HAMMERITE j.e.b.a.n.y ... zabezpieczenie antykorozyjne
Moderator: Zbowid
jdef90
Post autor: jdef90 » czw lut 09, 2006 11:39 am
No... jak w temacie... na jesieni postanowiłem (znając opinie o w/w produkcie) jednak wykonać test samoistnie... kupiłem ów produkt, kupiłem produkowany przez owego producenta rozpuszczalnik. Pędzelek tylko był nie owego producenta...
postanowiłem pomalować progi rurowe... wiecie... estetyka, ale tak testowo przed ewentualnym zabezpieczeniem ramy tu i tam.
zdrapałem starą farbę... zgodnie z instrukcją trzymałem się wyznaczonej temperatury otoczenia... papierem ściernym zmatowiłem zdrową powierzchnię... użyłem rozpuszczalnika do odtłuszczenia powierzchni i następnie zmyłem wodą (jak kazali)... poczekałem aż wyschnie... pomalowałem... raz... drugi przed upływem wyznaczonego czasu... a potem trzeci po upływie kolejnego wyznaczonego czasu...
I DUPA. farba schodzi płatami. A pod spodem rydy pięknie hula.
SZKODA CZASU I PIENIĘDZY.
TO JEST SYFNY PRODUKT.
W RAMACH "SŁYNNEJ" GWARANCJI DADZĄ MI PUSZKĘ FARBY "WOLNEJ OD WAD". NIECH SOBIE JĄ W D U P E WSADZĄ.
ZMARNOWAŁEM ZE 4 GODZINY NA TĄ ROBOTĘ... i niestety ramę z tyłu też tym syfem pomalowałem (kolejne ze 4 godziny)... na szczęście z wiosną będzie pożądna robota bo nadwozie odnawiam to do ramy dostep będzie...
Ostatnio zmieniony czw lut 16, 2006 8:42 pm przez jdef90, łącznie zmieniany 1 raz.
"Nie jestem bardzo analityczny. Mało myślę o sobie i dlaczego robię różne rzeczy."
G.W.Bush :)21
Student
Post autor: Student » czw lut 09, 2006 11:43 am
Bo trza wspierać polską produkcję - parę lat temu odgrzybiałem ramę w gzie - oczyściłem z syfu i pyndzlem pomalowałem stalochronem chlorokauczukowym. Nie pamiętam nazwy producenta, ale to nieistotne bo w takiej castoramie całe póły tego stoją - pamiętaj stalochron :)21 Trzyma się i nic nie rdzewieje.
Post autor: czesław&jarząbek » czw lut 09, 2006 11:47 am
drogi janku...
ja kiedyś zmarnowałem letni tydzień pędzelkując tym gównem całe podwozie rendza
jak tylko rama zapracowała cudowny środek rozpoczął ewakuację.
do jesieni nie było po nim sladu.
Student
Post autor: Student » czw lut 09, 2006 11:50 am
O własnie, bo hamerajt słabo elastyczny jest, a chlorokauczuk, pimijając doznania zapachowe jest cały czas elastyczny i dzięki temu nie odłazi. A maluje się dokładnie tak samo - bezpośrednio na rdzę, i tańszy jest - niewiele co prawda ale zawsze.
mql
Post autor: mql » czw lut 09, 2006 11:58 am
Chodzi mi po głowie zrobienie kompleksowo blachy w 126p. Czy taki chlorokauczuk nadaje się do pokrycia spodu, wnętrz nadkoli itp? Czy jednak klasyczny smolisty czranuch? Czy mozna toto nakładac pistoletem?
Koro
Post autor: Koro » czw lut 09, 2006 11:58 am
oprócz hamerszita swietnym pomysłem jest stosowanie silikonu sanitarnego przy samochodzie...kur.wać jak to żre
oba wypróbowałem i mam dzięki nim siwe włosy z wkór.wienia
jdef90
Post autor: jdef90 » czw lut 09, 2006 12:04 pm
czesław&jarząbek pisze:drogi janku...
e.. to ja mały miki przy tobie jestem :)21
G.W.Bush :)21
JarekK
Re: HAMMERITE j.e.b.a.n.y ... zabezpieczenie antykorozyjne
Post autor: JarekK » czw lut 09, 2006 12:26 pm
jdef90 pisze: zdrapałem starą farbę... zgodnie z instrukcją trzymałem się wyznaczonej temperatury otoczenia... papierem ściernym zmatowiłem zdrową powierzchnię... użyłem rozpuszczalnika do odtłuszczenia powierzchni i następnie zmyłem wodą... poczekałem aż wyschnie... pomalowałem... raz... drugi przed upływem wyznaczonego czasu... a potem trzeci po upływie kolejnego wyznaczonego czasu...
