Interplus 356 malowanie natryskowe
Moderator: Zbowid
jarcion
Post autor: jarcion » wt sty 05, 2016 12:48 pm
Da się :)
Stosując się do rad (dzięki Zbowid za cierpliwość w pw) zwykłym pistoletem do lakierowania nawet nie próbowałem, ale używając pistoletu do ropowania (taki z długą lufą) nie miałem z tym problemu. Ale wydajność takiego pistoletu jest duża trzeba o tym pamiętać. Zależało mi na takim malowaniu ze względu na dotarcie w zakamarki wszelakie. Tam gdzie nawet i ten patent nie sięgał, nazwijmy to profile półotwarte, użyłem pistoletu do konserwacji profili zamkniętych z wężykiem. Rozcieńczalnika dodałem <10%, temperatura otoczenia około 6-8 stC.
Zużycie przy dwukrotnym i dwustronnym malowaniu: 2-2,5l poszło na cały pas przedni, nadkola przednie, słupki A do wysokości szyby, 2/3 grodzi, podłogę do przednich foteli. Nie ma pojęcia jaka grubość, nie twierdzę, że idealna.
Na to interthane 990, który przez "normalny marketowy" pistolet bez problemu przechodzi.
A co dalej to w osobnym topiku o pomoc proszę ;)
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
Re: Interplus 356 malowanie natryskowe
Post autor: Zbowid » wt sty 05, 2016 2:01 pm
Da się i szlaufem malować...ale nie o to chodzi. Ropownik to wyjście ostateczne....
pilmar
Post autor: pilmar » wt sty 05, 2016 9:14 pm
356 szło dobrze przez pistolet lakierniczy z 2mm dyszą.
jarcion
Post autor: jarcion » śr sty 06, 2016 9:25 pm
Jakoś musiałem sobie poradzić, żeby na święta kasiory starczyło ;)
hugh_h
Post autor: hugh_h » czw kwie 28, 2016 12:07 am
U siebie wszystko malowałem natryskiem pneumatycznym, szło ładnie i po 4..5 latach nadal tak ładnie wygląda .. ładnie jak na ramę :)
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
Ironcruz
Post autor: Ironcruz » wt mar 21, 2017 9:21 am
a czy robiliście to na zdemontowanej budzie auta czy da się obrobić ramę bez zdejmowania nadwozia, zawieszenia itd.?
I mam na myśli ramę zdrową z drobnym rudym nalotem.
Tytus
Post autor: Wowos » wt mar 21, 2017 9:23 am
Optymalnie robi się na rozebranym aucie.
Post autor: Zbowid » wt mar 21, 2017 9:28 am
Ironcruz pisze:a czy robiliście to na zdemontowanej budzie auta czy da się obrobić ramę bez zdejmowania nadwozia, zawieszenia itd.?
Jak masz miejscową korozje, to da się zrobić bez zdejmowania...różne techniki, najlepsza moim zdaniem jest kołyska.
Ironcruz
Post autor: Ironcruz » wt mar 21, 2017 9:45 am
Zbowid pisze:
Czy szczotka druciana do oczyszczenia rdzy może być - pytam o to "niezabłyszczanie powierzchni".
Tytus
Post autor: Zbowid » wt mar 21, 2017 10:48 am
Raczej tarcza...szczotka raczej nie. Tarcza ścierna, tarcza z papierem - cokolwiek co zostawia po sobie jakiś profil.
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt mar 21, 2017 11:09 am
szkoda roboty
pojedź z żoną do kina 800x zamiast tego
wielokrotnie auta po takich zabiegach i tak przyjeżdżają do warsztatu i tak...
Ironcruz
Post autor: Ironcruz » pn maja 08, 2017 1:42 pm
Zbowid pisze:Raczej tarcza...szczotka raczej nie. Tarcza ścierna, tarcza z papierem - cokolwiek co zostawia po sobie jakiś profil.
na auto 5 metrów długie, do amatorskiego zabezpieczenia ramy Interplusem zestaw 7 litrowy wystarczy?
Tytus
Post autor: Zbowid » pn maja 08, 2017 5:11 pm
7-mio ltrowy :o WTF?? Zestawy są 5L to powinno wystarczyć bez problemu na dwukrotne malowanie całego podwozia z ramą włącznie.
Ironcruz
Post autor: Ironcruz » wt maja 09, 2017 8:01 am
"Zestaw antykorozyjny renowacyjny 256 - 7L" mogłem wkleić od razu linka: https://sklep.kamicor.pl/zestawy-antyko ... 56-7l.html
7 litrów łącznie: w tym 2,5 litra interplusa.
