Patrol Y61 problem z ET
rozmiary, odsadzenie, odwracanie
pawelek28
Post autor: pawelek28 » pn paź 13, 2014 8:46 pm
Witam wszystkich. Dużo jest tematów o et w y61 ale nie takich jak mój :) pytanie brzmi jakie stalowe felgi tzn jakie et powinno być przy feldze 15 x 10. Narazie nie mam żadnych felg ani opon ale planuje cos a/t na 31 x 12,5. Czy przy tej szerokosci opony felga tez musi być 12"? Konkretnie jakie et żeby to wyglądało i bylo chociaż równo z blotnikami. P.s. Zarazilem sie tym całym offroadem :)
Re: Patrol Y61 problem z ET
Post autor: Wowos » pn paź 13, 2014 8:50 pm
Do opony 12.5" wystarczy Ci felga 8" - i z tego co pamiętam, to taka ośmio calowa felga z et-20 mieści się pod fabryczne poszerzenia.
pawelek28
Post autor: pawelek28 » wt paź 14, 2014 7:21 am
A jak z 15x10 et -40?
Post autor: lbl78 » wt paź 14, 2014 12:20 pm
a ty walec chcesz czy auto? wiaderka -40 to chyba do jakiś koparek a nie do auta :)3
po 1 wysokość opony jaką podałeś to seria w patrolu... Y60 :)21 nie do każdej 61 założysz felgi 15, a jak zażysz to seryjne są ok, nie muszą być mega odsadzone
a po drugie co to za chory rozmiar 31x12,5?? :o
pawelek28
Post autor: pawelek28 » wt paź 14, 2014 12:49 pm
Takie znalazłem na alledrogo. To może ktos podpowie czy 15 wejdzie i z jakim et.. Mam serie 16 i sa za bardzo schowane.. Wiec chodzę mysle od tygodnia jaka wysokość opony jakie et i rozmiar felgi żeby to wyglądało i jechalo..
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » wt paź 14, 2014 3:39 pm
Ale 31x12,5 to mniejsze niż fabryczne
Chyba że chodzi o 33''
Post autor: Wowos » wt paź 14, 2014 3:44 pm
Fabrycznie jest 31x10.5r15, lub też 265/70r16.
pawelek28
Post autor: pawelek28 » wt paź 14, 2014 4:43 pm
Na tych 16 teraz mam 235/85 czyli 30" wiec miejsca jest od groma. Znalazłem m/t 265/75 wiec 33" czyli w srednicy o 8 cm wyżej i wg moich pomiarów zmieści sie bez problemu na moich nieszczęsnych seryjnych felgach i w nadkolu.
Post autor: Wowos » wt paź 14, 2014 6:45 pm
Cosik słabo liczysz :)21 - 235/85 to jest 32x9, a 265/75 to jest 32x10.5 (oczywiście przy założeniu felgi 16").
pawelek28
Post autor: pawelek28 » wt paź 14, 2014 7:20 pm
Nie chodziłem na matmę :) no wiec 285/75 to 33" 12,5??
32 10.5 o których mówisz nachodzi na 8" felgę? Ile średnicy ma taka opona? :D sorry ale troche Cie pomęczę zanim wszystko zrozumiem :D głównym celem jest żeby samochód podniósł sie jakies 4cm przynajmniej...
Post autor: Wowos » wt paź 14, 2014 9:56 pm
pawelek28 pisze:Nie chodziłem na matmę :) no wiec 285/75 to 33" 12,5??
tak
pawelek28 pisze: 32 10.5 o których mówisz nachodzi na 8" felgę?
tak - u mnie jeździ taka na felgach 7"
pawelek28 pisze:Ile średnicy ma taka opona?
32x2.54=81.28 [cm]
około
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » czw kwie 09, 2015 5:36 pm
za duże minusowe ET odsłania ładne rzeczy
np w miejscowości Sobótka miejscowa OSP dostała pomotanego Defendera
Dali takie ET że autko ślicznie wygląda jak 3-4 cm koła wychodzą za nadkole
ale żaden z tam obecnych nie zauważył że tarcza hamulcowa jest na wierzchu
i błotko ładnie wprost z pod koła wali na tarcze
bedę miał okazje to wstawię fotke
przy et -25 i feldze 8 cali patrząc od środka osłona tarczy jest w feldze
myślę że przy et-35 jeszcze wyrobi ale et-50 może powodować kłopot
może się ktoś wypowie co ma et -50
6,5 v8
Wróć do „Felgi”
