"baranek" w spraju
Moderator: Zbowid
jarekstryszawa
"baranek" w spraju
Post autor: jarekstryszawa » sob gru 06, 2008 7:55 pm
Kupiłem polecony przez sprzedawcę produkt marki BOLL, taki jak w tym linku http://www.allegro.pl/item478205093_bol ... 00_ml.html Malowałem środek błotników motocyklowych, ale nie jestem zadowolony z wyniku- farba wogóle nie daje efektu pofalowanej powierzchni (jak ongiś na progach w maluchu ).
Zrobiłem coś nie tak, czy ten specyfik jest kiepski? Na aukcjach jest sporo markowych produktów WURTH, VALVOLINE, SONAX czy możecie, któryś z nich polecić?
Jureq
Post autor: Jureq » sob gru 06, 2008 8:00 pm
APP robi 2 rodzaje jeden bardziej gumowy dobry do nadkoli i drugi zasychający "na twardo" dający się malować - obydwa dają barana ale za rogi nie udało mi się go złapać :P (dostępne jako spray lub pod pistolet)
Głodny przez wioskę przejdziesz, goły - nie.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » sob gru 06, 2008 8:04 pm
Taki http://www.allegro.pl/item493856251_mas ... f_vat.html ?
Faktycznie daje ładną powierzchnię- robiłes nim? Interesuje mnie tylko pojemnik typu spray, nie mam tego wiele do malowania.
Jureq
Post autor: Jureq » sob gru 06, 2008 8:06 pm
efekt jest taki jak na opakowaniu, tylko dobrze wymieszaj i nie maluj z bliska ;-)
Dostępny jest czarny szary i biały
K260 Inowrocław
Post autor: K260 Inowrocław » sob gru 06, 2008 8:59 pm
te wszystkie w sprayach to gówno ( wypróbowałem wszystkie marki które mieli w pobliskiej hurtowni) i w końcu sie wkurzyłem i kupiłem sprężarke, kupiłem baranka z firmy boll na pistolet do sprężarki i to jest to :)2 :)2 :)2
genialne pokrycie, dziury można łatac tak wypełnia
Suzuki Samurai 1.3 Springi, simex, wolne mosty
Czyli moje potwory i spółka :)21 :)21
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » sob gru 06, 2008 9:06 pm
Sprężarka jest, pistolet do malowania i ropowania też, ale mam do pomalowania dosłownie dwa paski siakieś 4 cm. szerokości i długości 50 cm. Więcej będzie przygotowania i mycia niż roboty. Myślałem, że jest choć jeden dobrze działający spray.
Jureq
Post autor: Jureq » sob gru 06, 2008 9:24 pm
Spray APP jak kupisz świeży to też będzie OK ale możesz kupić go w wersji na pistolet, dojdzie dodatkowy koszt czyli pistolet do baranka bo tym do ropowania to dużo nie zrobisz http://allegro.pl/show_item.php?item=496742735 i szczere chęci ale nie poddawaj się, za 2x więcej wydanej kasy będziesz miał 2x więcej barannka - może sąsiadowi trzeba będzie coś podmalować :lol:
Robal30
Re: "baranek" w spraju
Post autor: Robal30 » ndz sie 23, 2009 6:39 pm
a teraz spróbuj podrapac pazurkiem malowana powierzchnie :D zobaczysz jak ładnie zchodzi. Tez to kupilem i pomalowalem tym gównem nadkola. Mineły 2tygodnie i już odlazło.
Daihatsu Feroza 1,6 93' --> Ford Maverick 2,0 02'
Post autor: Mroczny » ndz sie 23, 2009 6:42 pm
baranek to się nadaje do łatania progów w 126p w sobotnią noc przed giełdą
Miland
Post autor: Miland » ndz sie 23, 2009 8:36 pm
Sprayem to można graffiti malować :D
Nissan Safari 4.2d
Nissan Laurel 2.8d
4x4rd
Post autor: 4x4rd » śr sty 06, 2010 5:07 pm
Ja bym za proponował baranek wodny Glasurit na pistolet sprawdzony w przemyśle Autobusowym.
Jest to produkt po wyschnięciu bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne.
Ludzie o wiele częściej waliliby się młotkiem w palec,
gdyby ból występował dopiero po roku
jpi
Post autor: jpi » śr sty 06, 2010 5:16 pm
jak to Jureq powiedział to, ....gdybym mógł to poleciłbym ten no :roll: :)21
a porównywanie obu produktów raczej słabo wychodzi :)21
jak by co to ten z kauczukiem jest lepsiejszy :D
LR disco 200
5 o'clock offroad team
Post autor: Zbowid » sob sty 23, 2010 9:58 pm
Chłopaki temat z 2008 roku, dajcie spokój...
Videlec
Post autor: Videlec » pt lip 09, 2010 11:20 am
Panowie, przepraszam, że odgrzewam...
Czy jest jakiś środek, dostępny w sprayu, dający po wyschnięciu efekt gumy, który jest sens zastosować?
Problem jest taki, że w nadkolach Pajera mam jakąś tam farbę, która o ile przy łysych szosówkach się trzymała to teraz przy AT-kach po roku praktycznie wszystko odprysnęło (kamienie). W orginale nadkola były pokryte czymś co przypominało powłokę gumową (dodatkowy plus był taki, że było cicho przy jeździe po mokrym).
Da się coś zanabyć, co w warunkach chałupniczych (najlepiej spray) będzie możliwe do aplikacji i dajmy na to nie odpadnie po roku?
PIV 3,2DiD
Post autor: Mroczny » pt lip 09, 2010 12:37 pm
nie
blachę zabezpiecz antykorozyjnie i dokup plastikowe nadkola
Post autor: Zbowid » pt lip 09, 2010 8:49 pm
Trzeba by zapytać na wszelki wypadek w erze...ale raczej nie :)23
Prest
Post autor: Prest » sob lip 10, 2010 8:16 am
Zbowid pisze:Trzeba by zapytać na wszelki wypadek w erze...ale raczej nie :)23
I tu kolega jest w malutkim błędzie , widziałeś u mnie pomalowane poszerzenia ??
Śmiało mogę polecić takie cuś firmy TEROSON , taka niby guma która po zaschnięciu tworzy warstwę odporną na uderzenia kamieni.
FZJ80
Post autor: Zbowid » sob lip 10, 2010 9:01 am
Teroson się sprawdził - ale nie w tym wózku 8)
Wróć do „Farby i lakiery”
