Konserwacja podwozia - zachodniopomorskie
Moderator: Zbowid
lemur
Post autor: lemur » pn lut 06, 2023 7:16 pm
Drogie brawo
Ktoś może coś poleci . Potrzebuje ogarnąć i zabezpieczyć podwozie w mazdzie cx9 bo powoli się zaczyna utylizować. Im bliżej Kołobrzegu tym lepiej, aczkolwiek jak ma być dobrze to może być i dalej.
Niva 93r.
Marci
Re: Konserwacja podwozia - zachodniopomorskie
Post autor: Marci » pn lut 06, 2023 8:02 pm
ja konserwowałem sam w każdym swoim aucie , średnio mi na auto wychodziło 4-8l fluidolu , 5l nitro i 5l benzyny ekstrakcyjnej i 3 letnie dni , robiłem to z kanału , lepszy podnośnik lub choćby najazdy , myjemy podwozie i czekamy aż wyschnie , potem nitro z pistoletu i tak samo benzyną w celu otłuszczenia , a jak wyschnie fluidol w puszkach litrowych podgrzany do około 40*C i malujemy pistoletem na zew jak i wew profili , na następny dzień poprawiamy tam gdzie ew. nie domalowaliśmy , spokój na 5-8lat , kontrole wykonujemy co roku i uzupełniamy tam gdzie została uszkodzona mechanicznie . Fludol jest też dostępny w spraju ale chyba tylko w opakowaniach 500ml. pod pistolet jest w 1l .
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
lemur
Post autor: lemur » pn lut 06, 2023 8:08 pm
Eeee, u mnie już trzeba czymś poczyścić podwozie bo są naloty rdzy.
A dwa no nie mam warunków.
Niva 93r.
Anulka
Post autor: Anulka » wt wrz 10, 2024 9:05 pm
Marci a kosztowo jak to wychodzi? W jednym warsztacie rzucili mi kwotę 1800 za taką usługę ale nadal myślę nad tym. Rdza jeszcze nie zżera ale na przeglądzie Pan zasugerował, że jak chce dłużej autem pojeździć to można by to owoli już zrobić. Fura z 2011r
minizbowid
Post autor: minizbowid » wt wrz 10, 2024 11:22 pm
Jak chcecie robić konserwacje fluidolem albo innym tego typu gównem, to lepiej sobie darować.
Konserwacja tylko i wyłącznie na produktach przeznaczonych do antykorozji. Np. podkład epoksydowy i nawierzchnia poliuretanowa.
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
Quentil
Post autor: Quentil » śr wrz 11, 2024 1:39 am
Anulka pisze:
[...]na przeglądzie Pan zasugerował[/...]
Sugerują zazwyczaj gdy już rdza dawno wylazła, co w zestawieniu z definicją słowa konserwacja zawsze mnie śmieszy :roll:
Position between East and West makes it ideal for a home base while travelling around the world...
Post autor: Kabal » śr wrz 11, 2024 6:00 am
No właśnie - jak już zaatakowała ruda, to sensowna droga jest jedna - poddać się :roll:
Natomiast skuteczna, acz pozbawiona sensu jest najpierw naprawa poprzez usunięcie rudej, a dopiero potem epoksyd, poliuretan, płacz w poduszkę po pięciocyfrowej kwocie, niekoniecznie z jedynką z przodu...
bzibziak
Post autor: bzibziak » śr wrz 11, 2024 6:35 am
Tak i nie, jak nie są to jakieś duże naloty, to można utopić auto w smalcu i życie przedłużysz. Z tańszych rzeczy to może być wosk na gorąco axenol tylko trzeba mieć pistolet ciśnieniowy, sprężarkę i być przygotowanym na oblepienie wszystkiego dookoła. Warunkiem jest aby doczyścić co luźne. Z rdzą nie wygrasz bez blacharki, ale w pewnych przypadkach możesz znacznie opóźnić nieuniknione albo dać nawet szansę mechanice żeby wysrała się pierwsza :)21 .
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » śr wrz 11, 2024 1:42 pm
Testowane na kilku sprinterach: na rudy nalot wosk teroson. Raz w roku, w sensie ze pierwszy raz rzucone konkretnie a potem dopsikanie ubytków. Wiadomo że rdzy nie ubedzie ale też znacząco nie przybywało. Po 4 -5 latach nie było źle. Aha i nie reklamuje tego mazidła, być może są lepsze lub tańsze. Takie mieli w sklepie lakierniczym. Baranek taki bitumiczny trwały to dinitrol. Nic spod niego nie wyłazi.
Post autor: Zbowid » śr wrz 11, 2024 1:55 pm
Rdzewienie można opóźnić, znacząco opóźnić lub zatrzymać. Jak ktoś chce zatrzymać trwale - cynkowanie na zimno - Galvanol. Wójek G pomoże :).
Anulka
Post autor: Anulka » śr wrz 11, 2024 8:43 pm
Mechanikę ogarniam na bieżąco w miarę potrzeb bo fura do codziennego użytku i jedyna w domu. Zaintrygowała mnie opcja konserwscji podwozia bo na legalu będę mogła już ciągać dużą przyczepe stąd moje rozważania czy jest sens inwestowania w to i powtarzania co 1-2lata
Marci
Post autor: Marci » śr wrz 11, 2024 9:29 pm
Anulka odpowiadam na twoje pytanie trochę późno ale jednak , fluidol kupowałem za ok.30zł za litr , trwało to jak pisałem , w tym roku dokonałem kontroli i będę musiał uzupełnić tam gdzie jest uszkodzony mechanicznie , rama gnije od środka nie od zewnątrz , drzwi , progi też od wew. , więc zabezpieczanie z zewnątrz daje uczucie radości jak ładnie wygląda , mam plan pomalować ramę na zew. farbą bez pitolenia się w szczegóły , umyć ciśnieniowo , poczekać kilka dni aż wyschnie , zgrubsza oczyścić szczotą drucianą , odtłuścić benzyną ekstrakcyjną i pędzel i olejna farba , 1litr powinien wystarczyć
Ostatnio zmieniony czw wrz 12, 2024 6:31 am przez Marci, łącznie zmieniany 1 raz.
