 pm
Nie znam produktu więc na pewno nie jest wykorzystywany przemysłowo. Prześlij na PW kartę techniczną to ci powiem mniej więcej co to jest - a jeszcze lepiej gdybyś miał MSDS ( Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej ) obligatoryjnie wymagane wobec każdego produktu zawierającego jakąs chemię uzytkową.
Std
Post autor: Std » wt lis 28, 2006 11:25 pm
Wpomnieliscie tutaj o dostawce do kerchera do piaskowani ana mokro, raz takie cos widzialem i teraz moje pytanko gdzie takie cos mozna zakupic? a moze lepiej zrobic? da sie to zmalpowac? (widizlaem z daleka ni edali pomacac to nie wiem co tam w srodku jest ?? )
jakies hilfe w tym temacie bym poprosil.
Wykładnikiem nie jest ilość postów i od kiedy na forum, raczej ile lat babrasz sie w błocie:D
UAZ Adventure
Post autor: UAZ Adventure » wt lis 28, 2006 11:33 pm
Std pisze:Wpomnieliscie tutaj o dostawce do kerchera do piaskowani ana mokro, raz takie cos widzialem i teraz moje pytanko gdzie takie cos mozna zakupic? a moze lepiej zrobic? da sie to zmalpowac? (widizlaem z daleka ni edali pomacac to nie wiem co tam w srodku jest ?? )
Całe kompletne zestawy wraz ze specjalną dyszą można zakupić u dilera Karchera. Miałem w rękach katalog i cuś takiego tam było :)1
Post autor: Zbowid » śr lis 29, 2006 5:28 pm
Hilfe to może nie jest ale zasada działania jest dokładnie taka jak pompy strumieniowej ale medium zasysane przez strumień wody to piasek...z chęcią bym narysował ale... brak talentu :)21
TNT
Post autor: TNT » czw lis 30, 2006 12:26 am
jutro dam Ci namiary do ludzi od których ja mam taką przystawkę.
co do tej przystawki - miałem okazje piaskowac płyty piaskowaca ... ale to jest bardzo żmudna praca... strumień piasku ma wielkość koła o średnicy ok 1cm i trzeba jechać miejsce koło miejsca... poza tym irytujący jest zapychający się wąż od piasku (wystarczy kropla wody i już lipa) poza tym piasek musi być suchy... zamiast drogiego ściernwia używałem piasku 0.2 suszony i przesiewany ... może macie jakiś patent na zapychjący się wąż i na średnice piaskowania ?
W463 300GD; W126 560SE
Post autor: Zbowid » czw lis 30, 2006 5:07 pm
Patent jest prosty - wysuszony piasek :)21
Jak konkurencja chce kogoś wykończyć to sikają do piaskarek lub wlewają wodę - węże zapchane=opóźniona robota=kara za terminy :)21
TNT
Post autor: TNT » czw lis 30, 2006 9:32 pm
Zbowid pisze:Patent jest prosty - wysuszony piasek :)21
wiem ,wiem ... piasek był suszony - palnikiem do papy :wink: :)2 ale to i tak po 10 min pracy zapychało się i trzeba czynić różne sztuki żeby to wyczyścić :roll:
Std
Post autor: Std » pt gru 01, 2006 3:02 pm
Co do żmudnej pracy to wszelkie moje doswiadczenia z piaskowaniem to żmudna praca, precyzerka hehe. Tak sobie kombinuje ze przy okazji bym połączył przyjemne z pozytecznym bo mozna myc a jak cos to trache poskrobac ;) z tad pytanie o dostawke. Bo jak se pomysle ze znowu mni etak zalatwia jak ostatnio z piaskowaniem felg to mi sie odechciewa i wole drucianka to zrobic ;)
Post autor: Zbowid » sob gru 02, 2006 8:21 pm
TNT pisze:
On ma być SUCHY :)21 a nie SUSZONY :)21
zgenty
Post autor: zgenty » ndz gru 03, 2006 12:43 am
Zbowid pisze:
TNT pisze:
Duży może więcej a mały dokładniej - dot. również tzw.piachu :)21
PS
W tygodniu postaram się napisać troszkę o tzw. fi ścierniwa :D
zgenty
Post autor: zgenty » wt gru 05, 2006 8:32 am
zgenty pisze:
Zbowid pisze:
TNT pisze: wiem ,wiem ... piasek był suszony - palnikiem do papy :wink: :)2 ale to i tak po 10 min pracy zapychało się i trzeba czynić różne sztuki żeby to wyczyścić :roll:
PS
Napisałem tu
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... c&start=25
Zgenty
Wróć do „Farby i lakiery”
