podkład ochrony czasowej
Moderator: Zbowid
Kruk
Post autor: Kruk » czw kwie 24, 2008 10:48 am
słyszał ktoś o podkładzie ochrony czasowej? stosował?
Jak to się ma do wypiaskowanej powierzchni tj.podkład jest na bazie wody (rozcieńcza się wodą ) nie zachodzi nic rdzą od tego?
Chodzi mi o przerwy w piaskowaniu (ok.24h) oraz po wypiaskowaniu pomalować i dalej zaspawać ewentualne dziury które sie pojawią a nastepnie epoksyd itd.
Z góry dzieki :D
a i jeszcze pytanie banalne tylko nie zabijajcie mnie od razu ile epoksydu wyjdzie na całego uaza buda plus rama malując dwie warstwy? tak orientacyjnie żebym wiedział ile kupować i żeby nie brakło..
jpi
Post autor: jpi » czw kwie 24, 2008 10:53 am
cortanin, reaguje z powierzchnią, można malować czym się chce
używany w przemyśle chem
pi razy drzwi to 10l powinno styknąć
LR disco 200
5 o'clock offroad team
Kruk
Post autor: Kruk » czw kwie 24, 2008 11:03 am
no tak ale ja będe piaskował to rdzy nie będzie chodzi mi o to że, jak zrobię dłuższą przerwę to dla ochrony przed utlenianiem - korozją pomaluję tym podkładem i tu pytanie czy od tego podkładu nie będzie rdzewieć (jest na bazie wody) a potem wszystko epoksydem.Epoksyd będzie tolerował taki podkład?
jpi
Post autor: jpi » czw kwie 24, 2008 11:07 am
na wypaiskowane też działa, może poleżeć nawet dłużej niż dzień, uzyskasz lepszą powłokę
dla pewności poszukaj w tematach, bo jest tu jeden guru od powłok mal
Ostatnio zmieniony czw kwie 24, 2008 11:14 am przez jpi, łącznie zmieniany 1 raz.
LR disco 200
Kruk
Post autor: Kruk » czw kwie 24, 2008 11:09 am
a epoksyd będzie na tym dobrze robił?
Kruk
Post autor: Kruk » czw kwie 24, 2008 11:13 am
coś mi się wydaje że nie bardzo....
Ptak
Post autor: Ptak » czw kwie 24, 2008 7:36 pm
Kruk pisze:coś mi się wydaje że nie bardzo....
O tym czy będzie sie trzymał masz napisane w specyfikacji farby epoksydowej. W specyfikacji znajdziesz wszelkie odpowiedzi.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
kw99
Post autor: kw99 » ndz kwie 27, 2008 6:39 am
cortanin z tego co wiem nakłada sie tylko na rdze i w miejscach gdzie ona występuje robi sie czarny ale poco cortanin po piaskowaniu skoro nie będzie rdzy :roll: 8)
PATROL lift 10" + simex 35" SWAP JEEP 5,2 V8 :)21
Post autor: Zbowid » ndz kwie 27, 2008 8:25 pm
Podkład ochrony czasowej jak sama nazwa wskazuje jest do ochrony na jakiś czas :)21 Tak generalnie do 6 miesięcy, ma zabezpieczyć przed utlenieniem( rdzą) i zachować niezmieniony profil powierzchni. Podkłady są podzielone generalnie na dwie grupy - te które mogą być jako podkłady w dalszym budowaniu systemu lub te które są usuwane, bądź same się usuwają... raczej rzadkie w Polsce.
Podkład ochrony czasowej ( shopprimer ) może być na różnych "bazach" występują epoksydowe, alkidowe ( "olejne") i etylokrzemianowe. Z reguły używa się etylokrzmianowych i te zalecam. Aplikacja na 15-25 mikro zależnie od producenta. Na taki podkład można aplikować praktycznie każdy system malarski. UWAGA !! Nie można przegrubiać bo pęka!!
jpi -
Otóż ta farba nie jest stosowana w przemyśle chemicznym !! Żaden szanujący się technolog - a tacy są na etatach w zakładach chemicznych - nie zaproponuje tego niezbyt profesjonalnego rozwiązania :)23
jpi
Post autor: jpi » pn kwie 28, 2008 6:14 am
Zbowid pisze: Żaden szanujący się technolog - a tacy są na etatach w zakładach chemicznych - nie zaproponuje tego niezbyt profesjonalnego rozwiązania :)23
W takim jednym zakladzie, duży miedzynarodowy używają pod laminowanie, aczkolwiek nie zaprzeczam, czsami ich pomysły są dosyć oryginalne :wink:
LR disco 200
kw99
Post autor: kw99 » wt kwie 29, 2008 4:39 am
Ja bym na twoim miejscu po piaskowaniu całość zapodkładował podkładem który miałby już zostać na stałe a w miejscach w których pospawasz tylkp bym oszlifował i zapodkładował miejscowo poco wykonywac ta samą prace pare razy 8)
Wróć do „Farby i lakiery”
