"Przyczepka" do przeciągania kłód, przepisy
tanto
Post autor: tanto » pt kwie 12, 2024 12:27 am
Orientuje się ktoś jak wygląda od strony prawnej przemieszczanie się samochodem z tego typu konstrukcją zaczepioną do haka? Z w miarę oczywistych powodów bierzemy pod uwagę samoróbkę. Potrzebna rejestracja. OC?
https://youtu.be/pflWBuevi1c?t=916
Żeby nie było niejasności - na drogach publicznych nie było by ciąganego 'ładunku'
Quentil
Re: "Przyczepka" do przeciągania kłód, przepisy
Post autor: Quentil » pt kwie 12, 2024 1:13 am
Przyczepka lekka.
Position between East and West makes it ideal for a home base while travelling around the world...
Post autor: Mroczny » pt kwie 12, 2024 7:58 am
a dokładnie to dowód z olx
i belka uniwersalna oświetleniowa w bagazniku. Na wypadek upierdliwej kontroli.
https://allegro.pl/oferta/tablica-listw ... mrEALw_wcB
Didymos
Post autor: Didymos » pt kwie 12, 2024 9:08 am
Nie masz jakiejś zarejestrowanej przyczepki?
To by znacząco uprościło sprawę :)21
Post autor: jradek » pt kwie 12, 2024 9:29 am
To nie przejdzie.
Post autor: goralski » pt kwie 12, 2024 9:43 am
Przyczepka do jachtów- długa odczepiana belka, legalna...
Post autor: Takayuki » pt kwie 12, 2024 11:40 am
tanto pisze:
I dowód ze zgodnym vinem i tabliczka rejestracyjna i rzeczony vin na przyczepce :D Ładunek/jego brak bez znaczenia dla obowiązku kwitu
Przyczepka SAM DMC poniżej 750kg z lat '90 na czarnej blaszce, gdzie wielce prawdopodobne jest zaginięcie dokumentacji zdjęciowej [trzeba było dać foty przy rejestracji], to dobre i uniwersalne rozwiązanie.
Lub tylko pod to zdjęcie - najtańsza używka pod łódkę z kwitem za 1-2k i nawet wygląda podobnie.
Post autor: Kabal » pt kwie 12, 2024 4:50 pm
Ja tylko zaznaczę, bo sam nie wiedziałem - jazda na lewych tablicach, to 3 miesiące do 5 lat. Żarty się skończyły.
tanto
Post autor: tanto » pt kwie 12, 2024 7:21 pm
No to widzę że jeśli zdecyduję się na pospawanie takiej konstrukcji muszę zrobić tak żeby weszła na przyczepkę którą mam ...albo składaną jak klocki lego żeby weszła bo bagażnika suzy ;-)
montero
Post autor: montero » pt kwie 12, 2024 10:10 pm
Jakie te kłody , jakie drogi , odległości ? Gruntowe drogi ? Suzuka ma to robić ?
tanto
Post autor: tanto » sob kwie 13, 2024 1:33 am
"Kłody" może zabrzmiało groźnie, ale chodzi głównie o świerka o średnicy do 40 cm i długości 240 cm, czyli coś co w przypadku suchych świerków można zarzucić na grzbiet i przenieść. Przy mokrych wiatrołomach zaczyna być ciężko ;-)
Wózek, o ile powstanie, bo jeszcze nie wiem czy to dobry kierunek. ma pomóc w wyciąganiu drewna z jaru do którego nie da się niczym cywilnym wjechać. Wyciągała by suza, dlatego kombinuję jak zmniejszyć opory tarcia, a jak będzie się bidulka męczyć, to w ruch pójdzie traktorek.
