INTERPLUS 356 & INTERTHANE 990
Moderator: Zbowid
kuba500
Post autor: kuba500 » pt mar 19, 2010 10:26 am
witka postanowiłem solidnie zabezpieczyć swoją ramę, po lekturze działu Farby i lakiery :lol: wybrałam taką technologie:
do środka podkład APP 2K-Grund EP z fosforanem cynku , potem wosk
z zewnątrz INTERPLUS 356 na to poliuretan INTERTHANE 990
i tu pojawia się problem :(
obdzwoniłem wszystkie firmy handlujące produktami Internationala które udało mi się znaleźć (w Warszawie Katowicach Gdańsku) i niestety nikt nie jest zainteresowany sprzedażą w opakowaniach 5l najmniejsza dostępna ilość to 20 l co przy cenie ok 10 ojro za litr wykracza poza mój budżet :)21
może ma ktoś może namiar do firmy handlującej ewentualnie korzystającej z produktów Internationala gdzie była by możliwość zakupu w mniejszych ilościach ??
ewentualnie może jakieś zamienniki od innego producenta porównywalne jakościowo dostępne w mniejszych opakowaniach :roll:
ginawa
Re: INTERPLUS 356 & INTERTHANE 990
Post autor: ginawa » pt mar 19, 2010 1:08 pm
najbliższy remontowany (piaskowany ) most na Odrze , i dzielna ekipa malarzy.
trzyseta jedna , dwa mechaniki
Przemm
Post autor: Przemm » pt mar 19, 2010 6:15 pm
produkty firmy Oliva
EPIRUST 2002 jako grunt i podklad - 50zl
a na wierzch jakis epinox bosman77 - 60zl
lub
cos z kolorem poliuretan za -70zl
Zbowid chwalil, radzil stosowac jak juz jednej firmy...
P.
ja kombinowalem na rame sam bosman77 , bez gruntu... Teraz zaluje rdza wychodzi przez farbe...
teraz robie progi i wybarlem epirust na podklad a na wierzch czarny autorenolak z Nobiles za 30 zl ( bo po prostu kasy malo)
Post autor: Zbowid » ndz mar 21, 2010 3:44 pm
Kombinujecie jak koń pod górę... :)21
Przemm
Post autor: Przemm » ndz mar 21, 2010 4:21 pm
najgorsze pierwsze 10 lat.. potem juz pojdzie :)
kuba500
Post autor: kuba500 » ndz mar 21, 2010 6:36 pm
Zbowid pisze:Kombinujecie jak koń pod górę... :)21
to tylko te dwudziestki zostaja czy moze cos podpowiesz ? :)21
Do firmy z przyklejonych tez dzwonilem i tez maja tylko dwudziestki
Post autor: Zbowid » ndz mar 21, 2010 7:00 pm
Wiem kto ma "piątki" :)21 ...
kuba500
Post autor: kuba500 » ndz mar 21, 2010 7:03 pm
Zbowid pisze:Wiem kto ma "piątki" :)21 ...
tyle to się domyślam :)21
diablo
Post autor: diablo » śr cze 23, 2010 9:37 am
przemm co to znaczy "rdza wychodzi"?
epinox bosman 77 to podkład, jak pomalujesz na dobrze przygotowaną powierzchnię nie ma prawa się nic dziać.
napisz więcej szczegółów jak i na co to aplikowałeś to znajdziemy przyczynę
marekw72
Post autor: marekw72 » czw gru 15, 2011 4:33 pm
kuba500 pisze:
.... z zewnątrz INTERPLUS 356 na to poliuretan INTERTHANE 990
Przebrnąłem z grubsza przez lekturę tego działu i mam tylko jedną wątpliwość.
Mianowicie farba nawierzchniowa ma w karcie katalogowej wskazane zalecane pokrywy gruntowe
i nie mam w tej liście INTERPLUS 356. Natomiast patrząc od strony gruntu INTERPLUS 356 zalecaną farbą nawierzchniową jest INTERTHANE 990. To jak to w końcu powinno być ?
http://www.transtechpolska.com.pl/karty ... ne/990.pdf
http://www.transtechpolska.com.pl/karty ... ne/356.pdf
I przy okazji pytanko do znawców cy znane są Wam produkty http://www.line-x.pl/
i czy macie jakieś swoje opinie ?
Patrol K160 SD33 / Y61 3.0 (M57) /Y61 RB4.8 Super Safari
Fiba
Post autor: Fiba » czw gru 15, 2011 8:46 pm
Marku ja malowałem swojego Patrola interplusem 356 a na to INTERTHANE 990 .Trzy lata minęło i jak na razie nie jet źle . W paru miejscach przydały by się poprawki widać nie dokładnie było przygotowane podłoże przed malowanie ale są to miejsca dość trudno dostępne .
