Piaskowanie ramy co dalej ?
Moderator: Zbowid
piotrck
Post autor: piotrck » czw wrz 08, 2016 1:46 pm
Wiem że było i to nie raz ale ...................... tylu kasztanów w tym temacie że ogarnąć nie można im więcej czytam tym mniej wiem
moja rama idzie do piachu i dalej nie wiem co po piaskowaniu , jakie specyfiki step by step
jedni polecają ocynk inni novol ,interplus itd
czy może ktoś napisać z własnego doświadczenia konkretnie i rzeczowo np. robiłem ramę w taki i taki sposób tymi materiałami w taki sposób kilka lat temu ramę i do tej pory jest Ok nie ma żadnych wykwitów itd
wiem wiem że takie rzeczy tylko w erze ale może się uda
proszę kasztaniarzy o zabieranie głosu w innych tematach
nie wiem czy modzi pozwolą na kryptoreklamę ale liczę że ktoś opisze technologię sensownie
Ps. rama ma być na kilka lat nie na wieczność bo pozostałe elementy auta i tak nie przeżyją
Re: Piaskowanie ramy co dalej ?
Post autor: Misiek Cypr » czw wrz 08, 2016 2:01 pm
Najpierw dobry podklad epoksydowy, tolerujacy slaba powierzchnie. Najlepsze farby do zbiornikow balastowych na statkach, do napraw balastow.
Potem dobry Poliuretan finish coat. Elastyczny I bardzo trwaly. Epoksyd jest do bani na finish coat w tym miejscu.
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw wrz 08, 2016 2:04 pm
przywieź ramę
zrobimy na parę lat
dziesięć, może być ? :)21
jak Ci auto zgnije za 3 to rame sprzedasz :lol:
aha
i nie będzie to tak :
https://www.youtube.com/watch?v=FPzcCCOk9ik
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw wrz 08, 2016 2:08 pm
bo tak prawdę powiedziawszy , jesli nie masz zamiaru pozbyć się rdzy z wnętrza, z feców, zakładek i nałożeń ....
to szkoda robić cokolwiek, bo będzie to jedynie makijaż i to tani a laska będzie gupia jak but
Post autor: jradek » czw wrz 08, 2016 2:10 pm
Poprzedni wlasciciel mojego Pajeraka zrobil lakier proszkowy na ramie. Nadal rama wyglada niezle, szczegolow technologicznych nie znam.
piotrck
Post autor: piotrck » czw wrz 08, 2016 3:11 pm
Patryk 160 pisze:bo tak prawdę powiedziawszy , jesli nie masz zamiaru pozbyć się rdzy z wnętrza, z feców, zakładek i nałożeń ....
oglądałem twoje filmik ..............zacna robota
w miarę możliwości sam pewne rzeczy chciałem zrobić ................ale dzięki za zaproszenie
piotrck
Post autor: piotrck » czw wrz 08, 2016 3:15 pm
Misiek Cypr pisze:Najpierw dobry podklad epoksydowy, tolerujacy slaba powierzchnie. Najlepsze farby do zbiornikow balastowych na statkach, do napraw balastow.
chciałem położyć jako podkład Novol Classic Car , na to siakiś .............. no właśnie nie wiem , poliuretan ?
ktos mi polecał firmę Jotun
Post autor: Misiek Cypr » czw wrz 08, 2016 3:18 pm
Nie polecam konkretnego producenta, ale jak z Jotuna to Jotamastic 87, ze dwie warstwy a potem hardtop XP
piotrck
Post autor: piotrck » czw wrz 08, 2016 3:21 pm
Misiek Cypr pisze:Nie polecam konkretnego producenta, ale jak z Jotuna to Jotamastic 87, ze dwie warstwy a potem hardtop XP
taki też zestaw mi polecano , tylko nie wiem czy to się sprawdzi
Post autor: Misiek Cypr » czw wrz 08, 2016 3:29 pm
Generalnie nalepka bedzie sie roznic jak wezmiesz innego producenta. Nie ,a nic lepszego, sprawdzi sie jak rame wyczyscisz dobrze.
