Aluminum - utlenione, czym zabezpieczyć
Moderator: Zbowid
No właśnie, czym
czym takie amelinum zabezpieczyć, dodam, że szansa na dokładne oczyszczenie jest nikła, trzeba coś natrysnąć aby proces zatrzymać
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR disco 200
Re: Aluminum - utlenione, czym zabezpieczyć
najpierw dobrze umyj, jest sporo srodkow do alu, potem podklad epoxydowy i lakier, bedzie dobrze trzymalo
Nie jeździj szybciej niż Twój Anioł Stróż potrafi latać.
GALERIA HONKERA
GALERIA HONKERA
ja mam wywalone, ale znajomy do samolotu potrzebujeChochol pisze:najpierw dobrze umyj, jest sporo srodkow do alu, potem podklad epoxydowy i lakier, bedzie dobrze trzymalo
LR disco 200
LR disco 200
więc to nie alu ale dural i to 0,4
a to już inna sprawa
niech podleci na wymianę poszycia ,spoko siądzie na kukurydzisku , goleń się potem podprostuje
"Aluminium należy do grupy metali aktywnych , ale pod wpływem wilgoci atmosferycznej i tlenu powietrza na jego powierzchni wytwarza się trwała, ciągła i dość twarda pasywna warstewka tlenkowa (głównie Al2O3). Chociaż bardzo cienka (grubość ok.10 nm), jest jednak chemicznie odporna i doskonale przyczepna do podłoża i odporna w środowisku obojętnym i słabo kwaśnym i słabo alkalicznym w zakresie pH 4 – 8,5. Poza podanym zakresem pH warstewka tlenkowa ulega chemicznemu roztworzeniu, zaś aluminium gwałtownie koroduje (jeśli w środowisku znajdują się chlorki – głównie wżerowo). Generalnie, agresywne alkalia (za wyjątkiem amoniaku) działają bardzo niszcząco na aluminium i jego stopy.
Stosuje się następujące metody przygotowania aluminium pod powłoki malarskie:
• Odtłuszczanie
• Czyszczenie mechaniczne
• Anodowe oksydowanie
• Chemiczne oksydowanie
• Chromianowanie
• Fosforanowanie
• Malowanie gruntami reaktywnymi
Zasadniczo odtłuszczanie powinno być wstępną operacją przed czyszczeniem mechanicznym. Należy pamiętać, że stosowanie detergentów o pH większym od 11,5 może prowadzić do gwałtownego zniszczenia warstewki tlenkowej i spowodować trawienie aluminium, co nie jest wskazane." - A.G.
Tak odpowiedział student i dostał piatkę
• Odtłuszczanie
• Chromianowanie
• Fosforanowanie
Myśl człowieku - to nie boli.
Jakie grunty reaktywne polecasz?
Najlepiej grunty epoksydowe oparte na żywicach drobnocząsteczkowych, np ten jest doskonały: I269
