Czym wymalować podłogę w Vitarze?
Moderator: Zbowid
Mam problem tego typu:
Podłoga w Vitarze ma jakieś 4 dziury (dwie największe przy mocowaniu tylnych pasów (mocowanie budy do ramy od dołu) oraz wykwity. Plan miałem taki:
1. Blacharz zrobi fleki na dziurach.
2. Od spodu Corina + Bitex
3. Podłoga od wewnątrz Corina + Chlorokauczukowa
Ale poczytałem trochę postów szanownych kolegów i zgłupiałem.
Odradzcie Corinę. To co zamiast na niedoczyszczone (tylko szczotką drucianą na wiertarce) i skorodowane powierzchnie?
Chlorokauczuk jest słaby? To co zamiast na podłogę? Epoksyd z cynkiem? Ale do tego musiałbym odczyścić do gołej blachy?? Nie mam na to czasu, kasy i ochoty. Czy wystarczy zmatowić lakier na podłoze i przeszlifować z wierzchu maty bitumiczne.
A może od spodu na Corinę dać epoksyd z Cynkiem lub mostową Cynkową np http://www.farbyprzemyslowe-impa.pl/pli ... 0%20SE.pdf i na to Bitex?
Do tej pory w dwóch skorodowanych plaskaczach sprawdzał mie się mój stary system, a teraz jestem zakręcony....
Help please
Help please
Ostatnio zmieniony wt wrz 26, 2006 10:34 pm przez Masmo, łącznie zmieniany 1 raz.
Po przemyśleniu zastosowałem taki system:
1. Zdrapanie bitumicznych mat z podłogi (słabo trzymały się do blachy za to b. dobrze trzymały wilgoć)
2. Zmatowienia papierem ściernym
3. Odtłuszczenie rozpuszczlnikiem
4. Farba epoksydowa Epirust 2002 http://oliva.com.pl/modules.php?name=Oliva_katalog
5. Farba epoksydowo-bitumiczna EPICOAL 92 Z
6. Jakaś pasta głusząca "na pędzel"
Sam jestem ciekawy jak to spełni zadanie ....
- Pawelec_wawa
ja to kombinowalem zeby wysmarowac podloge jakas taka farba jak do malowania kadlubow jachtow, ale nie wiem czy ktos to testowal.
Cos takiego zeby nie rozpuszczalo sie i nie smierdzialo jak sie nagrzeje i zeby bylo odporne na scieranie i wilgoc.
np. takie cos http://www.tikkurila.gda.pl/antykoroz.h ... erzchniowe
Kolego ja bym ci zaproponował taki zestaw.
Grunt EP z chromianami nato baranek wodny trochę wolno schnie ale potem skała
zdecydowanie odporniejszy od bitumicznych wiem bo taki produkt jest stosowany na autobusach Solaris i dajemy 8 lat gwarancji
Produkty firmy Glasurit
Grunt 801-72
Baranek 1109-1240
Grunt 801-72
Baranek 1109-1240
Drogie to? Gdzie kupić??4x4rd pisze:Kolego ja bym ci zaproponował taki zestaw.
Grunt EP z chromianami nato baranek wodny trochę wolno schnie ale potem skałazdecydowanie odporniejszy od bitumicznych wiem bo taki produkt jest stosowany na autobusach Solaris i dajemy 8 lat gwarancji
Produkty firmy Glasurit![]()
Grunt 801-72
Baranek 1109-1240
8 lat gwarancji na co4x4rd pisze:Kolego ja bym ci zaproponował taki zestaw.
Grunt 801-72
Baranek 1109-1240
Każdy epoksyd jako podkład i na to epoksy-bitum lub epoksyd i przy grubości minimum 150 mikrometrów masz ponad 15 lat trwałości... jakby coś to dzwoń 603370403 - doradzę podpowiem
Myśl człowieku - to nie boli.
kurcze no taki zasób wiedzy maszZbowid pisze:8 lat gwarancji na co4x4rd pisze:Kolego ja bym ci zaproponował taki zestaw.
Grunt 801-72
Baranek 1109-1240na trwałośc czy na to, ze nie przerdzewieje
znaczy sie perforacja
plissssssss
Grubość wcale nie daje dłuszej gwarancji tylko jakość produktuZbowid pisze:8 lat gwarancji na co4x4rd pisze:Kolego ja bym ci zaproponował taki zestaw.
Grunt 801-72
8 lat to jest gwarancja na przyczepność a jest to stosowane na całej podłodze i nodkolach
Dotej pory nie spotkałem się aby jakiś produkt zabezpieczający na rynku napraw samochodowych miał 15 lat trwałości poza fabrykami samochodów
gdzie występują całkiem inne produkty
Jak jesteś z Białegostoku to jest nr 085-6546394 do firmy gdzie to kupisz4x4rd pisze:Drogie to? Gdzie kupić??
Dzięki
Wykładzinę już wywaliłem, bo mi woda cieknie spod szyby, a spod tej maty przyklejonej do podłogi rudzielec zaczyna wyłazić
DziękikozioU pisze:Jak jesteś z Białegostoku to jest nr 085-6546394 do firmy gdzie to kupisz4x4rd pisze:Drogie to? Gdzie kupić??
