Czym pomalować wypiaskowane felgi ?
Moderator: Zbowid
kreet
Post autor: kreet » wt paź 10, 2006 9:20 pm
Osoba która mi piaskuje powiedziała że bardzo dobrą farbą epoksydową a potem jakimś lakierem.
doradźcie proszę co mam zrobić
Post autor: Zbowid » śr paź 11, 2006 7:49 pm
Zrób dokładnie tak jak ci mówi piaskarz..najlepiej epoksyd na bazie cynku jeszcze i dwa razy lakier - kolorek + clear. I masz święty spokój na parę lat.
Masz pod bokiem Adamir i u nich kupisz to co cię interesuje...
jarząbek
Post autor: jarząbek » czw paź 12, 2006 9:16 pm
a nie lepiej po prostu pomalowac proszkowo
PAT
Post autor: PAT » czw paź 12, 2006 11:06 pm
jarząbek pisze:a nie lepiej po prostu pomalowac proszkowo
Nie znam sie ale mam porównanie proszkowe po odbiciu kamienia robi duży odprysk a po zwykłym lakierze jsex niewielki :)2
zwłasnych doświadczeń
kreet
Post autor: kreet » ndz paź 15, 2006 1:38 pm
Już wiem:
1.piaskowanie
2.podkladówka np "unikor"
3.lakier
nie wiem czy zamiast lakieru nie zostawić samej podkładówki
będzie większa "penerówa" ;)
Post autor: Zbowid » ndz paź 15, 2006 3:44 pm
Noto wymyśliłeś... nitro sobie pomaluj i nie skarż się za dwa miesiące, że ci odpadło..
Piaskarz dobrze ci radził a zrobisz jak uważasz..
kreet
Post autor: kreet » pn paź 16, 2006 3:03 pm
Przecież to był żart ;)
A tak na serio czy po pomalowaniu Unikorem mogę jakoś wypolerowac to przed polakierowaniem? W jaki sposób moge to zrobić zakładając że będę to robił w warunkach domowych?
Post autor: Zbowid » pn paź 16, 2006 9:37 pm
Unikor to dupowe rozwiązanie - jest to alkid i nie mozna na niego ( akurat na ten rodzaj) połozyć epoksy ani poliuretan... wiec generalnie malujesz felgę - natrażoną na zmienne warunki - farbą na płoty ...... :)21
kreet
Post autor: kreet » wt paź 17, 2006 7:33 am
To mnie teraz zmartwiłeś bo pomalowałem już , ale trudno wróce z Bobka i chyba rozpocznę moje prace od nowa
Post autor: Zbowid » wt paź 17, 2006 7:58 am
....:)21
reeb
Post autor: reeb » czw lis 02, 2006 10:00 pm
mam ten sam problem z felgami,
znalazlem cos takiego, najlepiej natryskiem:
podklad 2x
http://www.nobiles.pl/oferta_metal_nobikor.html
farba do felg 2x (felga zreszta sie nazywa)
http://www.nobiles.pl/oferta_metal_felga.html
niestety jest tylko w srebrnym kolorze i nie wiem jak to sie bedzie faktycznie zachowywalo,
co do malowania proszkowego to mam te same obawy co PAT,
dawalem do malowania sporo detali z innej dzialki i faktycznie po miejscowym naruszeniu powloki farba potrafi sie luszczyc nawet w stabilnych warunkach, zwlaszcza gdy powierzchnia zostala kiepsko przygotowana,
farby epoksydowej na bazie cynku nie znalazlem, kto to produkuje?
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
zgenty
Post autor: zgenty » pt lis 03, 2006 8:15 am
Witam!
Odnośnie malowanych felg proszkowo ,koleś musi zastosować specjalne farby,nie wsominając o odpowiednim przygotowaniu powierzchni.Ostatnio robiliśmy testy u jednego z klientów i pomalowaną felgę aluminiową(odpowiednimi farbami i lakierami) traktowaliśmy młotkiem,efekt był taki ,że felga się odkształcała razem z lakierem,rzadnych odprysków.
Niestety odpowienie farby proszkowe do np.felg kosztują .(nie 10-20zł/kg a 100-200zł/kg)
reeb
Post autor: reeb » pt lis 03, 2006 10:08 am
zgenty pisze: ... koleś musi zastosować specjalne farby,...odpowienie farby proszkowe do np.felg kosztują .(nie 10-20zł/kg a 100-200zł/kg)
tego sie wlasnie obawialem :(
mam znajomego, ktory maluje proszkowo samo malowanie wyszloby grosze, obawiam sie jednak, ze ta farba sprzedawana jest (zreszta jak inne) w sporych conajmniej kilkukilowych opakowaniach...
a czy ktos ma doswiadzczenie z tymi farbami Nobilesu, o ktorych pisalem? mam calkiem spory kopmresor i pistolet, z malowaniem sobie radze, tak wiec problemow by nie bylo pytanie tylko na ile to jest trawle. oczywiscie przedtem felgi bylyby wypiaskowane,
moze gdybym mial drugi komplet kol to pobawilbym sie w experymenta... ale czyms trzeba jezdzic na codzien:)
Sun Tzu
reeb
Post autor: reeb » pt lis 03, 2006 11:35 pm
kurcze, nikt NOBILESU nie lubi? czy cuś?
moze felg nie macie? to malo prawdopodobne ale mozliwe
:D
Sun Tzu
bst
Post autor: bst » ndz lis 05, 2006 3:06 pm
Ja podklad nobilesu uzywam do jakis tam doraznych napraw blacharskich. Rewelacji nie ma ale jak dobrze polozysz wierzchnia warstwe farby wlasciwej to troche wytrzyma.
Tylko ze to jest miekka powloka, jednak farby epoksydowe sa znacznie twardsze co w przypadku felgi ktora pracuje w blocie ma duze znaczenie.
reeb
Post autor: reeb » ndz lis 05, 2006 11:16 pm
|bst| pisze:farby epoksydowe sa znacznie twardsze co w przypadku felgi ktora pracuje w blocie ma duze znaczenie.
tylko nie bardzo mam pojecie o farbach epoksydowych,
http://www.rafil.pl/?m=katalog&grupa=Wy ... epoksydowe
czy ktoras z tych sie nada? moze jakies inne?
czy przy malowaniu natryskiem pneumatycznym sa jakies szczegolne wymagania?
Sun Tzu
reeb
Post autor: reeb » pn lis 06, 2006 12:29 pm
ostatni 'news' (z uzasadnieniem) jaki uzyskalem co do technologii malowania felg to:
- podklad epoksydowy do stali (najlepiej odporny na chemikalia) x 2;
- farba poliuretanowa (ponoc jest bardziej elastyczna i trwala, odporna na uderzenia) x 1lub 2;
- i ew. jezeli sie chce dla lepszego efektu wizualnego, jakas powloka zewnwetrzna lakiernicza bezbarwna x 1,
tylko jakies duze te opakowania sprzedaja:( np. min podladu epoksydowego 10l, srebrny epoksyd 10l, kosc sloniowa 3l), w koncu nie maluje felg od kombajnu:(
Sun Tzu
Wróć do „Farby i lakiery”
