Piaskarka AKG-1
Moderator: Zbowid
Pająku
Piaskarka AKG-1
Post autor: Pająku » pt paź 27, 2017 7:13 pm
Szukam jakiegoś katalogu - DTRki do niej,może ktoś,coś?
Dzisiaj dostałem taką w prezencie od znajomego.Mniejsza od APR 600.
Producent polski: Montażowo Instalacyjna Spółdzielnia Pracy "Technomont" ,tyle udało mi się odczytać ze znamionówki.Mała,a ciężka jak krowa w trójkę na pake ładowaliśmy.Każdy myślał,że pełna piasku :)11 .W domu okazało się,że puściutka. Myślę,że do moich amatorskich zastosowań się nada.
L200 DI-D, Forester
http://www.ryby-raczkowski.pl
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Zbowid » sob paź 28, 2017 8:15 pm
Stara dobra szkoła.. nie wiem do czego używasz, ale potencjał duży. Wszystko zależy od sprężarki i przewodów. Będzie Pan zadowolony :)21
Pająku
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Pająku » ndz paź 29, 2017 1:22 pm
Zbowid pisze:
Mnie na nowoczesne ciężko namówić.Sprężarkę mam Airpol A170-380 2.8m3/min przy 10atm.Tylko jakie węże ?
Dyszę myśle coś z takiej tabeli dobrać http://www.technikanarzedziowa.pl/2016/ ... askowania/
Szukając hełmu do piaskowania natrafiłem na takie cudo: https://www.youtube.com/watch?v=-TjqtXB8BtY :)21
L200 DI-D, Forester
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Zbowid » ndz paź 29, 2017 6:39 pm
Chełm spoko...fachowiec :)21
Pająku
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Pająku » wt lis 07, 2017 5:52 pm
Zbowid,a czemu się tak maluje? :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=3gLUtxpu_Ng
Znaczy się takie kleksy sika,a nie raz za razem?
L200 DI-D, Forester
c64cIub
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: c64cIub » wt lis 07, 2017 6:12 pm
Jak dobierzesz dyszę, zamów w herubin.pl - mają w trzech gatunkach w sensownych cenach. Instrukcji obsługi prawdopodobnie nie potrzebujesz, tylko musisz rozpracować zawór mieszający i często upuszczać kondensat z filra cyklonowego na jej wejściu, a jeśli nie ma, natychmiast dorobić.
Pająku
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Pająku » wt lis 07, 2017 8:35 pm
Z tymi instrukcjami,to trochę zboczony jestem. :wink: Do większości gratów,które użytkuję mam jakieś instrukcje,katalogi,DTRki,czy inne schematy.
W zeszłym tygodniu kupiłem hełm do piaskowania -myślę jakiś chinol,zacząłem szukać (a jak!) instrukcji/informacji i niespodzianka -Honeywell :)12
Oczywiście :)21 wydrukowałem polską instrukcję z katalogiem części ze strony producenta.
Żeby "trafić" z dyszą myślę o porobieniu zaślepek/dławików na wylot ze sprężarki o średnicach otworu: 6 ; 6,5 ; 7 ; 7,5 i 8mm. Kolejno wkręcać,włączać sprężarkę i obserwować ciśnienie i temperaturę. Tak sobie wymyśliłem,ale czy dobrze ? :roll:
L200 DI-D, Forester
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Zbowid » śr lis 08, 2017 8:34 am
Pająku pisze:
On nie maluje jeszcze( nie kładzie powłoki pełnej )....to dopiero tzw wyrabianie - zapryskuje miejsca przetarć, napraw itd....później położy dopiero pełny film na całości. Może to być również kwestia uzupełnienia systemu, wyrównania grubości - nie wiem..ale wygląda to na to, co pisałem wyżej. Normalnie robi się to pędzlem - więc on, przy takich powierzchniach, robi to pistoletem...
c64cIub
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: c64cIub » śr lis 08, 2017 9:27 am
Pająku, urobisz się z tymi dyszami, a potem kupisz taką jaka jest na rynku. Tolerancja wymiaru nowej dyszy do +/- 0.3 od nominału...
Przy sprężarce zdolnej obsłużyć 5 czy 6 mm nie ma problemu. Gorzej jak masz taką na styk jak moja. 1 faza i normalnie by max 3mm pociągnęła. Po usunięciu wszystkich możliwych progów, zwężeń i utrudnień oraz przebudowie filtrów, doszła do obsługi ciągłym strumieniem 3,5mm. Różnica odczuwalna w pracy, ale dysza 3,5 to marzenie, bo mogę kupić około 3 (czyli od modelarskiego piaskowania do prawie pełnych możliwości pompy) albo około 4, która może być od "na styk wydajności pompy" do chuchania zanieczyszczonym powietrzem o małej prędkości.