vandall1
Post autor: vandall1 » czw wrz 08, 2016 4:17 pm
Podkład epoksydowy zmatowiony,potem to:
http://www.line-x.com.pl/galeria-warstw ... toryzacja/#
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw wrz 08, 2016 6:40 pm
vandall1 pisze:Podkład epoksydowy zmatowiony,potem to:
oby nie stało się tak jak w przypadku firmy NATRYSKOWE.COM , której to właściciel Tomasz T. postanowił wyruchać cały świat i zamiast lajnexa sypie do maszyny mąkę... nawet nie tortową tylko poznańską
http://patrykstal.pl/patrol-na-zawsze-b ... yskowe-com
Post autor: Zbowid » czw wrz 08, 2016 8:48 pm
A ja myślałem, że jedna wiedza trafia pod strzechy.... A tu okazuje się, że dalej ciemnota króluje.. Zbiorniki balastowe robi się farbami zbiornikowymi, w stosunku do których są inne wymagania niż do konstrukcji - z zasady nie są tam przewidziane żadne poliuretany na wierzch, bo poliuretan nie lubi pracy w zanurzeniu - piszesz więc nieścisłości. To, że ktoś robi tak lu inaczej - wcale nie znaczy, że robi dobrze - ntryskowe.co - filmik Patryka.
Zasada jest prosta:
- 90% jakości - właściwe przygotowanie podłoża
- podkład epoksydowy na bazie fosforanów cynku - jeżeli nie piaskujesz, to dodatkowo podkład musi tolerować gorzej przygotowane podłoże.
- Podkład ( 1 lub 2 wiarstwy) powinieneś "zamnąć" poliuretanem w miejscach narażonych na UV lu epoksydem nawierzchniowym - dla wygody - wszystko poliuretanem.
powłoka malarska powinna mieć co najmniej 200 mikrometrów sumarycznie - oryginalny laier - 120 - 140 mikro, ale biorąc pod uwagę piaskowanie - powłoka powinna mieć minimum 200 mikro. Nie wyieraj farb "samochodowych" o są zbyt słabej jakości - raczej przemysłowe.
Trzymaj się rozwiązań systemowych jednego producenta - jeżeli ktoś pisze, że wszysto, to to samo - to również wszystkie samochody są takie same i kup sobie trabanta kombi w teren. Czasami ktoś coś słyszał, że gdzieś dzwoni...ale tylko słyszał. Ja wiem. kropka.
piotrck
Post autor: piotrck » czw wrz 08, 2016 9:19 pm
Zbowid pisze:A ja myślałem, że jedna wiedza trafia pod strzechy.... A tu okazuje się, że dalej ciemnota króluje.. Zbiorniki balastowe robi się farbami zbiornikowymi, w stosunku do których są inne wymagania niż do konstrukcji - z zasady nie są tam przewidziane żadne poliuretany na wierzch, bo poliuretan nie lubi pracy w zanurzeniu - piszesz więc nieścisłości. To, że ktoś robi tak lu inaczej - wcale nie znaczy, że robi dobrze - ntryskowe.co - filmik Patryka.
Zasada jest prosta:
jak rozumiem jesteś przepracowany i nie doczytałeś że piaskuje ramę :)11 , .................jak kasztaniarz zwykły
poproszę step by step jak byś to zrobił , będzie tą technologią wykonane i ...................przypomnę się za kilka lat w tym temacie jak moja rama się trzyma
pasuje ?
Ps. wersja budżet , bez powlekania ramy tytanowo-platynową powłoką :wink:
Post autor: Zbowid » czw wrz 08, 2016 10:13 pm
Sam jesteś przepracowany i nie czytasz ze zrozumieniem :roll: ....to dla wszystkich było pisane - jak chcesz porady indywidualnej, to może najpierw zapoznasz się z cennikiem ?? :)21
Wszystko już opisałem step by step. Jak zwykle mnóstwo mądral się wtrąciło...ale jak pisali w mądrym słowie - nawet głupiec ma prawo do swojej prawdy - więc zostawiłem te wątki w wiadomym dziale. Nie zależy mi na Twojej ramie, "moich" ram jeździ dziesiątki od kilkunastu lat i się mają dobrze, więc jedna mnie nie zbawi. To matematyka i statystyka - nic wspólnego z ego. A zrobisz jak uważasz za słuszne - bo ja tylko doradzam... 8)
piotrck
Post autor: piotrck » pt wrz 09, 2016 5:54 am
Zbowid pisze:Sam jesteś przepracowany i nie czytasz ze zrozumieniem :roll: ....to dla wszystkich było pisane - jak chcesz porady indywidualnej, to może najpierw zapoznasz się z cennikiem ?? :)21
skandal :wink:
Post autor: Misiek Cypr » pt wrz 09, 2016 6:19 am
Zapamietam sobie o tej farbie zbiornikowej.