W przypadku ciągnięcia takiej 'przyczepki' (pustej) po drodze publicznej odległość chyba nie ma znaczenia bo na patrol można trafić tuż za bramą, owszem z każdym kilometrem prawdopodobieństwo wzrasta ;-)
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » sob kwie 13, 2024 5:10 am
okej , w końcu wiadomo o co chodzi - dawno temu z 10 lat będzie jak wstępnie były próby takiego urządzenia do kłód w firmie Protekt w Łodzi , napisz do nich i zapytaj - powinni wiedzieć jak to jest z przepisami
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
Post autor: goralski » sob kwie 13, 2024 6:51 am
Są do tego sprzęty
montero
Post autor: montero » sob kwie 13, 2024 9:10 am
2 osoby , hi-lift , platforma 0.5mx1m , kółka szybkozdejmowane ," burty" z wtykanych rur.Drugie burty , należy ufiksować na pniu nośnym , niepociętym , np. za pomocą prętów gwintowanych na ścisk . Problem żeby się nie obracał , podcięcie ?
Koła nośne , wózek widłowy ?
Czyli dłużycówka , kompaktowa składana.Koła na krótszych bokach.
Post autor: lbl78 » sob kwie 13, 2024 9:57 pm
jak odbijesz sie o dokumenty do przyczepki i brak możliwości ciągania legalnie za autem, to zawsze zostaje ciąganie za pojazdem wolnobieżnym/rolniczym
poczytaj co potrzebne w takim wypadku :wink:
suziXL
Post autor: suziXL » ndz kwie 14, 2024 6:11 pm
Przerobiona przyczepka pod quada zalatwia temat, albo faktycznie zdezelaowana podlodziowka.
Nawet stara przyczepka lekka, ktora sobie zmodyfikujesz dowolnie.
Opcjonalnie motylek do ciagania samochodow.
Post autor: jradek » pn kwie 15, 2024 7:29 am
W Juli kiedyś były duże przyczepki do kładów do wożenia drewna. Dwie osie, emteki, dźwignik, ale raczej bez możliwości rejstracji.
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » pn kwie 15, 2024 6:41 pm
Sąsiad ma wypożyczalnię przyczepek. Z okna widzę kilka typów ready to go z kłodami/deskami/dłużycami do 5-6m.
By daleko nie szukać;
https://przyczepywakula.pl/przyczepy/pr ... -do-750-kg
U niego akurat innego producenta są, ale jakby podobne.
***** USA
Krees
Post autor: Krees » czw kwie 18, 2024 9:22 am
Ile tych transportów?
Bo może koszt wynajmu czegoś z kwitami wygra z kosztem skumulowanym wytworzenia własnego?
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
Marci
Post autor: Marci » czw kwie 18, 2024 9:36 am
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Krees
Post autor: Krees » pt kwie 19, 2024 9:56 am
tanto
Post autor: tanto » ndz kwie 21, 2024 8:04 am
Ciut się temat rozkręcił w inną stronę, może nie wszyscy zerknęli na link który wrzuciłem ;-) Pytałem o przepisy w kontekście takiej, samodzielnie pospawanej, konstrukcji
Chyba przyznacie że to urządzenie jest raczej mało ekonomiczne w przypadku transportowania drewna z lasu do domu. Kwestią do ustalenia było to czy do lasu może dotrzeć na własnych kołach, czy musi jako ładunek na zarejestrowanej przyczepce.
Potwierdziliście moje obawy że bez kwitów jest ryzykownie, a koncepcja zakłada działanie po minimalnych kosztach zarówno produkcji jak i ewentualnych mandatów, sprawa jasna - będzie jeździć na przyczepce.
Post autor: lbl78 » ndz kwie 21, 2024 9:13 pm
powiem tak od siebie, wiele zależy od miejscowego widzimisie policji :)21
w miejscu takim jak moje gdzie wyrąb i produkcja leśna/drzewna jest głównym utrzymaniem 1/3 społeczeństwa przejdzie bez mrugnięcia okiem, pod warsiawą nichuja :)21
montero
Post autor: montero » śr kwie 24, 2024 8:58 am
tanto pisze:
Ale takie coś , lub nieco bardziej kompaktowe , możesz przewozić na haku , bez dotykania asfaltu , jak bagażnik rowerowy.
Kula haka jako fix + linka zabezp z dachu . Nawet rejestracji nie zasłoni.
montero
Post autor: montero » śr kwie 24, 2024 10:00 am
Czy bagażniki rowerowe mają homologację ? Bo wydaje mi się że ni u .
Wróć do „Przepisy”
