Konserwacja małego odprysku
Moderator: Zbowid
mendelmax
Post autor: mendelmax » ndz gru 18, 2005 4:45 pm
Witam panowie. Problem jest jak w temacie- kupiłem jeepa WJ i zauważyłem na masce odprysk. Kółeczko o promieniu niecałego mm, ale w środku już rdzewieje. Drugi problem to "odlamany" kawałek lakieru na krawędzi drzwi- zaliczyć musiały spotkanie ze ścianą. Zastanawiam się, czy są jakieś pewne sposoby na zabezpieczenie i polakierowanie takiego koncka żeby było pożądnie. Da się to zrobić POŻĄDNIE (akcent gdyż nie chcę prowizorki) samemu czy lepiej pojechać do lakiernika? Z góry dzięki i pozdrawiam serdecznie :)
Endriu59
Post autor: Endriu59 » ndz gru 18, 2005 8:23 pm
PORZĄDNIE to zrobi tylko lakiernik, jak jest dobry to machnie "wpyłe" potem polerkę i nie będzie widać. Niektórym się to naprawdę udaje. A ja sobie takie rzeczy robię sam: czyszczę, potem podkład antykorozyjny w końcu lakier - jak mi się uda trafić wielkość kropli to potem prawie nie widać (dotyczy oczywiście odprysków np. po kamieniu). A na rant drzwi załóż osłonę - są takie specjalne na metry w sklepach moto. Więcej już nie obijesz. :)2
BĄKU
Post autor: BĄKU » ndz gru 18, 2005 8:31 pm
Takie problemy przewijają sią w serialach "Pensjonat pod Różą", "M - jak Miłość", "Nemocnice na kraju Mesta" musisz uważnie oglądnąć 179 następnych odcinków i będziesz pewnie ekspertem forumowym w zakresie antykorozji i antykocepcji a może i falskastingów tudziesz innych bardzo poważych problemów przy użytkowaniu auta 4x4. 8)
mendelmax
Post autor: mendelmax » ndz gru 18, 2005 9:12 pm
Endriu59, dzięki za poradę, może faktycznie spróbuję sam, jeszcze się zastanowię, ale co z zabezpieczeniem tych drzwi? Bo listwa to oki na później, jak już się to zakonserwuje przyzwoicie, ale co przedtem?
Bąku, to nie jest TRAGEDIA (a do takiej by urosło w "M jak Miłość") tylko PROBLEM w sensie kwestii do rozwiązania. Wiesz, jak "problem matematyczny" ;) Nie znaczy to, że nie śpię po nocach i będę kasztanił na forum przez 100 postów z napisem "błagam, pomocy, mam kropkę bez lakieru" ;) Ale i tak dzięki za wniesienie odrobiny poczucia humoru w temat. I to potrzebne ;)
BĄKU
Post autor: BĄKU » ndz gru 18, 2005 9:44 pm
mendelmax pisze:Endriu59, dzięki za poradę, może faktycznie spróbuję sam, jeszcze się zastanowię, ale co z zabezpieczeniem tych drzwi? Bo listwa to oki na później, jak już się to zakonserwuje przyzwoicie, ale co przedtem?
No ... prosze :)2 to jest rozumne podejście do typowego kasztana. Oby wszystkie nowe spamy na tym forum miały podobne podejście :)2
PS
Kozojeby uczcie się patrotycznego podejścia do wolności słowa :roll:
Seb@
Post autor: Seb@ » ndz gru 18, 2005 9:45 pm
Endriu59 "wyglądasz" na takiego co się zna na żeczy, wiec może powiesz mi jak należy konserwować rame auta terenowego. :)
Pozdro 4all
PS: tylko niepiszcie że błotem, takie sposoby mnie nie interesują:)
Doktor-Granat
Post autor: Doktor-Granat » ndz gru 18, 2005 9:57 pm
Proponuję lakiernika.A jak chcesz sam sie pobawić to papier wodny 600 trochę podkładu a na końcu bazą i powinno jakiś czas wytrzymać.
Nigdy nie mów Będę , bo Nie Będziesz. Zawsze mów Jestem! "GRANAT"
JONY B
Re: Konserwacja małego odprysku
Post autor: JONY B » pn gru 19, 2005 9:35 pm
mendelmax pisze:Witam panowie. Problem jest jak w temacie- kupiłem jeepa WJ i zauważyłem na masce odprysk. Kółeczko o promieniu niecałego mm, ale w środku już rdzewieje. Drugi problem to "odlamany" kawałek lakieru na krawędzi drzwi- zaliczyć musiały spotkanie ze ścianą. Zastanawiam się, czy są jakieś pewne sposoby na zabezpieczenie i polakierowanie takiego koncka żeby było pożądnie. Da się to zrobić POŻĄDNIE (akcent gdyż nie chcę prowizorki) samemu czy lepiej pojechać do lakiernika? Z góry dzięki i pozdrawiam serdecznie :)
jezeli pytasz o cos takiego to na milion%nie dasz rady tego zrobic 8)
co za jaja :)4
Post autor: Zbowid » wt gru 20, 2005 12:21 am
A ja proponuję żebyś pojechał nim gdzieś w teren i przy...walił przy okazji całym bokiem o drzewo... Jak sie będziesz chciał wieszać to dzwoń, pomogę :)21
gkozi
Post autor: gkozi » wt gru 20, 2005 1:49 am
a nie można taką firmową "zaprawką "
mała buteleczka z lakierem w odpowiednim kolorze, ma na końcu druciana szczotke do czyszczenia , ja po tym przemywam jeszcze alkoholem czy chociaż przecieram, kropekla na odprysk i ... idealnie nie jest ale ... [podkładu chyba wtedy nie trzeba]
Wróć do „Farby i lakiery”