A co do producentow, to jotun, akzo nobel, czy chugoku, to eine kit.
Inna sprawa, ze nie odwazylbym sie zaaplikowac innych niz te wyzej wymienione. No moze lista jest dluzsza o sigme, hempla.
Post autor: Misiek Cypr » pt wrz 09, 2016 6:21 am
Z drugiej strony jotun stosuje jotamastic na balasty i jako podklad na kadlub pod poliuretan
piotrck
Post autor: piotrck » pt wrz 09, 2016 7:00 am
nigdy się nie doczekam :
podkład zastosuj taki :
na podkład połóż to :
nie ma siły , czasu by doktoryzować się z tematu ...................... a ci co mają ramy zrobione i nic się z nimi nie dzieje przez x czasu nie odzywają się
wiedza tajemna musi to być
Ps. Zbowid zbiera na video ..............nie podpowie nawet na priv :)16
Post autor: Zbowid » pt wrz 09, 2016 7:05 am
Jotamastic to gruntoemalia, zwana na stoczniach błotomastic :) Na taką farbę pu i owszem...ale większość farb na balasty to zwykłe bitumy i jak położysz na to poliuretan, to będziesz mógł zaobserwować piękne zjawisko "krwawienia" ( przenikanie sie powłok na skutek braku kompatybilności). Dodatkowo, przy zbiornikach jest wymóg przy przygotowaniu podłoża - Rz minimum 75 mikro! Nie uzyskasz tego piaskowaniem. W związku z tym, powłoka, będzie miała kiepską adhezję...
Wymieniłeś wszystkich, godnych uwagi, ale wierz mi, są duże różnice.
Piotr - wszystko masz opisane - zajrzyj do działu Fary i Lakiery na naszym forum i przeczytaj mój post w temacie: Technologia malowania. I już :)21
piotrck
Post autor: piotrck » pt wrz 09, 2016 7:09 am
Zbowid pisze: Piotr - wszystko masz opisane - zajrzyj do działu Fary i Lakiery na naszym forum i przeczytaj mój post w temacie: Technologia malowania. I już :)21
poczytam z uwagą i zrozumieniem
Post autor: Misiek Cypr » pt wrz 09, 2016 7:28 am
piotrck pisze:nigdy się nie doczekam :
Przeca pisalem: Piaskowanie ramy do SA2.5, Jotamastic 87 2x75micro + Hardtop XP 75micro. to samo znajdziesz w Intreplus/Interthane, Chugoku, Nippon, Hempel, Sigma
Post autor: Misiek Cypr » pt wrz 09, 2016 7:32 am
Zbowid pisze:Jotamastic to gruntoemalia, zwana na stoczniach błotomastic :) Na taką farbę pu i owszem...ale większość farb na balasty to zwykłe bitumy i jak położysz na to poliuretan, to będziesz mógł zaobserwować piękne zjawisko "krwawienia" ( przenikanie sie powłok na skutek braku kompatybilności). Dodatkowo, przy zbiornikach jest wymóg przy przygotowaniu podłoża - Rz minimum 75 mikro! Nie uzyskasz tego piaskowaniem. W związku z tym, powłoka, będzie miała kiepską adhezję...
Nie wolno stosowac bitumenow, jeszcze jakies tar epoxy mozna. Ale wiekszosc juz teraz to takie podobne do Jotamastica sa, Nova barrier 2000 czy inne tego typu. Do napraw juz tylko te ww. zaloga nie polozy tar epoxy.
Na Tar epoxy niczego bym nie kladl. To znaczy polozyc sie da, ale odpadnie.
piotrck
Post autor: piotrck » pt wrz 09, 2016 10:45 am
Misiek Cypr pisze:
na ramę do terenófki polecają Jotun Jotamastic Smart Pack, to jest to samo co Jotamastic 87 ?
Post autor: Misiek Cypr » pt wrz 09, 2016 11:06 am
Jotamastic 87 jest dokladnie tym samym co smart pack, tylko ze smart pack jest dla idiotow, co to potrafia rozrabiac tylko 1 do 1. Znaczy dla glupich zalog. Pewnie jest wiecej roznic, ale Jotun twierdzi ze to to samo. Jotamastic 87 jest w 18.7 litrowych beczkach, a smartpacki w dwulitrowych. Ale ze rozrabiasz 1 do 1, to musisz kupic minimum 4 litry.
Wróć do „Farby i lakiery”
