polrust/fertan/cortanin/brunox
Moderator: Zbowid
JarekK
Re: polrust/fertan/cortanin/brunox
Post autor: JarekK » pt sie 28, 2009 2:01 pm
wiesz Zbowid ja to wszystko przeczytałem, ale powiedz mi czy moge to Cortaninem wszystko zrobić? no napisz, że on nie jest taki zły no :)21 :)21 :)21
bst
Post autor: bst » pt sie 28, 2009 2:39 pm
Z mojedo doswiadczenia. Cortanin jest dobry doraznie, aby zamalowac co by nie gnilo dalej.
Jezeli chcesz na to polozyc jakas farbe, to zapomnij, odlezie.
Chyba ze zmyjesz i polozysz farbe na to czarne co zostanie.
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
JarekK
Post autor: JarekK » pt sie 28, 2009 2:43 pm
|bst| pisze:Z mojedo doswiadczenia. Cortanin jest dobry doraznie, aby zamalowac co by nie gnilo dalej.
przeczytaj cały wątek - to zrozumiesz :)21 :)21 i patrz na emotki 8)
szablewski
Post autor: szablewski » pt sie 28, 2009 3:19 pm
i tak najbardziej lubię ten dział .
a ktoś wcześniej błędnie opisał technologię malowania :
epoksyd
epoksyd
nudnyjesteś
a powinno być
epoksyd
epoksyd
poliuretan
pozdro.
full-size-jeep-80
kfs
Post autor: kfs » pt sie 28, 2009 3:33 pm
JarekK: Ktoś jak nie zagłębił się od początku to faktycznie mógł się zamotać :wink: A ja mam jeszcze pytanie odnosnie tego woskowego Loctite'a. Który to ich produkt bo na razie szperam po allegro i jest masa innych produktów ale nic woskowego do profili nie znalazłem - jesli masz masz moze nr produktu to podeslij. Z drugiej strony faktycznie może spróbuje jeszcze opcję z epoksydem (356 się nie nadaje, zresztą i tak by mi go już nie wystarczyło), ale nie wiem czy te dostepne w małych opakowaniach będą ok, np.:
http://www.allegro.pl/item720747064_nov ... _1_6l.html
http://www.allegro.pl/item723861397_app ... dzacz.html
http://www.allegro.pl/item709803888_qui ... 1_33l.html
http://www.allegro.pl/item716527030_pod ... 0_75l.html
Jak Zbowid znajdziesz chwilę to dopisz czy nadadzą się do wnętrza ramy z większym (jakim?) rozcieńczeniem. Wtedy może udałoby mi się coś tam tędy i owędy wpryskać.
Samurai Santana 93' - dawno i nieprawda
P11.144
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pt sie 28, 2009 7:27 pm
czyli mam rozumieć że kąpiel galwaniczna wytrawi rdzę i farbę też ?
Pan z bardzo znanej dużej cynkowni pod Wrocławiem powiedział że jak jest farba to nie ma szans na wytrawienie,więc dlatego odpuściłem cynkowanie ramy.
Post autor: Zbowid » sob sie 29, 2009 9:15 am
pppat - albo jesteś chaotyczny albo po prostu tępakiem.
Tłumaczę powoli i wyraźnie: - usłyszałeś od pana, że kąpiel nie ruszy farby ale poradzi sobie z rdzą -tak?, kąpiel to agresywny płyn... na pewno bardziej agresywny niż kąpiele błotne. I skoro taka kąpiel nie poradzi sobie z farbą, to nie poradzi sobie z farbą również to, co może się w przyszłości dziać z Twoją ramą. Więc wniosek jest prosty, że skoro farbę wprowadzisz do środka ramy, to będzie ona wystarczającą przeszkodą dla rozwoju rdzy.
Do środka ramy można zastosować np jakiś epoksyd - nowolowski na przykład. Chociaż ja wybrałbym APP - zawiera pigmenty antykorozyjne...
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » sob sie 29, 2009 12:41 pm
pan z cynkowni powiedział dokładnie tak: jeśli w środku profila zamkniętego jest tylko rdza to ok,będzie dobrze ,natomiast jeżeli jest rdza i farba to sytuacja jest niedobra bo rdza zostanie usunięta a farba uszkodzona w taki sposób że po jakimś czasie,bliżej nie określonym zacznie spadać łuszczyć się itd ,więc po cynkowaniu miałbym w ramie cynk tam gdzie była rdza a tam gdzie była farba brak cynku i łuszczącą się farbę niewiadomo kiedy.
Pytałem tego pana może opalić mocno to farba się schajcuje,pan powiedział że do końca się nie schajcuje i też lipa.
Tak więc jeśli to wszystko prawda cynkowanie to porażka, i to duża.
Post autor: Mroczny » sob sie 29, 2009 3:46 pm
Jarek - mam propozycję-prośbę
tak, zeby juz więcej do tematu nie wracać:
napisz w kilku punktach jak i czym popaćkać nastoletnią ramę aby chwilę jeszcze robiła bez fochów. Dokonaj założeń:
- paćkacz nie jest profesjonalistą ale ma chęci i zacięcie
- ramy nigdy nie doczyści w ten sposób aby całkiem usunąć rdzę..
- jest cos tam spawane
- nie chce wydać na to zyliona ani kupować profi sprzętu. nie będzie rozbierał auta w mak, nie będzie nic cynkował..
a później przyklej i za kolejne pytanie o technologię zabezpieczeń antokorzyjnych wbijaj ołówek w ucho
Post autor: Zbowid » sob sie 29, 2009 5:26 pm
Mariusz, ale to już zrobiłem i to już jest...:)21
Post autor: Mroczny » sob sie 29, 2009 6:05 pm
to zacytuj sam siebie i powieś kłódkę
JarekK
Post autor: JarekK » sob sie 29, 2009 7:02 pm
Mroczny pisze:Jarek ...
Zbowid pisze:Mariusz...
no kurcza ale Wersal :)21
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » sob sie 29, 2009 8:12 pm
Panowie,naprawdę nie chciałem nikogo rozjuszyć,wkur..ać itp
poprostu jak napisał jeden z kolegów włożyłem już dużo pracy
w ten samochód,jeszcze dużo włożę i naprawdę baaardzo było by mi przykro
mając auto rozebrane co do śrubki (poza silnikiem) pozostawić ramę z korozją
samym sobie i naprawdę nie jest to moim hobby,sposobem spędzania czsu,
tylko to auto gwarantuje mi dojazd od wczesnej jesieni do póżnej wiosny
traktor jakoś mi nie do końca pasowało kupować :)21
Post autor: Zbowid » ndz sie 30, 2009 8:07 pm
Spoko i ...zawieszamy kłódeczkę :)23
Zablokowany
Wróć do „Farby i lakiery”
