co zamiast wykladziny ?
Moderator: Zbowid
Miskiller
Post autor: Miskiller » pn lis 21, 2005 11:03 pm
wyjmuje wykladzine a tam blacha malowana.... chcialbym ja pomalowac jakas guma w pedzlu lub natrysku... cos jak konserwacja ale odporne na scieranie itd. macie jakies pomysly lub zrobiliscie cos takiego ?
Marci
Post autor: Marci » wt lis 22, 2005 11:30 am
baranek :)2
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Wojtek
Post autor: Wojtek » wt lis 22, 2005 11:53 am
Ja stosowałem asfaltową taśmę do reperacji dachów. Niezły efekt, tylko ciężka i wrażliwa na bliskość tłumnika - jak się nagrzeje to robi się plastyczna. Dawno temu widziałem w niemcowni w sklepie typu JC specjalne płyty z masy plastyczno-gumowej do wyciszania blach po naprawach nadwozia. Kładło się je na ciepło. Takie jak np. fabryczne na podłogach malucha. Może u nasz teraz to tyż jest?
Generalnie: NISSAN
Post autor: Zbowid » wt lis 22, 2005 12:51 pm
Marci pisze:baranek :)2
Jasne i piórko w du... :)21
Czy masz michał możliwość dotarcia do info co to za farba?
Jeżeli nie to możesz dać farbe np. smołowo epoksydową będzie ładnie się trzymała i jest odporna na ścieranie i takie tam. Przesyłam ci na pv info.
A pod barankiem ładny syf się z czasem robi - bo jakby ktos nie wiedział to właśnie baranek nasiąka wigocią :evil: i masz ładny syf. :oops:
Dziku2
Post autor: Dziku2 » wt lis 22, 2005 11:07 pm
Boll ma w swojej ofercie coś takiego...nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, musiałbym sprawdzić na puszce. Robi się z tego takie coś w rodzaju plastiku, strasznie ciężko potem schodzi... Można smarować pędzlem, a jak dolejesz nitro i zrobisz na żadko to i przez zwykły pistolet pójdzie...
Miskiller
Post autor: Miskiller » wt lis 22, 2005 11:08 pm
sprawdz prosze na puszce..
sebasan
Post autor: sebasan » wt lis 22, 2005 11:17 pm
dostalem namiar do goscia ktory sprzedaje cosik takiego.
Wyglada podobno jaktapicerka , a to guma jakas czy cus.
namiar mam od poprzedniego wlasciciela mojego traktorka
sam ejszcze nei korzystalem.
jak chcesz to daj znak na priv
SebaSan
Pruszków/Warszawa
gg25706
nie masz nic do napisania - nie pisz !!
(crby Pietrasik)
JONY B
Post autor: JONY B » ndz lis 27, 2005 3:56 pm
PASTA NA PEDZEL firma BOLL, opakowanie 0,8l okolo 25zl
legut1
Post autor: legut1 » ndz lis 27, 2005 5:47 pm
miskiler najlepszy unikor i to czarny jak sie zedrze to pedzlem jeszcze raz unikor i tak co pewien czas wiem z własnego doswiadczenia .
Post autor: klucz13 » ndz lis 27, 2005 7:00 pm
JONY B pisze:PASTA NA PEDZEL firma BOLL, opakowanie 0,8l okolo 25zl
:)2 Godne polecenia warstwa dowolnej grubości b.dobra przyczepność do większosci powieżchni ,spora twardość , nie mięknie pod wpływem temperatury jak bitumy , można obrabiać po zaschnięciunp.papierem ściernym,do wad nie da się natrysnąć i ciężko utrzymamc zadaną grubość kładąc ręcznie
anatol
Post autor: anatol » ndz lis 27, 2005 7:13 pm
Ja kładłem na podłogę baranek tylko że nie Boll-a , jakiś niemiecki , okrótnie twardy , Boll wydaje mi sie że jest elastyczny , mam jeszcze puszke to jutro zerknę co to , lepiej jest pokryc pistoletem , warstwa jest bardziej równomierna .
sciba
Post autor: sciba » wt lis 29, 2005 11:22 pm
A co z myciem tego ....np. kercherem ??
Post autor: klucz13 » wt lis 29, 2005 11:26 pm
scibaSJ pisze:A co z myciem tego ....np. kercherem ??
