co sądzicie o tym pistolecie?
Moderator: Zbowid
Mag69
Post autor: Mag69 » sob sty 12, 2008 9:39 am
LJ 70
Post autor: Zbowid » sob sty 12, 2008 12:48 pm
Mówimy o piaskowaniu czy o motaniu? O piaskowaniu możemy zapomnieć jak mówicie o ciśnieniu 5 bar - to będzie co najwyżej omiatanie...
Jak już pokazała historia lepiej trochę uświadomić niż podawać całą wiedzę człowiekowi który chce tylko ranty i miejsca korozji zrobić...
Równie dobrze można to zrobić samym papierem ściernym, ale jak już chce "piaskować" to mając wybór jaki przedstawił jest taka a nie inna propozycja...
dudek
Post autor: dudek » sob sty 12, 2008 5:53 pm
Ptak pisze:No chyba ciśnienia też bo od tego zależy siła uderzenia i ścieralność, a wydajność to tyko ile tego wyrzuci w jednostce czasu. Jak będzie małe ciśnienie to możesz wyrzucać kilka ton i nic
Ale ja sie nie znam :wink:
No tak ,ale mnie chodziło, że zwiększając z 6 bar do 8 bar nie uzyska się efektu lepszego piaskowania. Tylko przepływem powietrza !!
AMG M35A2C 2 1/2 TON
AMG M151A2 MUTT 1/4 Ton
M416
XJ 4.0
Elwood
Post autor: Elwood » sob sty 12, 2008 8:06 pm
Może to byc omiatanie, przy 8 barach to możesz taka blachę wyrzucić na złom.
The Bluesmobile
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » sob sty 12, 2008 8:22 pm
a dlaczego? co sie może stac?
Do matowienia lakieru to sobie kup szlifierkę oscylacyjno-rotacyjną we wiodącym markecie budowlanym i wystarczy jak robisz tylko błotniki.
szlifierke takową mam, ale niepodejdzie nią wszedzie w zakamarki, a dostęp do kurundu mam
UAZ 469B 1980rok, silnik Żuk 2,1L LPG- był
SUZUKI GV II 2006 rok, 2.0 benzin- jest
Elwood
Post autor: Elwood » sob sty 12, 2008 10:02 pm
Powygina Ci się strasznie.
The Bluesmobile
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » sob sty 12, 2008 10:04 pm
ruska blacha?? :lol: przy wierceniu nowe wiertła mi sie przegżewają i palą :)21 :)23
Elwood
Post autor: Elwood » sob sty 12, 2008 10:11 pm
ruska też... ale jak Ci na urodzie nie zależy to spokojnie piaskuj
The Bluesmobile
Kaktus
Post autor: Kaktus » czw sty 17, 2008 3:28 pm
Zależy od wydajności sprężarki i pistoletu przy tych zabawkowych od 6 barów praktycznie zaczyna się piaskowanie przy 8...10 jest pięknie :) nic nie wygina ale idzie marnie. Ja piaskowałem ramę przez tydzień (zabawkowym) po 6 godzin dzienne (6barów, drobny piasek kwarcowy) sprężarką wydajności 400 L
http://img301.imageshack.us/img301/326/ ... niejs3.jpg
Co do wyginania blach nie piaskowałem profesjonalnym sprzętem ale w Automobiliście pisało że przy 12 barach zaczyna ładnie giąć blachy podana była temperatura jaka występuje ale nie pamiętam, 8...10 barów było napisane jako bezpieczne ciśnienie a 4 :o to se można muchy odganiać :-?]
Co do tych pistoletów to ten drugi bo w pierwszym w minutę jak nie szybciej piasek się skończy
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 4:09 pm przez Kaktus, łącznie zmieniany 5 razy.
zgenty
Post autor: zgenty » czw sty 17, 2008 3:38 pm
Podając parametry ciśnienia powietrza proponuję podawać również :
1.Rodzaj urządzenia
- inżektorowa
- ciśnieniowa
2. Wielkość dyszy i rodzaj
3. Rodzaj ścierniwa,długość przewodów itp.
I wtedy może okazać się ,że każdy ma racje.
Post autor: Zbowid » czw sty 17, 2008 5:36 pm
Tomek ale to się mija z celem bo dozbrojenie nie grozi raczej żadnemu z chłopaków...
Jak bym powiedział jakiejś firmie że ma do dyspozycji 8 bar to by mi kazali samemu robić :)21
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » czw sty 17, 2008 7:29 pm
piasek kwarcowy?? a gdzie to można dostać i w jakiej cenie? wydaje mi sie że lepiej by szło śrutem kulistym, ostrego to by pewnie nie przeżył ten pistolet :roll:
Elwood
Post autor: Elwood » czw sty 17, 2008 10:54 pm
Kaktus pisze:Zależy od wydajności sprężarki i pistoletu przy tych zabawkowych od 6 barów praktycznie zaczyna się piaskowanie przy 8...10 jest pięknie :) nic nie wygina ale idzie marnie. Ja piaskowałem ramę przez tydzień (zabawkowym) po 6 godzin dzienne (6barów, drobny piasek kwarcowy) sprężarką wydajności 400 L
To jest własnie powszechne pierdolenie, nie robiłem ale... nie piaskowałem ale.. pisasło... a może : jest napisane...to ja Ci mówię gościu, że piaskowałm i powyginało... jasne?. Konkretnie przy 6 barach. I kosztowało mnie to masę kasy... Rame to możesz sobie napierdalać młotem i będzie ok.
I
The Bluesmobile
Post autor: Zbowid » pt sty 18, 2008 12:58 am
@Elwood wierz mi Kaktus trochę piaskował :)21 i na własnej skórze przetestował, ale to rumuńskie blachy więc zupełnie inny świat.
Kaktus
Post autor: Kaktus » pt sty 18, 2008 3:22 pm
Nie będę się sprzeczał, po to jest forum aby dyskutować, tu jest zaleta że parę osób może się wypowiedzieć. Co do sprzętu "profi" mogę się mylić, :-? ale jak nie zobaczę to nie uwierzę. :o
Piasek kwarcowy może jest w sklepach z akwariami, można też poszukać na piaskowniach, jest biały, grudki mają ostre kanty jak się zaciska w dłoni czuć, że kłują i mocno szeleści. Na allegro można kupić tanio korund, ale to brudna robota, o widzę że i piasek jest
Wróć do „Farby i lakiery”