jakies 2 lata temu malowałem konstrukcje schodów chlorokauczukiem - zostało mi troche farby a miałem taką jedną podrdzewiałą blaszkę przy garażu (na powietrzu) i ... nie zrobilem żadnej z opisywanych przez ciebie czynności - tylko zmiotłem z niej resztki błota (bo lezy na podłodze) i pomalowałem chlorokauczukiem i ... 2 lata a to cholerstwo trzyma :)2
paradox
Post autor: paradox » czw lut 09, 2006 12:42 pm
Fertan dobrze robi...na rdze...:)21
Koro
Post autor: Koro » czw lut 09, 2006 12:48 pm
wiem wiem, to sie kiedyś kompleksor nazywało, wodorozcieńczalny preparat wiążący rdze... plan mam żeby nalać takiego do basenu wiechać tam zaciekiem i na tydzień, dwa, zostawić 8)
Jerry
Post autor: Jerry » czw lut 09, 2006 2:43 pm
Student pisze:Bo trza wspierać polską produkcję - parę lat temu odgrzybiałem ramę w gzie - oczyściłem z syfu i pyndzlem pomalowałem stalochronem chlorokauczukowym. Nie pamiętam nazwy producenta, ale to nieistotne bo w takiej castoramie całe póły tego stoją - pamiętaj stalochron :)21 Trzyma się i nic nie rdzewieje.
Najlepsza okazała sie khaki z Auto Moto Bazaru z Łodzi.
Wymalowalem kiedys podłoge w Gazie ( letko oskrobana z rdzy ) i trzymalo ze dwa lata.
Zdaje sie ze byla mieszana na bazie minii bo jak postala to wychodzilo bordo.
Kiedys zreszta ktos nawet na liscie czy forum podawal proporcje w jakich trzeba ta minie mieszac i z czym coby wychodzilo khaki.
Disco 300 ES
Jerry
Post autor: Jerry » czw lut 09, 2006 4:46 pm
leszek pisze:to badziewie tylko na początku było dobre potem to tak jak w twoim przypadku.
Disco 300 ES
lester461
Post autor: lester461 » czw lut 09, 2006 6:06 pm
Zgadza się hamerajt to zbedny wydatek . Osobiście uwazam ,ze najlepszy wynalazek to cynkal - polski odpowiednik hamerajta , tylko pozbawiony jego wad ! a dobre takze - unikor r , stalchron , a na goła blachę która chcemy na dłuzszy czas przechowac bez malowania to idealny - kompleksor lub inna nazwa polrust - a jak chcemy malowac takie blaszki potem to trzeba uwazać , bo niektore farby zle reagują na ta powierzchnię
był muscel MB2000- uaz Mb2600 jest-muscel perkins traktor w szybkim wydaniu :) i doszła vitara 8v
kubas
Post autor: kubas » czw lut 09, 2006 6:11 pm
hammerite powiadacie panoćki 8)
pomalowałem tym podłoge i progi w uazie i mam mieszane uczucia.. na podłodze ładnie to wyglądało ale zero odporności na mechaniczne uszkodzenia (po prostu odpryskuje), natomiast jesli chodzi o progi miałem w nich ogromną zaśmieconą rdzą dziurę.. nie mysląc duzo zalałem ją hammeritem .. rok później podczas remontu nie mogłem tego cholerstwa wyjąć.. zrobiła się taka gumowa masa.. :)2 grunt że trzymało rok.. :)2
co do ramy to z przeliczeń kosztów z możliwymi skutkami wybrałem zabezpieczenie Brunoxem (efekt był jak w reklamie) a na to chlorokauczuk (kolorek wybrałem zgodnie z humorem.. :)21 ) i wygląda to to solidnie.. :)2
przyczajony Uaz, ukryty mercedes :)21
GG 141-99-54
Pandora
Post autor: Pandora » czw lut 09, 2006 6:39 pm
Pomalowałem poręcz balkonową hamerszitem 1,5 roku temu. do dziś nie wyszła rdza i nie ma żadnych odprysków.
Wnioskuję zatem, że ta farba nadaje się tylko do malowania nieruchomych elementów(bramy, barierki) i nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne.