Uaza inaczej nie myję :)21
sciba
Post autor: sciba » wt lis 29, 2005 11:48 pm
A nada sie to na cala powierzchnie bagaznika i pod nogi ?? .......chodzi mi takze o estetyke :wink:
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=21225
Post autor: klucz13 » wt lis 29, 2005 11:58 pm
Wiosną będę kleił dywan gumowy taki z autobusów na całości podłogi i bagażnika właśnie na pastę w pędzlu a na krawędzie klej do szyb ( ruda bez szans od góry) miałem tak w innym aucie i robi swietnie oraz wspaniale wycisza tylko troszkę waży ale nie zniszczalna :)2
A w wartburgu chciałem parkiet położyć :)21 powaznie tylko nie zdażyłem :)23
sciba
Post autor: sciba » śr lis 30, 2005 10:19 am
Gdzie mozna kupic taki dywanik ??
Post autor: klucz13 » śr lis 30, 2005 8:08 pm
Pogadać z ludzmi co tam pracują lub w sklepie np we wrocku" Bechcicki" dawna Chemia
Doktor200
Post autor: Doktor200 » ndz gru 04, 2005 6:26 pm
anatol pisze:Ja kładłem na podłogę baranek tylko że nie Boll-a , jakiś niemiecki , okrótnie twardy , Boll wydaje mi sie że jest elastyczny , mam jeszcze puszke to jutro zerknę co to , lepiej jest pokryc pistoletem , warstwa jest bardziej równomierna .
jaby co to baranek naciaga wilgoc z otoczenia, a pod spodem robia sie puzniej strupy z rdza, jak juz polozyles baranek to pomaluj poiwrzchy jakim jeszcze lakierem
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
Dziku2
Post autor: Dziku2 » ndz gru 04, 2005 10:20 pm
Miskiller pisze:sprawdz prosze na puszce..
Sorry za "małe" opóźnienie... ten boll to coś takiego:
BOLL Masa uszczelniająca na pędzel
Jednoskładnikowa masa uszczelniająca na bazie kauczuku. Stosowana jest do uszczelniania zgrzewów, spawów, blaszanych spoin lutowanych itp. Kolor szary.
JONY B
Post autor: JONY B » pn gru 05, 2005 8:10 pm
A w wartburgu chciałem parkiet położyć :)21 powaznie tylko nie zdażyłem :)23[/quote]
a ja widzialem syrenke co miala szliHte i zbrojenie na podlosdze!
serio!
a pare lat temu ' jak sie wiesniacy na dysco o laske sprzegli i jeden z nich ten przegrany nasypal drugiemu do pelna w fiacie 125 lopata piasku do srodka przez wybita wczesniej szybe, dobrze ze nia mial szyberdahu! a zle ze zaparkowal obok wykopow :)21
jdef90
Post autor: jdef90 » czw lut 09, 2006 12:21 pm
wracając do tematu.. wie ktoś może coś o czymś takim co jest w stanach bardzo popularne i wykańcza się tym przestrzeń ładunkowa pick-upów?
no jak ładnie pytanie zadane...
to się normalnie natryskuje, to puchnie do jakiegoś 1 cm i jest niezniszczalne ponoć...
i nawet gdzieś kiedyś czytałem że ktoś w polsce takie coś oferuje, ale już potem nigdy i nigdzie info o tym nie znalazłem... może mi się śniło...
"Nie jestem bardzo analityczny. Mało myślę o sobie i dlaczego robię różne rzeczy."
G.W.Bush :)21
Didymos
Post autor: Didymos » czw lut 09, 2006 1:06 pm
http://www.rhinolinings.com zdaje się ktoś tym hienuje w stolnicy.
SJ416
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw lut 09, 2006 7:14 pm
czy ktos wie ile to kosztuje i dokladnie gdzie mozna to zanabyc ?
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » czw lut 09, 2006 7:40 pm
A to co jest w autobusach na podłodze ?
Fajnie wyglada to z rhino
wildcat F50 w wersji rurka z IS
jdef90
Post autor: jdef90 » czw lut 09, 2006 8:34 pm
no mi się wydaje że właśnie w nowych autobusach jest coś takiego...
G.W.Bush :)21
Wróć do „Farby i lakiery”
