epoksyd epirust
Moderator: Zbowid
redzik
epoksyd epirust
Post autor: redzik » czw wrz 10, 2009 11:26 am
witam, polecono mi ta farbe epoksydowa firmy oliva (zaleta ze dostepna od reki i w malych opakowaniach) i w zwiazku z tym mam pytanie odnosnie jej aplikacji, w opisie technicznym jest napisane, aby malowac pedzlem, lub natryskiem bezpowietrznym. Czy po uzyciu normalnego natrysku (kompresor + pistolet) cos sie stanie ?
opis produktu https://oliva.com.pl/pdf/2008.05.29-15h ... T%20PL.pdf
karta charakterystyki https://oliva.com.pl/pdf/2008.05.29-15h ... T%20PL.pdf
zgenty
Re: epoksyd epirust
Post autor: zgenty » czw wrz 10, 2009 11:42 am
Lepkość farby i średnica dyszy którą chcesz malować pomoże w odpowiedzi znacznie
Zauważ ,że aplikacja tej farby zalecana jest dla dyszy 0,38-0,48mm przy 10-15Mpa
Dlatego też jedynie rozcieńczenie tej farby może pomóc ale jak się wtedy zmienią jej właściwości
odpowie ci Zbowid.
redzik
Re: epoksyd epirust
Post autor: redzik » czw wrz 10, 2009 11:58 am
ale to sa dane do natrysku bezpowietrznego !! a to z deczka inna technologia niz zwykly natrysk powietrzny.
pistolet to najzwyklejszy badziewny o srednicy dyszy 1,5mm dostalem jako gratis z kompresorem.
Aha i urzedzajac pytania co chce tym pomalowac - barierki balkonowe, mosty (nie te na rzekach), wahacze, zderzak itp.
Re: epoksyd epirust
Post autor: Zbowid » czw wrz 10, 2009 1:11 pm
Epirust to dobry podkład epoksydowy z polskiej fabryki :)21 A konkretnie to jest epoksyd z grupy "universal primer" czyli taki misz-masz ale zdecydowanie lepszy niż podkłady firmy "Nov" czy "Tikku". Jest to podkład o małych cząsteczkach i dużej zwilżalności - spokojnie pójdzie z "puszki" dodając 5-15% rozcieńczalnika. Proponuję wykonanie próby: dajesz 5 % rozcieńczalnika i zmniejszasz ciśnienie do momentu kiedy przy rewersowaniu będzie jeszcze atomizował. Musisz to zrobić doświadczalnie - nie mam akurat danych dla tej farby. Myślę jednak, że nie powinno być problemów. Epoksydy utwardzane poilamidami to jedne z lepszych produktów na rynku - szybkoschnąca, szybko się utwardzają i generalnie są "idioten proof" :)23
Ten podkład stanowi jednak część systemu i musisz na niego położyć minimum jedną warstwę epoksydu nawierzchniowego lub poliuretanu - raczej stosuj produkty tego samego producenta - powinny być kompatybilne.
PS Ten podkład świetnie powinien się nadawać do konserwacji profili !!.
redzik
Re: epoksyd epirust
Post autor: redzik » czw wrz 10, 2009 1:17 pm
dzięki :)2
redzik
Re: epoksyd epirust
Post autor: redzik » sob wrz 19, 2009 2:59 pm
cos farba "nie robi". wymieszalem skladniki w proporcjach podanych przez producenta, odmierzalem strzykawka 60 mililitrowa, wiec idealnie dobrane proporcje, mieszane 10 minut, farba po 5 dniach cos nie moze stwardniec na kamien, chyba, ze taka ma byc.
na to pomalowalem farba tez z oliwy jednoskladnikowa winylowa, to dopiero porazka, 4 dni i jest jak plastelina, smola lub inny lepik, paznokciem sie zdziera, silniej nacisnieta zostaja linie papilarne :lol: , pewnie idealnie nadawala by sie zamiast "baranka", ale na barierkach balkonowych nie robi.
Dżek
Re: epoksyd epirust
Post autor: Dżek » sob wrz 19, 2009 10:13 pm
Coś musi być nie tak, ale co? Robiłem podłogę w aucie (Oliva, pędzel): dwuskładnikowy epoksyd Epirust 2002 i na to dwuskładnikowy poliuretan Epamur. Wszystko schło zgodnie z wytycznymi, najmniejszych problemów, a warunki mało sprzyjające (robota pod chmurką w listopadzie, nocne przymrozki, bardzo duża wilgotność powietrza). Ale w sumie Oliva specjalizuje się właśnie w farbach do stosowania w takich warunkach. Jesteś absolutnie pewny, że nie walnąłeś się w proporcjach baza/utwardzacz? Bo dokładne odmierzanie ilości to jedno, a błąd to inna inszość. Ponadto obawiam się, że kładzenie winylu na niestwardniały podkład to nie był dobry pomysł. Ale niech mądrzejsi się wypowiedzą, bo ja jestem tylko parkingowy malarz-amator :)21
Faceci dojrzewają do 3 roku życia, a później już tylko drożeją zabawki... Disco 300 Tdi
redzik
Re: epoksyd epirust
Post autor: redzik » ndz wrz 20, 2009 10:21 am
jestem absolutnie pewien proporcji, nie pomylilem sie.
wojtek_kom
Re: epoksyd epirust
Post autor: wojtek_kom » ndz wrz 20, 2009 1:38 pm
Nie znam się na farbach :)23 ale mogli się pomylić w fabryce, złe przechowywanie, nie ten składnik (z innej farby) itp..
Polecana przez @Zbowida, schnie szybko, położone dwie warstwy - pędzelkami, został kolorek do nałożenia :)21
Nissan-y
Re: epoksyd epirust
Post autor: Zbowid » ndz wrz 20, 2009 6:17 pm
redzik pisze:cos farba "nie robi". wymieszalem skladniki w proporcjach podanych przez producenta, odmierzalem strzykawka 60 mililitrowa, wiec idealnie dobrane proporcje, mieszane 10 minut, farba po 5 dniach cos nie moze stwardniec na kamien, chyba, ze taka ma byc.
Redzik - wysychanie farby jest między innymi również funkcją grubości - i tak na przykład zwiększenie grubości powłoki o 50% powoduje wydłużenie czasu wysychania aż dwukrotnie !!
Niekiedy warunki malowania zdecydowanie przeciwdziałają wysychaniu/utwardzaniu farby :) Jest wiele czynników i trudno to ocenić z tak powierzchownych informacji...może jakiś konkret, jeżeli Cię to na prawdę interesuje ??
redzik
Re: epoksyd epirust
Post autor: redzik » ndz wrz 20, 2009 6:55 pm
farby nie rozcienczalem, malowalem pedzlem, wiec dosyc grubo - 2 warstwy, pewnie dlatego dluzej sie utwardza, a rzeczywiscie z dnia na dzien jest coraz twardsza. Mysle, ze za bardzo spanikowalem i bedzie dobrze.
redzik
Re: epoksyd epirust
Post autor: redzik » pn paź 12, 2009 6:43 pm
dziwne, bo po dodaniu ok 5% rozpuszczalnika i pomalowaniu pistoletem farba zaschla na kamien po 24 h w warunkach polowych, czyli zimno i wilgotno.
Wróć do „Farby i lakiery”
