Kule zwrotnic przedniego mostu
Moderator: Zbowid
w kilku działach są szczątkowe informacje nt. regeneracji kul zwrotnic w mostach.
Potrzebne są jednak konkrety. Czym pomalować wyczyszczoną kulę??
Nazwa, producent, doswiadczenia po zastosowaniu???
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
- Marcin-Kraków
Re: Kule zwrotnic przedniego mostu
Bo to tajemna wiedza jestPiter69A pisze:w kilku działach są szczątkowe informacje nt. regeneracji kul zwrotnic w mostach.
- w trakcie motania
Jest taki smar stały z dwusiarczkiem molibdenu który nakłada się na odtłuszczone powierzchnie i nawet dobrze trzyma (jak zejdę do garrage to napiszę jak sie nazywa).
Reszta metod jest raczej trudne do zastosowania w warunkach amatorskich z dobrym skutkiem.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Ptak pisze: Reszta metod jest raczej trudne do zastosowania w warunkach amatorskich z dobrym skutkiem.
w mylnym błędzie jesteś
8 matizów i mały wacek
www.szary-racing.pl
www.szary-racing.pl
- Elwood
Dobrze oczyścić kule (podstawa zabiegu), nanieść po jednym opakowaniu Poxipolu na każdą, przeszlifować i do następnej wymiany łożysk w zwrotnicach na pewno wystarczy.
Pół godziny pracy nad jedną.
Przejechałem tak 30 000km w Elwoodzie i na razie nic się nie dzieje.
The Bluesmobile
Czyli nie powinno być żadnych wycieków po takim zabiegu z Poxipolem, gdyż właśnie "remontuje" most przedni w Samuraiu i przed rozebraniem był zalany olejem itp. pozatym okazało się, że łożyska były wytrarte jak i uszczelniacze były do kitu, gdy wszystko bedzie wymienione przejechane poxipolem i wyszlifowane nie bedzie żadnych wycieków? Do tego simering wytrał rowek w półośce czy to nie ma żadnego wpływu?
