Wyważanie felg - czym wypełnić felgę?
rozmiary, odsadzenie, odwracanie
Yoorek
Post autor: Yoorek » pn lis 21, 2005 10:13 pm
Fabryczne felgi w Suzuki GV są beznadziejne. Oprócz tego, że zaczęły rdzewieć po 2 tygodniach od zakupu, mają konstrukcję która zbiera boto wewnątrz (jest specjalnie chyba w tym celu skonstruowany rowek za rantem :evil: )
Po przejachaniu jakiegokolwiek błota nie ma szans na jazdę po asfalcie z prędkością > 60km/h ze względu na wyważenie - a własciwie jego brak. Aby zaś wypłukać błoto konieczne jest podniesienie auta :/ aby dostać się od wewnętrzenj strony. Kombinujemy jakby tu pozbyć się problemu. Maq ma pomysł coby zalać rowek pianką uszczelniająco/montarzową, ale pianka podobno pije wodę? Może to więc pianką i zalakerować?
Sam nie wiem , jakieś pomysły? Oczywiście oprócz zakupu Patrola czy Defendra :)
Krecik
Post autor: Krecik » pn lis 21, 2005 10:18 pm
spróbuj pianką, zobaczysz co bedzie
woda to pikuś, ale błot nie bedzie wchodzic :)
Krzysiek
Post autor: klucz13 » pn lis 21, 2005 10:20 pm
I silikon na wierzch :)21
Adamo
Post autor: Adamo » wt lis 22, 2005 9:40 am
Kupić Mangelsy :roll:
Yoorek
Post autor: Yoorek » wt lis 22, 2005 10:18 am
Adamo pisze:Kupić Mangelsy :roll:
Ha ha, żebys wiedział że manegelsy mam też. Niestety obute w ATeki bo dają sie załorzyć wyłącznie z dystansami (zawadza zacisk hamulca z przodu) z koleji MT-ki są na tyle duże, że kolidują z blotnikiem jak jest dystans :(
kender
Post autor: kender » wt lis 22, 2005 7:13 pm
Pianka chłonie wodę więc po jakimś czasie szlag trafi pomysł poprzez wytarganie pianki przez siłę odśrodkową oraz właściciela który musiałby to gówno całe nabrzmiałe wydrapać własnymi palcyma, bo by się nie dało kół wyważyć....
Jeżeli chcesz wypełniać cokolwiek w kołach to musi to być materiał jednorodny (plastik, metal, masa utwardzana), najlepiej nie klejony a jeżeli to na całym obwodzie taką samą ilością kleju, lub równo symetrycznie rozłożoną, cały przekrój wypełnienia na obwodzie identyczny...., jedyne co to jakiś rodzaj kleju do aluminium, alu w płynie, masy utwardzalnej położone artystycznie równutko i pociągnięte szpachelkiem na glanc, potem wyzważenie, krótka modlitwa i test czy siła odśrodkowa sobie poradzi czy nie.
W sumie fajny eksperyment.
Zuzia 1,6 Vitara
uwaga: nie patrz w światło lasera pozostałym okiem
Raga
Post autor: Raga » wt lis 22, 2005 7:29 pm
I broń boże nie użyaj silikonu. gdyż ten z uagi na swoje właściwości powoduje szybką korozje metalu. Jest dużo klejów czy innych wynalazków :)
.:Rocky 2,8 TDI:.
Rakietowy kwiat japońskiej myśli technicznej GOTOWY!!! 503-167-653 Radek
Post autor: klucz13 » wt lis 22, 2005 7:38 pm
kender pisze:Pianka chłonie wodę więc po jakimś czasie szlag trafi pomysł poprzez wytarganie pianki przez siłę odśrodkową oraz właściciela który musiałby to gówno całe nabrzmiałe wydrapać własnymi palcyma, bo by się nie dało kół wyważyć....
I 60kg jedna fela z kapciem napewno swietnie się bedzie prowadzić :)21
Marcin_Wolski
Post autor: Marcin_Wolski » śr lis 23, 2005 11:47 am
Zaszpachlować :P
Marci
Post autor: Marci » śr lis 23, 2005 1:06 pm
zalać masą samo-poziomującą :)21
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Pierug 13
Post autor: Pierug 13 » śr lis 23, 2005 8:55 pm
Zaszpachlować i pomalować bo szpachel też chłonie wodę. :D
~ 4x4 Tczew ~
unbrat
Post autor: unbrat » wt lis 29, 2005 8:20 pm
zmienić felgi :)4
a tylko silikony octowe powodują rdzewienie
są specjalne kity do felg, jak plastelina, a jak zagnieciesz i zakleisz to potem tylko fleksem można usunąć. tylko w kolorze szarym. :P
It is better to travel hopefully than to arrive
lepiej podróżować z nadzieją, niż przyjechać.
unbrat
Post autor: unbrat » wt lis 29, 2005 8:24 pm
yoorek, jak będziesz potrzebował coś takiego to firma nie zbiednieje, wal jak w dym :D
diodaks@op.pl
JGC
Post autor: JGC » pt gru 09, 2005 11:42 pm
a może zaspawaj ten rowek :D
ZJ V8 lift 2" 31/10,5/15
Bogdan 4x4
Post autor: Bogdan 4x4 » sob gru 10, 2005 9:13 pm
zaklej błotkiem, zima idzie to zamarznie, a do wiosny forumowicze coś wymyśla :)21
Wróć do „Felgi”
