Farba do OSB
Moderator: Zbowid
Re: Farba do OSB
Post autor: czesław&jarząbek » wt lip 09, 2013 8:47 pm
klucz13 pisze:Unas w pieprzonym" Komforcie " nic o tym nie słyszeli
zablokowali ci internet?
http://www.google.com/search?sourceid=i ... 24&bih=491
Re: Farba do OSB
Post autor: klucz13 » wt lip 09, 2013 8:54 pm
czesław&jarząbek pisze:
Sterownik dziś szwankuje :(
Re: Farba do OSB
Post autor: czesław&jarząbek » wt lip 09, 2013 8:56 pm
nie tankuj w upał bo procesor pierdolnie :)21
Re: Farba do OSB
Post autor: klucz13 » wt lip 09, 2013 9:01 pm
czesław&jarząbek pisze:nie tankuj w upał bo procesor pierdolnie :)21
Nie tankuje, konwencjonalnie się strułem :cry: Ci od wykładzin przemysłowych twierdzą ze na mrozie popękają jak będą przyklejone a jak nie przyklejone to się pofałdują od temperatury, nie gadałem z tymi od obiekowych
Re: Farba do OSB
Post autor: czesław&jarząbek » wt lip 09, 2013 9:20 pm
możesz żywicową posadzke zalać na to. ozdobną nawet.
ale w tej branży taniości nima.
to nie może być aż takie trudne jak to przedstawiasz. przeciętnie ogarnięty szczurek budowlany opanuje temat szybciej niż się spodziewasz.
Re: Farba do OSB
Post autor: klucz13 » wt lip 09, 2013 9:30 pm
Nie chcę kutwić ale 3500-3700 zeta za tryśnięcie :wink:
Re: Farba do OSB
Post autor: Mroczny » wt lip 09, 2013 10:17 pm
a ja bym tę sklejkę podrążył - wszak to ma leżeć na osb więc sztywności dużej nie trzeba. Jest antypoślizgowe, wygląda znośnie. I jest dość cienkie (od 8mm).
Re: Farba do OSB
Post autor: klucz13 » wt lip 09, 2013 10:22 pm
Mroczny pisze:a ja bym tę sklejkę podrążył - wszak to ma leżeć na osb więc sztywności dużej nie trzeba. Jest antypoślizgowe, wygląda znośnie. I jest dość cienkie (od 8mm).
kolo co kładł to posrane osb pocioł to w uj wi co , dla tego w celu usztywnienia kładę drugą warstwę pióro wpust i na klej oraz wkręty do legarów i trza to wykończyć
lech.
Re: Farba do OSB
Post autor: lech. » wt lip 09, 2013 11:07 pm
Nie ma co drążyć.... 18 - 22 mm antypoślizg 3,0x1,5 bez żadnych piór czy dziwadeł i cirka 10 lat spokoju.
BTW... pewna firma ma już chinole w antypoślizgu. O dziwo moczone w akwarium po tygodniu nic się nie napiły, a cena luzacka.
Pozdr.
Re: Farba do OSB
Post autor: klucz13 » śr lip 10, 2013 8:39 pm
lech. pisze:
Pozdr.
Obadamy, dawaj namiar
Re: Farba do OSB
Post autor: Zbowid » śr lip 10, 2013 9:19 pm
Kasuje temat jutro....
Re: Farba do OSB
Post autor: klucz13 » śr lip 10, 2013 9:23 pm
Zbowid pisze:Kasuje temat jutro....
Warum ??
Re: Farba do OSB
Post autor: Zbowid » czw lip 11, 2013 3:50 pm
To dział techniczny, a w tym wątku sporo śmieci jak w towarzyskich :D
Re: Farba do OSB
Post autor: czesław&jarząbek » czw lip 11, 2013 3:57 pm
ochłoń :)21
Re: Farba do OSB
Post autor: Zbowid » czw lip 11, 2013 8:28 pm
No :)21
Ironcruz
Re: Farba do OSB
Post autor: Ironcruz » śr wrz 11, 2013 9:05 am
nikt -chyba- nie zaproponował lakieru jachtowego. A to chyba najlepsze rozwiązanie. Ja zastosowałem taki: http://www.v33.pl/lakier-jachtowy/lakie ... ZD0zNjQ%3D
I jak po dwóch warstwach lazury i jednej zwykłego lakieru sklejka "wodoodporna" (wodoodporny jest w niej klej a nie drewno) potrafiła łapać wilgoć. tak po jednej lakieru jachtowego jest tak ochronione jak oczekiwałem.
