Trójkąty samurai
rozmiary, odsadzenie, odwracanie
X90
Trójkąty samurai
Post autor: X90 » wt cze 27, 2006 4:41 pm
Witam!
Czy moze mi któryś z kolegów forumowiczów podac jakie odsadzenie mają wymienione w temacie felgi? Jak to sie ma do felg "kółeczek" vitarowych?
"Pisarz miłości mówią mi..."
X90
Post autor: X90 » ndz lip 09, 2006 1:59 pm
Nikt nie wie?
Czy nikt nie powie? :wink:
Koyot
Post autor: Koyot » ndz lip 09, 2006 9:22 pm
ja mam wiec info z pierwszej reki
na felach samurai'owych przy oponie 235/75/15 opona jest idealnie w obrysie samochodu /nie wychodzi na zew./
czyli lepsiejsza niz orginał
ale jak ja przespawac to mniodzio :)2
mialem taka przespawana na 8cm poza obrys gabloty !! :)2
GAZ69>Terrano3.0>3xVitara>SAMURAI>TOY LJ70>JEEP TJ,XJ,WJ>2xJIMNY>2xGVII2,7+TJ
Masmo
Post autor: Masmo » ndz cze 24, 2007 10:16 am
Koyot pisze:.....na felach samurai'owych przy oponie 235/75/15 opona jest idealnie w obrysie samochodu /nie wychodzi na zew.....
Znaczy w jakim aucie? Vitara?
Czy felgi kółka występowały w Samuraju jaki mogą mieć offset i szerokość?
Jaki mogą mieć offset Samurajowe trójkąty??
Szukam do Vitary felg pod drugi komplet opon do off-roadu (235/75 lub 30"/9,5) czyli offset powinien być koło "0".
Jarek_
Post autor: Jarek_ » ndz cze 24, 2007 10:54 am
Masmo pisze:
felgi od samuraia te z kuleczkami maja ET 5 ( ale to samurajowskie )
trojkaty majo okolo ET ok 25
szerokos 5,5 cala
Masmo
Post autor: Masmo » ndz cze 24, 2007 11:36 am
Jarek_ pisze: felgi od samuraia te z kuleczkami maja ET 5 ( ale to samurajowskie )
szerokos 5,5 cala
To ET byłoby ok, ale 5,5J to za wąskie do 235/75 R15 :(
Maciej 1
Post autor: Maciej 1 » ndz cze 24, 2007 11:36 am
temat trochę stary ale felgi trójkąty ,jak i kółeczka samurajowskie mają takie samo ET 15 Natomiast odwrotne założenie trójkątów daje dodatkowe 3cm. na stronę czyli ET ok. -15 i na pewno nie będą za wąskie. Na tą felgę wchodzi bez problemu 31x10.5
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 4:12 pm przez Maciej 1, łącznie zmieniany 3 razy.
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » ndz cze 24, 2007 11:38 am
W minusie oczywiscie.
Co do szerokosci - spokojnie mozna zakladac 235/75 na felge 5,5 cala.
Indiana
Post autor: Indiana » wt wrz 11, 2007 12:13 pm
Mam pytanie, to jaki jest w końcu ET, "trójkątów" od Samuraia?
Czy te felgi pasują do Vitary do opon 235/15/75?
Pazuzu
Post autor: Pazuzu » wt wrz 11, 2007 9:38 pm
Tak jak na SUZUKI idealnie do podniesionej Vitary.
Tak mam.
przymierzałem i potem się okazało, że wybór super.
Jakby co to "kółka " Vitarowskie 9 kółek z 235/75/15 wygląda tak sobie bo jest za głeboko wo nadkolu.
Samurajowskie 10 kółek nie testowałem ale maja takie samo odsadzenie jek trójkąty i jest na trójkątach OK.
Scenic RX4 2000
Suzuki Sidekick '93 automat, lift 2,5", MT
Patrol GR '94
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » wt kwie 08, 2008 10:00 am
Jak wygląda sprawa odwracania felg w samuraiu Mam felgi trójkąty i chciałbym je odwrócić, aby uzyskać te kilka cm czy trzeba wykonać jakieś dodatkowe przeróbki felg. Co zrobić z wentylami pozostawić je od wewnętrznej strony samochodu czy zaspawać i wywiercić po właściwej stronie?
