piaskowanie - myjka wysokocisnieniowa
Moderator: Zbowid
Piotr L
Post autor: Piotr L » śr wrz 29, 2010 9:21 am
Mam pytanie: Czy ktoś z Szacownego Grona ma doświadczenie z piaskowanie przy użyciu myjki wysokociśnieniowej ??
Czy w okolicach Warszawy jest do dostania piasek (ścierniwo ) do takiego zabiegu ??
Y60 + 2" na 34" AT , D22 + 2" na 31' AT
Re: piaskowanie - myjka wysokocisnieniowa
Post autor: Zbowid » śr wrz 29, 2010 10:45 am
Co masz na myśli mówiąc myjka wysokociśnieniowa ?? Jakie parametry ma myjka ??
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » śr wrz 29, 2010 10:49 am
stawiam że to jakiś domowy Karcher z "przystawką do piaskowania". Jeśli tak - to był kiedyś wątek o tym na forum. Z tego co pamiętam szału nie było.
Piotr L
Post autor: Piotr L » śr wrz 29, 2010 11:09 am
Myjka daje max- ciśnienie 150 bar i 450l/g
Piotr L
Post autor: Piotr L » śr wrz 29, 2010 11:15 am
Potrzebuje oczyścić powierzchnie ok 10m2 ze starej farby i rdzy.
Zdaje sobie sprawę , że element jest mokry po takim zabiegu. Ale szlifowanie szczotą takiej powierzchni nie wchodzi w rachubę :evil: Pył jest wszędzie - kształt powierzchni - stożek.
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » śr wrz 29, 2010 11:34 am
Jeśli czyścisz pod malowanie - to szczotka obrotowa się do takich celów wogóle nie nadaje. Jeśli się tego czegoś nie da zawieźć do piaskowania - skombinuj sobie szlifierkę mimośrodową i papier ścierny. Kurzyć się nie będzie(bo mimośrodówki mają najczęściej filterki) - a praca jest całkiem przyjemna pod warunkiem że powierzchnia jest pozbawiona zakamarków wszelakich i miejsc trudnodostępnych. Ale najpierw trzeba wszystko umyć i zeskrobać swobodnie odłażący stary lakier.
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr wrz 29, 2010 12:32 pm
Proponuję szuwaks do usuwania starych powłok lakierniczych.
Pomalować z pędzla, wypalić fajeczkę i szpachelką napierać.
Większość auta tak oczyściłem z kilku warstw różnych farbek.
Piotr L
Post autor: Piotr L » śr wrz 29, 2010 4:30 pm
Niestety jest to maszyna drogowa - blacha 3-4mm i posiada więcej powłoki z rdzy niż lakieru.
Normalnie bym to wypiaskował. Ale robota jest w miejscu gdzie nie ma dostępu do kompresora.
Piaskowanie przy użyciu myjki wydaje się być najszybszym sposobem. Niestety nie praktykowałem tego .
Będę musiał potrenować na warsztacie :cry:
Post autor: Zbowid » śr wrz 29, 2010 8:34 pm
Taką myjką to sobie możesz...niestety ale takie są fakty. Ciśnienie powinno być minimum 180 bar, żeby cokolwiek ruszyć...Pomyśl o chemii bo tą myjką to sie zaje....esz :)
Jak jest tyle warstw to spróbował bym również wymłotkować a resztę chemią lub tą nieszczęsną myjką do miejscowych resztek. Takie przygotowanie podłoża odsłoni jedynie stare podłoże... powinieneś użyć odpowiednich farb. Wymłotkowanie powierzchni daje Ci również tę pewność, że powłoki słabo przylegające odlecą...a może i myjką się uda wtedy ?? :)23
Piotr L
Post autor: Piotr L » śr wrz 29, 2010 9:08 pm
Dzięki :D
W piątek zacznę testy :roll: i zobaczymy.
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw wrz 30, 2010 9:27 am
Piaskowałem taką myjką przez chwilę.
Tempo usuwania powłoki wyszło około 10cm kwadratowych na minutę. Przelicz sobie :)21
JAREK Ż
Post autor: JAREK Ż » czw wrz 30, 2010 9:50 am
Zbowid pisze:Taką myjką to sobie możesz...niestety ale takie są fakty. Ciśnienie powinno być minimum 180 bar, żeby cokolwiek ruszyć...Pomyśl o chemii bo tą myjką to sie zaje....esz :)
A jaki wydatek, bo na kupnie myjki jestem i czasem od wielkiego dzwonu musiałbym np. ramę w ciężarówce wypiaskować.
Post autor: Zbowid » czw wrz 30, 2010 3:08 pm
Myjką z końcówką do piaskowania możesz jedynie "schropowacić " powierzchnię i może usunąć starą powłokę. Myjka powinna mieć moim zdaniem minimum 250 bar aby myśleć o przygotowaniu podłoża.
Sprawa rozbija się o podejście do tematu:
- usuwanie starych powłok - minimum 180 bar
- przygotowanie podłoża ( uzyskanie jakiegoś profilu- mnimum 35 mikro ) powyżej 250 bar.
Powłoki usuniesz również myjką 150 bar - to jest kwestia jakości powłoki. Ja zakładam z góry, że usuwasz wredną powłokę - epoksyd, akryl itp i wtedy musisz mieć duży wydatek i ciśnienie. To już powinien się wypowiedzieć specjalista od myjek...przy myjkach wydatek chyba dotyczy wody, więc jest to sprawa drugorzędna - bardziej istotne jest ciśnienie ( ale upierał się nie będę bo się nie znam :)21 )
JAREK Ż
Post autor: JAREK Ż » czw wrz 30, 2010 4:41 pm
Uściślając, myjka generalnie ma służyć do mycia :)21
Przez przygotowanie ramy do malowania mam na myśli usunięcie rdzy, starej farby nie usuwam tylko zawsze maluje na nią(jeśli się nie łuszczy itp.). Malowanie ma wytrzymać 5 max 8 lat potem sprzęt w ludzi idzie. :P
Btw, ekspertem nie jestem ale z doświadczenia wiem że przy jednakowym ciśnieniu roboczym myjka z większym wydatkiem lepiej i szybciej bród usuwa, wiec przy piaskowaniu to też chyba będzie miało znaczenie. :roll:
Wróć do „Farby i lakiery”