Takie maty tłumią hałas ale strasznie piją wodę a potem to okrutnie capi
Można to zastompić płytom samo przylepnom{płyta kelera} elegancko się układa nawet jom można opalarką podgrzać
Co do tej wody spod szyby sprawż czy przez klej ci nie leci jak to jest szyba klejona lub sączki w rynience są zapchane
moja szyba i tak się telepie (może wymieniona była nieudolnie kto wie), uszczelka u góry przecieka, a woda na podłogę dostaje się chyba przez podszybie - cholera wie
Tak czy siak dywanu na podłodze już nie mam i woda szybko wysycha
tylko kable i linka od klapki wlewu paliwa walają mi się po podłodze
Pociągnąłem tym epoksdowo-bitumicznym całą podłodę i podwozie łacznie z mostem wahaczmi i co tam jeszcze sie nawinęłoZbowid pisze:Całkiem niegłupie rozwiązanie... Daj znać jak to wygląda i jak się sprawuje... Uważaj tylko na bitumy bo śmierdzą.
troszke odkopie temat
jakies nowe pomysły na pokrycie podłogi
jest blacha czesciowo nowa , czesciowo stara z resztkami lakieru , dywaników nie bedzie
w zamysle - ma byc pokryta po całosci , czesciowo głuszyc , byc niescieralna , nie bac sie temperat. (okolice tłumika )łatwosc zmywania , najchetniej kolor ciemny i oczywiscie nie chłonąć wody
kładł ktos baranka na podłoge wewnatrz auta
czekam na sugestie - co poszło na podłoge w waszym przypadku
co po kolei
fotki
Ostatnio zmieniony wt mar 13, 2007 11:25 pm przez + AND +, łącznie zmieniany 1 raz.
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
Sportage - dupowoz
+AND+ czy już zabezpieczyłeś podłogę. jak to rozwiązałeś u siebie?+ AND + pisze:troszke odkopie temat![]()
jakies nowe pomysły na pokrycie podłogi![]()
w zamysle - ma byc pokryta po całosci , czesciowo głuszyc , byc niescieralna , nie bac sie temperat. (okolice tłumika )łatwosc zmywania , najchetniej kolor ciemny i oczywiscie nie chłonąć wody![]()
kładł ktos baranka na podłoge wewnatrz auta![]()
czekam na sugestie - co poszło na podłoge w waszym przypadkuco po kolei
fotki
Dzika Koza
pozwolę sobie trochę odkopać temat
szukam mixtury do zabezpieczenia antykorozyjnego i wygłuszenia podłogi w 3letnim wranglerze - stan podłogi bardzo dobry ale przewiduje extremalne warunki eksploatacji
na razie znalazłem bitumiczne masy:
APP autobit B120
Noxudol Auto plastone
może coś innego
czy smród bitumin po zastosowaniu zaniknie całkowicie w sensownym czasie?
ma ktoś o nich jakieś opinie i czy to sensowny wybór?
APP autobit B120
może coś innego
Only at ...
wspomnienia po ... XJ 4.0 i TJ Unlimited, jest kzj95
Re: Czym wymalować podłogę w Vitarze?
a ja dałem jakiś konserwant w spray'u na bazie epoksydowej i na to lakier spray czarny mat wszystko do zanabycia w Obi w cenie do 30zł chyba za ten komplet i myśle, że też bedzie hulać
Daihatsu Feroza 1,6 93' --> Ford Maverick 2,0 02'
epoksyd w sprayu
dobre
będzie hulać ale rdza pod tym co nasmarowałeś, jak wcześniej nie odpadnie...
Bardzo dobreslavok pisze:epoksyd w sprayudobre
Oj, chłopaki... napisał tylko że na bazie, ile tej bazy to juz nawet producent pewnie nie wie
A tak poważnie to szkoły są rózne, ale w poważnym temacie starannego poradzenia sobie z korozją to wypowiedź o specyfikach w sprayu z Obi za 30 zeta troche niepoważna. Puenta o tym, że będzie hulać jak najbardziej trafna – po zaspawaniu tego co mogłoby odpaść w trakcie jazdy można nawet wcale nie malowac i gwarantuje, ze tez bedzie „hulać”, a wszystko rozbija się o kwestie ile czasu, tak żeby w każdym sezonie nie martwić się o rdzewiejącą budę...
Samurai Santana 93' - dawno i nieprawda
P11.144
P11.144
- Janusz2000
Czy ktoś znalazł dobry patent na to pokrywanie podłogi w terenówce - taki żeby pujść do sklepu kupić co trzeba i zrobić samemu w garażu - może być nawet z pistoletem natryskowym (nie tylko z pędzlem
Mam w środku w Parchu goła blachę - na podłodze jest trochę lakieru, trochę rdzy, chciałbym pokryć całe wnętrze samochodu - dolna część - czymś co by zabezpieczyło, jakoś wyglądało i nie było śliskie.
Jest coś takiego co z opisu by załatwiało sprawę - ale jak na pusze z farbą to cena jest jakaś kosmiczna
- jest tańszy sposób na coś podobnego?
http://www.wyprawa4x4.pl/info/farba_her ... -2933.html
Jest takie coś i to nie jedno....
Wiem...ale nie powiem