Jak chcesz koniecznie popróbować średnice, to zatocz sobie oprawkę pod bezpiecznik "wkrętkowy" ceramiczny starego typu. W czasie około 15 minut piaskowania taka dysza się wyciera u mnie od 2,3-2,7 mm do prawie 4mm. Co kilka minut możesz wyłączyć maszynę, wsadzać wiertła dla porównania średnicy i zanotować sobie, przy której średnicy piaskarka przestawała robić i zamiast obróbki strumieniowo-ściernej generowała już tylko kurzawę.
Pająku
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Pająku » śr kwie 18, 2018 6:11 pm
Zbowid pisze:
... Wszystko zależy od sprężarki i przewodów. Będzie Pan zadowolony :)21
Wiosna się zrobiła,to odgruzuję temat piaskowania.
Sprężarka jak już pisałem 2,8m³/min. przy 10atm.Pytanie mnie nurtuje,jakie węże? Między sprężarkę,a piaskarkę i od piaskarki do dyszy -odcinki o długości myślę 15÷20mb.
-Jakie Ø ? 19,25,czy 32 ?
L200 DI-D, Forester
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Zbowid » śr kwie 18, 2018 8:01 pm
25
Pająku
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Pająku » śr kwie 18, 2018 9:10 pm
Znaczy się z "przodu i z tyłu" piaskarki jeden kaliber. Dzięki Zbowid :wink:
A co to znaczy (podawane przy niektórych wężach) -ścieralność np.60mm³ ? Dobrze myślę,że im więcej tych mm³,tym na dłużej wystarczy wąż? Złączki do węży i obsada dyszy lepsze plasticzane,czy z amelinium? Kiedyś robiłem pożyczonym od znajomego,tego co mi sprezentował AKG-1 zestawem: WD53+APR600 i tam wszystkie złączki były z amelinium,ale to było jeszcze w XX wieku. :)21
L200 DI-D, Forester
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Zbowid » czw kwie 19, 2018 6:03 am
Dobrze kombinujesz...ale to nie jest w pełni wiarygodne, bo nie określa rodzaju ścierniwa - a może owe być różne, niekoniecznie piasek.
Pająku
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Pająku » czw kwie 19, 2018 11:14 am
Amator jestem,piasek będzie. :)21
-Chociaż przypomniało mi się jak szukałem kogoś do wypiaskowania niskopodwoziówki,to jeden potencjalny jak zapytałem co i jak,powiedział:
"Po piaskowaniu musi postać 2-3 dni (odkryta na dworze), bo do lekko rudego lepiej minia się trzyma". :)11
L200 DI-D, Forester
Pająku
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Pająku » pt kwie 20, 2018 7:41 pm
Dzisiaj porozkręcałem piaskarkę i myślę pomaluję,bo parszywie wygląda,ale...
Jak się pali to dopiero studnię kopie. Przejrzałem puszki z "malowidłami" i wielkiego wyboru nie mam :)11
-Podkład:
http://www.farby-przemyslowe.com/images ... C-2010.pdf -i tak zostawić?
-Czy na to: mam kilka kolorów do wyboru:
https://agromex.com.pl/Farby-i-lakiery- ... 45944.html
Zbowid,będzie dobrze? Bo,żeby wyglądała to sam mogę. :)21
L200 DI-D, Forester
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Zbowid » pt kwie 20, 2018 7:51 pm
Podkład jeszcze ujdzie...ale reszta to do malowania taczek. :)3 To juz lepiej w samym podkładzie zostaw, pomalujesz se kiedyś poliuretanem jakimś.
Pająku
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Pająku » pt kwie 20, 2018 8:18 pm
O! I tak zrobię.
Te kolorowe do taczek jakoś do mnie nie przemawiają.Kiedyś dostałem różne resztki od kolegi,który robił "remonty kapitalne" różnego sprzętu rolniczego na handel,właśnie tylko przy pomocy puszki farby. Chłopy brały jak leci bo wyglądało jak nowe.
