co sądzicie o tym pistolecie?
Moderator: Zbowid
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » pt sty 11, 2008 5:37 pm
witam,
jako za "chwile" bede malował Uaza, chciałem sie poradzić odnośnie czyszczenia. Z przeglądu forum wiem już że szczotka na wiertare sie nie nadaje, najlepiej papier ścierny, na szlifire, ale nei wszedzie jest dostęp wiec zastanawiam sie czy taki pistolet by zdał egzamin??
http://allegro.pl/item291456862_hit_pis ... owosc.html
lub taki?
http://allegro.pl/item290889152_super_t ... ps_11.html
UAZ 469B 1980rok, silnik Żuk 2,1L LPG- był
SUZUKI GV II 2006 rok, 2.0 benzin- jest
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » pt sty 11, 2008 5:44 pm
Na wypiaskowanie tym samochodu to ci życia braknie
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » pt sty 11, 2008 5:50 pm
nawet sobie nie myśle całego :D !! chodzi mi o krawedzie błotników z 5cm szerokości pasek i przejscie na nadkola, progi i spód drzwi, jestem amatorem i raczej w dużym ciagłym użyciu nie bedzie.
Post autor: lbl78 » pt sty 11, 2008 5:56 pm
przyjedź to ci taki sprezentuje :) bo mi sily do takiego brakło :)21
Post autor: Zbowid » pt sty 11, 2008 5:58 pm
Ja bym wybrał ten drugi pod warunkiem dobrego kompresora - ciśnienie 8 bar jest zdecydowanie za małe...
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » pt sty 11, 2008 6:09 pm
zmatowić lakier tez by chyba tym można?? tak mnie się wydaje :)23
Post autor: Zbowid » pt sty 11, 2008 6:29 pm
Dobrze ci się wydaje - pamiętaj aby umyć dokładnie powierzchnie PRZED przystąpieniem do prac. Inaczej cały syf wbijesz w "czyszczoną" powierzchnię :)23
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » pt sty 11, 2008 6:38 pm
jasna sprawa, jeśli użyje piasku to pozostanie warstwa kurzu, przypominajacego konsystecja mąke (też mi sie wydaje :D ) zakupiłem, ten drugi, zobaczymy, dokładnie wypiaskować mam zamiar w miejscach gdzie wychodzi korozja i na krawedziach blach, reszte tylko matowić
Post autor: Zbowid » pt sty 11, 2008 7:42 pm
Słowo "przed" odnosiło się do momentu przed piaskowaniem a nie przed malowaniem...
tak na wszelki wypadek :)23
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » pt sty 11, 2008 7:49 pm
aha :D :)2
Qbartx
Post autor: Qbartx » pt sty 11, 2008 9:30 pm
Szkoda zachodu z tymi pistoletami... Testowalem...i stwierdzam...Albo kompresor srubowy i porzadny pistolet albo nic :)21
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Ptak
Post autor: Ptak » pt sty 11, 2008 10:31 pm
Wielka kupa !!!!
Jedź na najbliższą giełdę samochodową i kupisz takie coś za 20PLN.
Sama dysza do piaskowania o sensownym czasie pracy kosztuje około 100PLN
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Ptak
Post autor: Ptak » pt sty 11, 2008 10:36 pm
konrad1983nr1 pisze:
Jakiego pisaku bo chyba nie z rzeki ?? :o
Do matowienia lakieru to sobie kup szlifierkę oscylacyjno-rotacyjną we wiodącym markecie budowlanym i wystarczy jak robisz tylko błotniki.
Że sie ludziom chce tak babrać !!
:roll:
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
dudek
Post autor: dudek » pt sty 11, 2008 10:37 pm
Zbowid pisze:Ja bym wybrał ten drugi pod warunkiem dobrego kompresora - ciśnienie 8 bar jest zdecydowanie za małe...
to nie kwestia ciśnienia tylko wydajności praktycznej sprężarki. Do takich pistoletów to min. 600 l/min
AMG M35A2C 2 1/2 TON
AMG M151A2 MUTT 1/4 Ton
M416
XJ 4.0
Ptak
Post autor: Ptak » pt sty 11, 2008 10:40 pm
No chyba ciśnienia też bo od tego zależy siła uderzenia i ścieralność, a wydajność to tyko ile tego wyrzuci w jednostce czasu. Jak będzie małe ciśnienie to możesz wyrzucać kilka ton i nic
Ale ja sie nie znam :wink:
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Elwood
Post autor: Elwood » pt sty 11, 2008 11:07 pm
to zdecydowanie za dużo.
The Bluesmobile
Post autor: klucz13 » pt sty 11, 2008 11:08 pm
3-5 atm. to jest ciśnienie do piaskowania :)21
Pepek
Post autor: Pepek » pt sty 11, 2008 11:11 pm
Ja z pistoletów to bym wybrał Parabelum.Ma fajny kształt i fajnie w ręce leży. A jak się kupiło kompletny złom zawsze można sobie w łep strzelić :)21
Ptak
Post autor: Ptak » pt sty 11, 2008 11:24 pm
klucz13 pisze:3-5 atm. to jest ciśnienie do piaskowania :)21
Chyba masz takie ciśnienie po piwie w pęcherzu :)21
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Elwood
Post autor: Elwood » pt sty 11, 2008 11:26 pm
Maks to 6 bar i to tylko po randach i wzmocnieniach.
The Bluesmobile
Ptak
Post autor: Ptak » pt sty 11, 2008 11:28 pm
Elwood pisze:
zależy czym "piaskujesz"
- szlaka pomiedziowa
- korund
- szkiełokowanie
- piasek z rzeki (są tacy samobójcy)
- śrutowanie o różnej gradacji
Do każdej czynności masz inne ciśnienia
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Elwood
Post autor: Elwood » pt sty 11, 2008 11:49 pm
ciśnienie 4 bar wydaje sie najbardziej bezpiecznym, poza tym jeżeli wchodzimy w takie szczegóły, to istotniejszym czynnikiem jest odległość dyszy od traktowanej powierzchni i wprawna ręka.
Żeby nie narobić szkód piaskujemy tylko i wyłacznie powierzchnie wzmocnione czyli te, które nie sa podatne na odkształcenia, nie piaskujemy absolutnie żadnych płaszczyzn.
The Bluesmobile
Ptak
Post autor: Ptak » pt sty 11, 2008 11:58 pm
Elwood pisze:ciśnienie 4 bar wydaje sie najbardziej bezpiecznym, poza tym jeżeli wchodzimy w takie szczegóły, to istotniejszym czynnikiem jest odległość dyszy od traktowanej powierzchni i wprawna ręka.
Powiedz to gościom z Petrochemii albo ze stoczni :)21
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
redzik
Post autor: redzik » sob sty 12, 2008 9:22 am
czyli na allegro nie kupi sie dobrego pistoletu do piaskowania ?
jak zreszta niczego
Ptak
Post autor: Ptak » sob sty 12, 2008 9:28 am
Był kiedyś taki sklep który sprzedawał sensowne dysze, które mogły pracować kilkadziesiąt godzin z korundem. Niestety nie widziałem gościa już dawno.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Wróć do „Farby i lakiery”