Bardziej już można tylko lakierem "ekstremalnym" - http://www.v33.pl/lazury/c-lazura-ochro ... 9pZD0xMDE0
A przyczepność spora. Na pewno nie powiem, że śliskie.
I tutaj moje pytanie: czym można przemalować lakier jachtowy aby nadać mu śliskości?
Tytus
Re: Farba do OSB
Post autor: ernil » śr wrz 11, 2013 9:10 am
Malowałem tym ostatnio stoły po renowacji. Jachtowym tej firmy w sensie. Natryskowo. Kolor bursztynowy. Chyba fajne to jest. Choćby dlatego, że długo schnie. A z moich obserwacji wynika, że jak coś długo schnie, to jest dobre :)21
Re: Farba do OSB
Post autor: Mroczny » śr wrz 11, 2013 11:12 am
musi też śmierdzieć. Jak farba czy klej nie śmierdzi to nie działa
Albert_N
Re: Farba do OSB
Post autor: Albert_N » śr wrz 11, 2013 11:25 am
i w glowie sie musi krecic przy malowaniu !! hehe :)21
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Drako
Re: Farba do OSB
Post autor: Drako » śr wrz 11, 2013 11:38 am
czesław&jarząbek pisze:taras sie robi z impregnowanych balików przynajmniej calowych.
z twardego, jakościowego drewna+gwoździe lub wkręty z metalu kolorowego.
dylatacje między balikami 5mm przynajmniej.
i odnawiać powłokę po każdej zimie.
wszystkie inne metody na uj...
Nie wszystkie
Nasz wsplny znajomy spod opola wystrugal mi ostatnio bruk debowy kostki 10x10x70
Ulozylismy to jak kostke brukowa na grunt przygotowany ( wczesniejszy debowy, ktory lezal na gruncie zjadly nam mrowki po 8 latach , wiec teraz jest pancerne, na karbowanych plytach betonowych itd ) Do tego mocna impregnacja ,
Pancerny i przepiekny taras .
Niech sie te badziewne egzotyki schowaja.
Efekt przezajebisty.
Re: Farba do OSB
Post autor: klucz13 » śr wrz 11, 2013 7:33 pm
Ironcruz pisze:nikt -chyba- nie zaproponował lakieru jachtowego. A to chyba najlepsze rozwiązanie. Ja zastosowałem taki: http://www.v33.pl/lakier-jachtowy/lakie ... ZD0zNjQ%3D
Używałem obu do mebli ogrodowych i na płycie P-5 , trzymać trzyma ale na płycie letko się bieli od słońca :( na ekstremalnym zacieli deszczowe i po gorzale są trudne do szczyszczenia
Re: Farba do OSB
Post autor: Zbowid » śr wrz 11, 2013 8:11 pm
3po3 to badziewie... żeby chociaż sami coś wymyślili. Wszystko to, to podróbki istniejących produktów. Spytajcie kogoś kto ma jachcik drewniany, ile kosztuje lakier :o A ta firemka korzysta z naiwności nazywając lakier jachtowym. To dokładnie jak "farba na statki" i farba na rdzę...
Re: Farba do OSB
Post autor: Mroczny » śr wrz 11, 2013 8:15 pm
mnie do zewnętrznych zastosowań takie farby zupełnie nie przemawiają - raz, ze jak opaćkasz tym drewno z każdej strony to przestaje być naturalne drewno a jest farba tylko. Dwa, ze jak to pęknie i woda się dostanie - to się nie wydostanie. I zgnije jeszcze szybciej - analogię do "konserwacji podwozi" widzę
Re: Farba do OSB
Post autor: klucz13 » śr wrz 11, 2013 8:36 pm
Zbowid pisze:3po3 to badziewie... żeby chociaż sami coś wymyślili. Wszystko to, to podróbki istniejących produktów. Spytajcie kogoś kto ma jachcik drewniany, ile kosztuje lakier :o A ta firemka korzysta z naiwności nazywając lakier jachtowym. To dokładnie jak "farba na statki" i farba na rdzę...
pokrywa się białym nalotem od słońca, to ma jakąś fachową nazwę ale mnie wyleciało jak zamek z karabina u pawlaka
Re: Farba do OSB
Post autor: Zbowid » śr wrz 11, 2013 9:08 pm
..."wylata"... :)21
Wróć do „Farby i lakiery”