WD21 2,7TD
tel 609204000
GG - 506386
pavvel
Post autor: pavvel » czw lut 09, 2006 7:08 pm
srutututu bramy i ogrodzenia u staruszkow w chaupie malowalem systematycznie co rok tym gown.em i zawsze ruda po zimie wylazila i ktoregos pieknego razu pojechalem do castoramy kupilem najtansze badziewie jakie stalo na polce z nastawieniem ze i tak za rok malowanie mnie czaka a tu taram juz 3 roczek rudej ani sladu
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
leszek
Post autor: leszek » czw lut 09, 2006 9:28 pm
po przebudowie suke całą pomalowaliśmy hameritem czy jak się ten badziew zwie malowaliśmy ją w południe w nocy auto było już podstawione na rajd po rajdzie błoto fajnie schodziło bo razem z farbą teraz znów go trzeba pomalować tylko kto resztki tego zielonego paskudstwa zedrze nie wszędzie gałęzie szlifują lakier :roll:
Post autor: klucz13 » czw lut 09, 2006 9:41 pm
Trzy całe auta tym pryskałem (uaz,wartburg,126p,uaz) i nic nikomu nie złazi trza dokładnie czytać i minim dwa tygodnie w spokoju(schnąć)
jdef90
Post autor: jdef90 » czw lut 09, 2006 10:09 pm
[quote="klucz13"]Trzy całe auta tym pryskałem (uaz,wartburg,126p,uaz) quote]
hmmm.... które nie było całe pryskane?
czy ja już na dziś za dużo wypiłem i do czterech liczyć nie umiem?
było zgodnie z instrukcją. schło na konstrukcji (sucho było ze dwa tygodnie...)
G.W.Bush :)21
Post autor: klucz13 » czw lut 09, 2006 10:13 pm
jdef90 pisze:
klucz13 pisze:Trzy całe auta tym pryskałem (uaz,wartburg,126p,uaz) quote]
Do szkól dawno temu uczęszczałem to i wiedza już nie ta
Trzy swoje i jedno kolegi :)21 3x ciemna zieleń młotkowa 1x miedziowy młotkowy(obecny uaz) :)21
jdef90
Post autor: jdef90 » czw lut 09, 2006 11:02 pm
klucz13 pisze:Trzy swoje i jedno kolegi :)21 3x ciemna zieleń młotkowa 1x miedziowy młotkowy(obecny uaz) :)21
hmm... rude progi... jakoś mi się do kości słoniowej nie komponują... :)21
półmat czarny nie robi.
G.W.Bush :)21
Kaktus
Post autor: Kaktus » pt lut 10, 2006 10:02 am
bo nie ma farb na rdze jak wierzycie w reklamy to takie są efekty poza tym hammerite jak już ktoś napisał jest nieelastyczny i pęka
Jakieś pięć lat temu zrobiłem lampy ogrodowe z blachy 1mm wypiaskowałem pomalowałem pistoletem dwie warstwy i przed chwilą sprawdziłem nie ma śladu rdzy ani pęknięć ale słyszałem że są podróbki tej farby więc może ktoś się nabrał
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pt lut 10, 2006 10:34 am
Kupiłem kiedyś małą puszeczkę tego Hamm... w kolorze srebrnym młotkowym. Gęste było jak cholera, ale w instrukcji zabroniono rozcieńczać. Do tego jeszcze wziąłem specjalny wałeczek do tego typu farby. Efekt końcowy był bardzo marny. Wyglądało to jak zwykła srebrzanka. Może pistoletem byłoby lepiej?
darkman
Post autor: darkman » pt lut 10, 2006 11:15 am
jdef90 pisze:
chlorokauczuk, panie Janku, dostaniesz w wybranym kolorze np czrny/jesli Ci pasuje - zobacz wątek o chlorokauczukach i linki - technologia nakładania z podkładem.
btw. hamerajtowane blaszki oglądałem niedalej ja dwa dni temu u Olafowego Dysko i fajnie wygląda i nic nie złazi - może chwilowo, ale robi.
ja mam chlorokauczuk na progach i nawierzchniowo barankiem ze spraja takim - zobaczyłbym jakiej foirmy, ale nie mogę otwporzyć drzwi garażu, przymarzły, psia kość :roll:
heniu w berecie
Post autor: heniu w berecie » pt lut 10, 2006 6:41 pm
no klucz faktycznie ze 2 lata temu albo lepij hamerajtem opierdolil uaza i kupy sie to to trzyma i przyznam ze parchate specjalnie nie jest
Zablokowany
Wróć do „Farby i lakiery”