Tytus
Post autor: Zbowid » wt maja 09, 2017 8:28 am
Trzeba jednak czytać ze zrozumieniem - mówię o tym co wchodzi w skład zestawu :)
Ironcruz
Post autor: Ironcruz » wt maja 09, 2017 8:56 am
Zbowid pisze:Trzeba jednak czytać ze zrozumieniem - mówię o tym co wchodzi w skład zestawu :)
Kopia opisu tego z linka:
"W skład zestawu wchodzi:
*Interplus 256 Red Aluminium - antykorozyjny podkład epoksydowy 2,5L
*Interthane 990SG - farba nawierzchniowa poliuretanowa RAL 9005 , kolor czarny w półpołysku 2,5L
*GTA220 - rozcieńczalnik do farby podkładowej 1L
*GTA713 - rozcieńczalnik do farby nawierzchniowej 1L"
Czy lepiej ten mniejszy zestaw gdzie Interplusa 256 jest jeden litr?
Tytus
Post autor: Zbowid » wt maja 09, 2017 11:31 am
W tym zestawie masz podkład 2,5L oraz nawierzchniową też 2,5L. Moim zdaniem, to niezbędne minimum na podwozie,ramę. Sam podkład jest niewystarczającym zabezpieczeniem.
Ironcruz
Post autor: Ironcruz » wt maja 09, 2017 12:35 pm
O właśnie - też tak czułem. :)21
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Tytus
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » wt maja 09, 2017 9:00 pm
Mam taką rozterkę, kłopocik znaczy się. Nie będę zakładał nowego wątku bo szkoda miejsca.
Mianowicie: zacząłem remont kartona i oczywiście wybór systemu zabezpieczenia antyrudego jest jedyny słuszny :)21
Tylko że wymyśliłem sobie że pociągnę gumą całe podwozie w celu dodatkowej ochrony i wygłuszenia.
I teraz klu imprezy: gumę dać na 356 i na to nawierzcniowa (wydaje mi się że to słaby pomysł),
Czy 356 potem 990 i dopiero guma.
Czy może ta guma to do dupy pomysł ?
c64cIub
Post autor: c64cIub » śr maja 10, 2017 10:25 am
Generalna zasada - twarde na mientkie się nie dawa, bo jak mientkie bedzie pracować to twarde popęka. A ta guma sama w sobie nie może być powierzchniową warstwą?
Ostatnio zmieniony śr maja 10, 2017 11:56 am przez c64cIub, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Wowos » śr maja 10, 2017 10:41 am
Ale czemu chcesz jeszcze PU przykrywać ?
Post autor: Misiek Cypr » śr maja 10, 2017 1:11 pm
rudypajero.koszalin pisze:Mam taką rozterkę, kłopocik znaczy się. Nie będę zakładał nowego wątku bo szkoda miejsca.
PU 990 jest elastyczny, nie trzeba nic wiecej. Guma to nie jest dobry pomysl.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » śr maja 10, 2017 5:40 pm
Guma na być formą dodatkowego wygłuszenia. L300 ma mnóstwo płaskich blach, które rezonuja. Wewnątrz pójdą jakieś maty itp. Ale chce zapodać jeszcze jakąś warstwę gluszaca od zewnątrz,naklejane maty raczej odpadają.
Czyli jeśli nie guma, to co? Priorytetem jest interplus i ochrona przed rudzielcem.
Czyli, po piachu odtłuszczanie, 356,990 i mamy pomalowane zgodnie ze sztuką. Teraz pytanie czy tak położony system będzie tolerował coś na sobie?
eleinfroot
Post autor: eleinfroot » śr maja 10, 2017 7:11 pm
Gumę na zewnątrz sobie odpuść i zrób tak jak piszesz - wygłuszenie od wewnątrz. Wywalisz stare maty i bitum, na gołą podłogę położysz bitum lub bitum+alu i na to gąbkę odpowiednią i będzie super.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » śr maja 10, 2017 8:26 pm
No właśnie nie bardzo chce odpuszczać. Kilka warstw izolacji głuszacej, szczególnie o różnej gęstości, dają zadziwiające efekty.
Nie koniecznie upieram się przy gumie, może jakąś inna masa natryskowa? Sama farba to słaba izolacja dla dzwięków, a w środku też nie mam miejsca na izolację grubą na 5cm.
No i nikt jeszcze nie wytłumaczył dlaczego nie. Nie bo nie? Nie bo się odparzy? Nie bo sie pogryzie chemicznie?
Edyta
Buda od wewnątrz terz będzie malowana interplusem.
Wróć do „Farby i lakiery”