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » śr wrz 11, 2024 9:30 pm
Anulka pisze:
Dlaczego powtarzać co 18 miesięcy?
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » śr wrz 11, 2024 9:32 pm
Marci pisze:
Anulka odpowiadam na twoje pytanie trochę późno ale jednak , fluidol kupowałem za ok.30zł za litr , trwało to jak pisałem , w tym roku dokonałem kontroli i będę musiał uzupełnić tak gdzie jest uszkodzony mechanicznie , rama gnije od środka nie od zewnątrz , drzwi , progi też od wew. , więc zabezpieczanie z zewnątrz daje uczucie radości jak ładnie wygląda , mam plan pomalować ramę na zew. farbą bez pitolenia się w szczegóły , umyć ciśnieniowo , poczekać kilka dni aż wyschnie , zgrubsza oczyścić szczotą drucianą , odtłuścić benzyną ekstrakcyjną i pędzel i olejna farba , 1litr powinien wystarczyć
Jaki sens jest paćkać jakimś gównem pod którym rdza rozwija się z radością?!
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » śr wrz 11, 2024 9:44 pm
Zbowid pisze:
pytania: Gdzie to kupić i czy można albo trzeba malować zewnętrzną warstwę na przykład z epoksydu?
Powiedz w tej firmie .że mogliby dać do tłumacza polską stronę ale nie Google tylko do żywego!
Post autor: Zbowid » śr wrz 11, 2024 10:16 pm
pinc6x6 pisze:
Zbowid pisze:
Gdzie to można kupić? Na tej niby stronie, źle przetłumaczonej, jest dobry adres. Możesz też tu: https://kontrakor.pl/informacje-techniczne/
Marci
Post autor: Marci » czw wrz 12, 2024 6:29 am
taki poradnik do poczytania przy śniadaniu https://www.mgprojekt.com.pl/blog/koroz ... Y0vG9ps05G
Pinc -> korozja się rozwija jak artykuł powyżej opisuje ,
bo taką mam fanabrie :)21
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » czw wrz 12, 2024 10:09 am
Marci pisze:
W poradniku polecają przygotowanie powierzchni pod malowanie za pomocą szczotek metalowych :)21
minizbowid
Post autor: minizbowid » czw wrz 12, 2024 2:51 pm
I co w tym niewłaściwego? Jeżeli nie wylustrzysz powierzchni, to wszystko gra.
DR800S 8)
Post autor: goralski » czw wrz 12, 2024 4:34 pm
Prawdopodobnie chodzi mu o to, że druciakiem to raczej pudrowanie syfa niż wyciskanie. Tu akurat się zgodzę, zazwyczaj tylko oderwie się wybitnie luźne elementy, na usunięcie rdzy nie ma szans
minizbowid
Post autor: minizbowid » czw wrz 12, 2024 4:49 pm
Prawdopodobnie obydwaj nie macie racji.
Obróbka mechaniczna przy pomocy elektronarzędzi w tym wiertary i szczoty jest uwzględniona w normach.
ISO8504, ISO8501.
DR800S 8)
Marci
Post autor: Marci » czw wrz 12, 2024 4:53 pm
goralski pisze:
o to to to :)2 usunąć luźne , farba ma być zatka taka śmietana 12 , a jak zamkniesz dopływ powietrza oraz wody to i rdze zatrzymasz w miejscu , bo chąc to zrobić dobrze to trzeba auto rozdupczyć na elementy , a potem na zmontowanie brak chęci i powstaje pomnik . Ja swoje wyciszam od 5lat i mi nie podrodze bo są ważniejsze rzeczy , a na podwoziu czy tam będzie epoksyt czy olejna dla błota i rdzy nie ma znaczenia :)21 , wszystko jest ok.do puki nie ma uszkodzenia mechanicznego .
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Post autor: Zbowid » czw wrz 12, 2024 5:20 pm
Urban legend. Technika mówi inaczej i doświadczenie również. Fakt, że doświadczenie jest różne, zależne od sytuacji. Nie mniej jednak, ktoś już to ustandaryzował i do tego odnoszą się wszyscy, bo są normy i standardy. Jest też duża grupa, która pomija normy i standardy i odnoszą się do swoich doświadczeń. Bywa. Nie każdy musi sie znać, ale budowanie wiedzy na doświadczeniach tych, co się nie znają - prowadzi na manowce.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » czw wrz 12, 2024 5:39 pm
No i jest jeszcze kwestia nakładu pracy na przygotowanie do malowania ,który to nakład jest nieproporcjonalnie duży do ceny jakiejkolwiek farby więc różnica 1000 zł jest naprawdę do zaniedbania.
Post autor: goralski » czw wrz 12, 2024 6:26 pm
minizbowid pisze:
ISO8504, ISO8501.
Super, ISO...
A czym/jak czyścisz jarzmo zacisku?bo tam druciakiem sobie można co najwyżej oko porysować...dopiero brzeszczot /pilnik (najlepiej piaskowanie) da radę usunąć spuchniętą powierzchnię.
Ofkors to radykalny przykład, spore temperatury, wilgoć itp. Ale pewien obraz czyszczenia rdzy daje...
Wróć do „Farby i lakiery”