Farba od Jarka (Zbowid) .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Post autor: Zbowid » czw gru 15, 2011 10:19 pm
Marek, źle szukasz... i nie sugeruj się tym co przeczytałeś :)23
marekw72
Post autor: marekw72 » czw gru 15, 2011 11:21 pm
Fiba pisze:Marku ja malowałem swojego Patrola interplusem 356 a na to INTERTHANE 990 .Trzy lata minęło i jak na razie nie jet źle . W paru miejscach przydały by się poprawki widać nie dokładnie było przygotowane podłoże przed malowanie ale są to miejsca dość trudno dostępne .
Heniu a do wnętrza ramy co zastosowałeś ?
marek
marekw72
Post autor: marekw72 » czw gru 15, 2011 11:26 pm
Zbowid pisze:Marek, źle szukasz... i nie sugeruj się tym co przeczytałeś :)23
Czyli rozumiem że "receptura" z praktyki płynąca jest OK i 356 można pomalować 990 ?
pzr
marek
piwo8
Post autor: piwo8 » pt gru 16, 2011 8:00 am
kuba500 pisze:
Ostatnio kupiłem 5 l 356 -
Doradca Techniczno - Handlowy
LEMIR oddział Łódź
tel. 605 923 323
p.andrzejewski@lemir.net.pl
pozdr
piwo
biała jak śnieg vitara - pa pa...
Czerwonoskóry xj 1988 - pa pa...
Toyota Hiace 4wd 2003
Fiba
Post autor: Fiba » pt gru 16, 2011 9:56 am
marekw72 pisze:
marek
Do ramy fluidol . Ale dzwoniłem do firmy Berda oni zajmują się dystrybucją i zaopatrzeniem stacji paliw i jest coś takiego jak smar działowy dla wojska . Robią to na zamówienie bo w sprzedaży oficjalnej nie ma koszt 5 kg około 85 zł i mogą wysłać ,okres oczekiwania 2 tygodnie .
Smar używa wojsko do konserwacji części zamiennych i zasobów wojskowych i myślę że nie było by to złe na zastosowanie do środka ramy .
Może ktoś stosował ten środek i podzieli się doświadczeniami .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Post autor: Zbowid » pt gru 16, 2011 7:48 pm
Fiba...to będzie działać do momentu wypłukania smaru...a z czasem to nastąpi. To może być dodatkowe zabezpieczenie ale nie całkowite. Chyba, że będziesz poprawiał proces cyklicznie - jak żołnierze co pół roku na przeglądy.
Fiba
Post autor: Fiba » pt gru 16, 2011 8:14 pm
No wiadomo że nie jest to takie trwale jak farba ale raz w roku zaaplikować ten smar na pewno przedłuży żywot ramy .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Post autor: Zbowid » pt gru 16, 2011 8:15 pm
Na pewno.
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » ndz gru 18, 2011 2:18 pm
witam - rama w samuraju jest pokryta fabrycznie konserwacją , trzyma jak cholera więc nie ma sensu tego ruszać ale jak rama oddzielona od budy to wypadało by coś z tym zrobić , poprawić ,ale czym tu mam dylemat
Post autor: Zbowid » pn gru 19, 2011 9:33 pm
Poczytaj, użyj opcji szukaj... Przynajmniej jesteś w dobrym dziale :)21
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » pn gru 19, 2011 10:21 pm
mam zakupiony podkład epoxyd i poliuretan, wiem jak to robić na przygotowane-wypiaskowane podłoże ale jak poprawić fabrykę nie wiem -Zbowid chelp mi plis
slavok
Post autor: slavok » wt gru 20, 2011 12:16 am
jeżeli konserwacja która jest na tej ramie jest nie naruszona to nie ma sensu jej dotykać, ja ostatnio przy przeróbce kilku elementów w samuraiu darłem tą konserwacje z ramy, pod spodem idealnie czysta blacha bez grama korozji i to na ramie z 87 roku :o uzupełnić ubytki tam gdzie poprzecierane lub amba szama a tam gdzie nie naruszone nie ruszać.
Post autor: Zbowid » wt gru 20, 2011 5:49 am
leszek torbicki pisze:mam zakupiony podkład epoxyd i poliuretan, wiem jak to robić na przygotowane-wypiaskowane podłoże ale jak poprawić fabrykę nie wiem -Zbowid chelp mi plis
Masz w dziale przykeljony wątek, tam na końcu masz opis zabezpieczania profili zamkniętych...
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » wt gru 20, 2011 3:59 pm
Zbowid nie chodzi mi o środek ramy tylko o zewnętrzną stronę , Slavok pisze żeby nie ruszać , zgadzam się ale ja chcę zmienić kolor z czarnego na biały więc trzeba to czymś potraktować
Zablokowany
Wróć do „Farby i lakiery”