Kupiłem oponki 225/70x15 109Q PERSICHINI
st.Medard
Post autor: st.Medard » wt kwie 08, 2008 8:59 pm
Daj spokój z tymi trójkątami i oddaj felgi koledze obok którego parkujesz. :)21
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
Danio BB
Post autor: Danio BB » wt kwie 08, 2008 8:59 pm
Wentyle przełóż na drugą stronę. Musisz założyć dystanse 5-6mm, żeby felga nie obcierała o zacisk z przodu i nie wyginała się na bębnie z tyłu.
st.Medard
Post autor: st.Medard » wt kwie 08, 2008 9:15 pm
Danio BB pisze:Wentyle przełóż na drugą stronę. Musisz założyć dystanse 5-6mm, żeby felga nie obcierała o zacisk z przodu i nie wyginała się na bębnie z tyłu.
Ja przymierzałem u siebie w sj 410 i nigdzie mi nie przeszkadzało ani z przodu ani z tyłu. Jak to się ma do sj413?
Danio BB
Post autor: Danio BB » wt kwie 08, 2008 9:39 pm
W 410 średnica bębna zależy od rocznika. Do 84 bębny były mniejsze niż od 85 i w 413. Przy większych bębnach obrócona felga opiera się o krawędź bębna i nie "siada" na płaszczyźnie przy szpilkach.
Z przodu do 84 były bębny (takie jak z tyłu). W późniejszych rocznikach i w 413 (tarcze) felga obciera o zacisk ( przy nowych tarczach i klockach).
st.Medard
Post autor: st.Medard » wt kwie 08, 2008 9:44 pm
Ja mam sj 410 z 87 roku. Z przodu faktycznie nie miałem nowych klocków i może z tąd nie było problemu a tył wyglądał jakby nic nie odstawało, chyba że dokręciłem i niezauważyłem. Ale wielkie dzięki bo przymierzam się do zakupu taki felg i była by wtopka.
A jeszce mam pytanie jak Łosiowy co z tym wentylem? Zaspawać i nawiercić po drógiej stronie, czy są jakieś inne patenty?
I mam pytanie gdzie kupić wentyle z wykręcanym kominkiem, jak to się sprawdza i ile kosztuje?
Danio BB
Post autor: Danio BB » wt kwie 08, 2008 10:42 pm
Najlepiej zaspawać i nawiercić nowe. Pompowanie kół z wentylami od środka jest trochę niewygodne.
Bardzo krótkie wentyle mieszczą się od środka, ale "na styk" z osłoną bębna i zaciskiem.
Z wykręcanym kominkiem - pytaj u wulkanizatorów albo w "tuning shopach".
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » śr kwie 09, 2008 6:51 pm
Miałem podobny dylemat- luknij tutaj http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=37717
st.Medard
Post autor: st.Medard » śr kwie 09, 2008 8:35 pm
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw kwie 10, 2008 6:16 am
Te są tańsze niż moje i na oko gorzej wyglądają. Mogę wieczorem podać dokładne dane moich- sprawdzone po roku nie schodzi ciśnienie, nie rdzewieją w błotku, wszystko z nimi OK.
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw kwie 10, 2008 8:18 pm
A są dętki z takimi patentami?
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » ndz kwie 13, 2008 9:02 am
W piatek sprawdzalem jak z tym przekladaniem.Z przodu wentyl obciera o zaciski pełen obrót koła i wentyl urwany a z tyłu wstepnie wygladalo ok.
Pozostaje wariant zaspawania i wywiercenia nowych wentyli koszt około 20zl za felge lub patent jarekstryszawa z zaslepkami
st.Medard
Post autor: st.Medard » pt kwie 18, 2008 9:25 pm
Szybkie pytanie.
Ile zyskam na przespawaniu felg trójkątów ( w cm )??
NSS DAVX
Post autor: NSS DAVX » pt wrz 05, 2008 10:32 am
tyl na bebnach mozna dokrecic i bedzie ok a z przodu trza lekko zacisk podszlifowac :) I lata :) a jak sie ma duuzo szelestów to kupic dystane 5mm
SAMURAI MANIA / JEEP WILLYS / Grizzly 700
Wróć do „Felgi”
