Piaskowanie
Moderator: Zbowid
Re: Piaskowanie
Qsy,
Piszesz bzdury - nie istnieje żaden taki produkt. Od wielu lat statki maluje sie różnymi farbami i określenie czerwona tlenkowa ( najczęściej) jest tak samo ogólne jak pojęcia farba czy samochód...
Myśl człowieku - to nie boli.
Re: Piaskowanie
moze i tak bo widzisz, ja z teorii to tak raczej nie za zbytnio...
Myslalem tylko ze pod koniec lat 80-tych nie bylo wielu producentow farb, a zapewne byl jeden.
Życie jest krótkie, a pić sie chce.
Pajero 2.6 87r. Darek
Re: Piaskowanie
Żaden producent farb który powstał po 80 roku nie dostarcza raczej farb na stocznie...całe szczęście
Re: Piaskowanie
czyms jednak je malowali, chcesz powiedziec ze kazdy statek byl malowany inna farba?
Re: Piaskowanie
Tak. Było to i jest zależne od Armatora, Ubezpieczyciela, Specyfikacji i wielu innych czynników. NIe jest to miejsce na opisywanie tego tematu.
Re: Piaskowanie
80m3/h to ile to jest litrów na minutę? jak to się oblicza?
Re: Piaskowanie
A do czego Ci potrzebne takie wyliczenie... i na dodatek w tym dziale?
Re: Piaskowanie
Wydatek kompresora może chce przeliczyć, czy tam zapotrzebowanie na wiatr
@Kruk - miałeś w szkole matematykę?
1m3 = 1000l, 1h = 60min, wynik chyba sam ogarniesz
SJ416
Re: Piaskowanie
hehehehehe pomroczność jasna załapałem już
w tym dziale bo wcześniej pisaliśmy o aspa 3jw60 a pytanie bo na litry chciałem przeliczyć wydajność wan aw
Re: Piaskowanie
Odkopię trochę,ale mam pytanie -może ktoś się orientuje.
Jaki może być koszt wypiaskowania i malowania epoksydem i poliuretanem dużej przyczepy niskopodwoziowej.Konstrukcja trochę "skomplikowana".
Czy umycie gorącą wodą/parą wystarczy przed piaskowaniem,przyczepa ma sporo punktów smarnych,które obrastają podeschniętym smarem.
L200 DI-D, Forester
http://www.ryby-raczkowski.pl
Re: Piaskowanie
Możesz to zrobić za 500 zł i za tysiąc...i w obu przypadkach ktoś da ciała. Temat nie jest prosty. Technolgia:
- mycie
- czyszczenie( obróbka strumieniowo ścierna - mokra lub sucha - zaleznie od stanu wyjściowego)
- poprawa spawów, łącznikó itp itd
- mycie
- właściwe przygotowanie podłoża
- malowanie
Na mój gust koszt jednego metra to jakieś 150zł.
- mycie
- mycie
- malowanie
Re: Piaskowanie
Mycie,tak jak pisałem gorąca woda lub para zrobię sam. Błotniki , wszystkie koła,podłogi drewniane instalację elektryczną poodkręcam samemu.Spawać raczej nic nie trzeba,no trochę pogięte i popękane błotniki sam ogarnę.Obróbka s/ś sucha.
Nie potrafię wklejać zdjęć,ale przyczepa,jak ta z filmu.ZREMB P-300
https://www.youtube.com/watch?v=k6uvzviy7w0
L200 DI-D, Forester
Re: Piaskowanie
Parą jedynie usuniesz zanieczyszczenia, musisz pomyśleć o przygotowaniu podłoża pod malowanie:
- albo zostawiasz powłoki w dobrym stanie, a reszta ździerasz - epoksyd tolerujący gorzej przygotowane podłoża
- jedziesz do gołego i również epoksyd tolerujący gorzej przygotowane podłoża i na fosforanie cynku - najlepiej dwie warstwy, pamiętając o wyprawkach na krawędziach i trudno-dostępnych miejscach.
- na to poliuretan
- sumaryczna grubość systemu powinna mieć co najmniej 200 mikronów.
- na to poliuretan
Re: Piaskowanie
Chcę umyć parą przed piaskowaniem "do białej kości" i na to epoksyd.Czy po myciu,a przed malowaniem całość trzeba jakoś odtłuszczać ?Zbowid pisze:Parą jedynie usuniesz zanieczyszczenia, musisz pomyśleć o przygotowaniu podłoża pod malowanie:
- albo zostawiasz powłoki w dobrym stanie, a reszta ździerasz .
Zostaje kwestia kosztów,jedną wycenę mam: 3000zł -piaskowanie,około 1500zł -malowanie,muszę się dopytać jakie materiały,bo na oględzinach był sam piaskarz,bez lakiernika.
Drugą opcją ,choć mało realną z powodu braku mojego czasu jest zestaw WD53+APR600 pożyczony od znajomego i wszystko "Ja sam".Tym sposobem wypiaskowałem paręnaście piaskarek,trudno mówić o wielkim doświadczeniu,ale wiem jak sobie krzywdy nie zrobić.
L200 DI-D, Forester
Re: Piaskowanie
Mycie czasami do białej kości może nie dać dobrych efektów, bo farba jest "zainteresowana" chropowatością -tego nie uzyskujesz przez mycie... możesz jedynie odsłonić pierwotną - jeżeli była. Dla dobrych efektów - potrzebna jest chropowatość.
Odtłuszczamy, myjemy, osuszamy i malujemy - to jest prawidłowa kolejność.
Re: Piaskowanie
Zbowid,mycie ma być przed piaskowaniem.
Piaskowanie będzie i to piaskowanie ma być "do białej kości"
Chropowatość będzie po piaskowaniu.
L200 DI-D, Forester
Re: Piaskowanie
Dzięki Zbowid za odpowiedź na moje PW.
Czyli pilnując,żeby się trzymali tego,co jest napisane w kartach będzie OK
L200 DI-D, Forester