Coś tym mam pomalowane,ale pod myjką bez rotodyszy odłazi :roll:
L200 DI-D, Forester
Pająku
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Pająku » ndz maja 20, 2018 9:40 am
Jako,że "projekt piaskarka" leży i ma się dobrze z powodu braku czasu,jaki bym musiał jej poświęcić. Na razie kompletuję węże i złączki do nich.
Pytanie mam czym wyczyścić płaskie blachy ze starej farby (obudowy rębaka),która częściowo zeszła pod rotodyszą i 130°C z myjki. Ma być szybko i do "białej kości". :)21
Jakie coś przykręcić do szlif.kontowej/wiertarki,żeby pokonać temat?
Szczotki druciane mam,ale efekt będzie do doopy ,zrobię na glanc. Do czego są tarcze ścierne -takie grube jakby czarne druciaki,teraz sobie przypomniałem,że coś takiego też wisi w sklepie,ale nigdy nie macałem. :roll:
Drogie Bravo!
L200 DI-D, Forester
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Zbowid » ndz maja 20, 2018 8:57 pm
Tarcze z papierem lub coś w stylu 'diaksa"...wszelkie szczotki wylustrzają powierzchnie - farba nie ma adhezji ( nie ma się czego czepić bo lustro jest). Musi być chropowata powierzchnia lub farba która toleruje stare powłoki..a o tym już pisałem.
Pająku
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Pająku » ndz maja 20, 2018 9:24 pm
Ja wszystko,co piszesz w "dziale technicznym" staram się zakodować. :wink:
Temu pisałem,że szczotki mam,ale nie używam,bo robią na glanc.
O takie "włosy murzyna" mi chodzi,jutro kupię i hajda na blachy. :)12
L200 DI-D, Forester
c64cIub
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: c64cIub » sob cze 09, 2018 10:38 pm
Pająku, niezbyt intensywnie ale śledzę temat piaskarki, bo na codzień używam szlifierki kątowej ze wszystkimi możliwymi akcesoriami. Ale jedno już wiem po zakupie borazonowej dyszy i wytoczeniu obsady pod nią - każdy sposób poza piaskowaniem to podcieranie d. szkiełkiem czy inną pokrzywą. Piaskarka, nawet słaba, robi najlepiej i warto poświęcić czas na jej urochomienie. I tak zrobi robotę szybciej i lepiej niż darcie Włosami Afroamerykanina. Jak do tego dorzucisz worek Garnetu czy innego ciężkiego agresywnego ścierniwa, to szlifierkę zostawisz sobie do cięcia materiału i ostrzenia elektrod.
Pająku
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Pająku » ndz cze 10, 2018 6:18 am
Wiem i dla tego całe "żelazo z podwórka" staram się piaskować -od remontów przyczep,po jakąś drobnicę,przedtem robiąc remont generalny zawieszeń,hamulców i całej reszty,która remontu wymaga. Już pisałem gdzieś o znajomym,który ściągał z NRD sprzęty rolnicze i tylko:myjka i farba "śnieżka" ,po takim czary-mary sprzęty szły jak ciepłe bułki,chłopy kupowały oczami.
Tutaj masz kawałek jak piaskuję rębak -jeszcze starą popierdółką,którą kiedyś sam zrobiłem.Na innych filmach jest reszta moich wypocin przy remontach,choć nie wszystkich.
https://www.youtube.com/watch?v=zZ6sazy0TvY
Z aktualności,to już jest komplet węży i złączek do zestawy A170-380 + AKG-1. Jeszcze tylko dysza.
L200 DI-D, Forester
c64cIub
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: c64cIub » pn cze 11, 2018 8:37 pm
Jakbym miał taką moc do dyspozycji, to bym czasem cosik dla relaksu piaskował.
Pająku
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Pająku » pn cze 11, 2018 8:48 pm
Bez zastanowienia wczoraj kupiłem/dowieźli mi drugą sprężarkę A170-380 -na części będzie. Bez silnika i bez cylindra i tłoka na pierwszym stopniu,poprzedniemu właścicielowi połknęła zawór.
Patrząc na ceny części zamiennych w internecie i po rozmowie z Airpol`em,myślę dill korzystny. :wink:
L200 DI-D, Forester
Re: Piaskarka AKG-1
Post autor: Takayuki » śr cze 13, 2018 5:44 am
Fajne ta airpole, za 3k coś można znaleźć... ciekawa alternatywa dla mojej małej wan. Tylko 22kw, to światło w całej wsi przygaśnie :D
Jak się sprawują? Części widzę po internecie są dostępne...
Wróć do „Farby i lakiery”
